Forum » Strojna oprema » Ati crossifre vprašanje.
LenartB ::
A bi 2 taki grafični http://www.mimovrste.com/artikel/263009...
pasali v CF na tejle matični http://ark.intel.com/products/34683/Int...
ter a je 600W napajlac dost?
BALAST ::
Seveda bi, ampak ti ne priporočam, ker imam sam dve grafične HD5770 in več kot 50% iger ne podpira CF najbolje.
Če že imaš eno tako grafično jo prodaj pa si kupi 6870, ki je 2x boljša od ene 6750, pa še prpblemov s CF ne boš imel.
fr4nc ::
Ali še bolje 6950... za 214€ http://www.dinokomp.si/product_info.php... - mogoče še je celo kje ceneje...
Samo kak procesor pa maš?
LenartB ::
Trenutno mam notri HD 4870 ,zdej bi meu pa eno grafično k podpera DX11 pa ker mam glih CF matično sm mislu dt not dve mal slabši kartici u CF.
Procesor je q9550.
Procesor je q9550.
fr4nc ::
Kot sem rekel vzami 6950... pa ko zbereš dovolj denarja lahko vežeš to v CF, pa bo bomba... samo upam, da ne bo procesor preveč zaviral...
krispe ::
Lahko pa dodaš HD 4870 in prideš najceneje skozi.
Prodajajo se že za 60EUR
http://www.bolha.com/ati-graficne-karti...
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
- spremenil: krispe ()
fr4nc ::
Ja in kaj mu bo cf? Dobil bo mogoce par % v nekaterih igrah. Predno bi bla cena taorava,bo ze ena mid range graficna boljsa od 6950.
jazbec ::
ma to vezanje itak ni neki, kar bi se nevem kako splačalo
ko bo rabil to proda in kupi novo boljšo
gtx560 ti - gd6950
performance je podoben s tem, da se gtx manj greje in porabi
zdaj če bo navijal nevem ampak se gtx boljše navija
gtx560 ti - gd6950
krispe ::
Povej še firmo napajlca..
krispe ::
600W LC bo sicer bolj švical ob vezavi dveh HD6850
LenartB ::
Kaj pa kej tazga bi blo OK za nove igre na DX11 na 26inch monitorju z resolucijo 1920x1800 ,pa na high nastavitvah?
da si malo sposodim temo: kako dolg je crossfire kabel za povezati 2 grafične? gre iz 1. na 3. PCIE slot? na plati, kjer so vmes med vsakim PCIE slotom PCI sloti to pride 1 do 5 slot...
namreč skrbi me za hlajenje, če so grafične čisto skupaj...
- spremenil: gruntfürmich ()
na plati msi 790fx-gd70 z radeonom 5850 tudi?
lahko en prosim izmeri koliko so cX kabli dolgi? med priključki sem nameril 8 cm...
mr1two ::
Nisi poleg plate dobil nobenega CF mostička? Pri crosshair formula iv recimo pride zdraven tak daljši, ker drugače se ne da povezat pcie 1 in 3...
sem dobil, ampak ne vem dolžine, ker mam stvari doma, po bi morda že kar sedaj si naročil drugo grafo...
tko da sprašujem malo, da ne bo potem grafa plačana pa presenečenje ko ne bo vse ok
aha, sem sedaj opazil, da je 1. in 3. slot 16×. torej so že načrtovali tko, da je placa dosti vmes! carsko
nisem pa siguren, če sem dobil tako dolge kable zraven...
koliko kablov pa je potrebno za 2 grafi? 2?
ja, pa še pomembno uprašanje:
bo napajalnik corsair hx 650W dovolj za 2× 5850 + phenom II 955 + zvočna + 4 HDD + par ventilatorjev?
ko sem kupoval sem računal da bi moralo biti...
Nwanko ::
Bo zadosti ja. Sn ti prilimo en dober post o CF pa si malo poglej.
http://www.overclock.net/14257956-post2...
krispe ::
Nenavit PH II 955 še ene HD5850 ne izkoristi popolnoma...
Zakaj pravzaprav rabiš dve HD5850?
fr4nc ::
2 bom imel ker se bom spravil bolj resno rudarit
(bitcoin)
glede procesorja; ne vem če se pri tem primeru sploh kaj gre okoli cpuja. mislim da je samo gpu.
koliko % pa pravzaprav pridobiš z boljšim ali navitim procesorjem iz grafične?
krispe ::
Lahko tudi 15% in več če precej naviješ
Jaz pri moji naviti HD6850 dobim povprečno 3,5 FPS več v Crysis benchmarku, kar se precej pozna.
Jedro sem navil iz 775Mhz na 850Mhz, in ram iz 1000Mhz na 1100Mhz, brez višanja voltaže ali whatever.
aja ne, slabo sem se izrazil: koliko pridobiš na grafični če CPU naviješ?
kaj pa je pri grafični z višanjem voltaže, v čem je tu fora? a se tudi bolj greje?
ker najlažje navijanje je kar v catalistu za frekvenco gpu in spomina...
frudi ::
@gruntfurmich:
- CrossfireX kabli so dovolj dolgi, da sta lahko med karticama še dva pci/pci-e slota (se pravi kartice v slotih 1 in 4).
- rabiš samo en kabel za povezati dve kartici. Itak je na 6800 karticah samo en CFX konektor.
- HX650 bo dovolj.
- za BTC rudarjenje se zelo splača naviti GPU in odviti video ram. Je pa nato treba malo eksperimentirati z nastavitvami minerja.
- HX650 bo dovolj.
fr4nc ::
gruntfürmich je izjavil:
Ja odvisno od konfiguracije... v tvojem primeru lahko kar nekaj, če pa ma nekdo npr. i7 2600K pa grafično 5750 z navitjem CPU-ja ne bo pridobil prav nič FPS-jev, saj procesro ne ''premza'' grafične kartice...
Drugače pa met 2x5850 že rabiš npr. i5 2500K navit na cca. 5GHz kot sem že zgoraj napisal... pri tvoji konfiguraciji se pa nikakor ne splača met 2 takšnih grafičnih kartic.
krispe ::
A tako si ti mislil.
Ti dam tukaj moj primer.
Procesor je pri 3.2Ghz precej zaviral ("bottleneckal") grafično.
Vsi testi so bili narejeni pri meni doma in niso "fake"
še par brezveznih uprašanj me zanima: če navijaš se navijajo skupaj grafe v crossfiru?
kaj pa sistem naredi če graf ne povežeš z mostičkom?
pa a mostiček pride na prvi pin bližje koncu ali na drugega za prvim?
krispe ::
Vsaka grafična se navija posamezno. To pomeni, da lahko eno naviješ, druga pa lahko ostane nenavita.
Če grafičnih neboš povezal z mostičkom, bo ta druga grafična zadolžena za physics, oz. računanje fizike.
Ta mostiček samo gor vtakneš, no big deal.
frudi ::
ATI/AMD grafične ne podpirajo physx. Če ne daš gor Crossfire mostička, boš pač imel dve ločeni grafični, za igre pa se bo uporabljala tista, na katero je priklopljen primarni monitor.
Mimogrede, za rudarjenje Bitcoinov je boljše, če ne uporabljaš Crossfire. Ampak še vedno lahko daš mostiček gor, potem pa Crossfire vklapljaš/izklapljaš programsko, preko gonilnikov.
Je pa še en hakeljc - brez Crossfire, mora na vsako grafično biti priklopljen monitor, da jo lahko uporabljaš za OpenCL (kar uporabljajo bitcoin minerji). No, z 11.7 beta gonilniki to menda ni več potrebno.
uf thx. a potem verjetno lahko izberem grafično ki bo rudarila posamezno, ena pa v idle za drugo?
bom vse sprobal ko dobim...
krispe ::
Hehe. Jaz pa sem mislil, da se vsaka grafična lahko uporablja za fiziko, če je ne povežeš z mostičkom. My bad
Drugače vem da ima Nvidina tehnologijo Physx, ATi pa "še" nima.
boogie_xlr ::
ATi/AMD tud nikoli ne bo imel physix, ker grafične ne podpirajo CUDA tehnologije. Varianta bi bla, da bi kupl source code in potem nardil posebej physx za openCL, kar pa ni v interesu Nvidie, saj stavijo na ekskluzivo.
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 8621 (7108) | Gibbs007 |
| » | katero grafično za igranje igerOddelek: Kaj kupiti | 3181 (2756) | macgajver |
| » | katero grafičnoOddelek: Kaj kupiti | 4135 (3849) | opeter |
| » | Prispel GeForce GTX 560 Ti (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 35071 (32553) | SavoKovac |
| » | Upgrade računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 5587 (4823) | jazbec |
