Vezava 220V ventilatorjev
charli ::
Nisem glih štromar pa mam težavo kam priklopit 220 ventilator da se bo vklapljl in izklapljal z računalnikom.Po možnosti bi imel pa še posebno stikalo da bi ga (jih)lahko izklapljal.
Hvala gospoda za nasvete
charli@siol.net
Bungee- ::
Lahko si naredis tako, da jih priklopid preko releja, ki je krmiljen z 12 ali 5V ki jih dobis iz napajalnika ko je le ta vklopljen, vmes das pa se stikalo, s katerim lahko naredis override 8-) Ce pa ces pa pisi pa ti narisem shemo ...
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
OZZY ::
Kaj pa, če bi ga vezal direktno na napajalnik- tam, kjer gre notr kabl. samo bi mogu razdrt napajalnik in adijo garancija.
Loki ::
Pa da o tem, da bi tako lahko prav fajn kaj skuril, sploh ne govorimo.
I left my wallet in El Segundo
asteroidk ::
razdres napajalnik (jebes garancijo) - nimas kej zjebat ce si pazliu
skurt nimas kej ce vse lepo izoliraš
nebi smel bit problemou :D
Vse se da, le potruditi se je potrebno!
charli ::
Bungee-
Bilo bi fino če mi narediš skico, kaj pa da vežem na ihod štroma za monitor?
charli@siol.net
Maš tam tri žice - rumeno, modro, črna. Nekaj takega. Rumena je zmeraj ozemljitev, tko da je najbrž ne rabiš, drugi dve pa tko: ena direkt na vent, druga pa najprej na rele, pol pa na vent. In po moje je bolje, da daš stikalo na rele. Bom jutr mogoče kaj bl razložu, zej se mi ne da.
charli ::
TESKAn
Kakšen rele pa to
charli@siol.net
Bungee- ::
Charli, lahko tudi vezes na izhod za monitor, potem se ti bodo vedno prizigali ko prizges PC. Povezes samo najbolj skrajna konektorja in imas 220V takrat ko imas prizgan PC. Ce das pa se stikalo vmes lahko pa se vso zadevo vklopis in izklopis.
Slikca je pa nekako takale:
Slike
Upam da pomaga, aja pa sorry za mal bolj skracane slikce ... sem pac stromar :P ce pa te se kaj zanima pa pisi ni panike ti lahko se bolj podrobno razlozim ....
charli ::
Bungee- hvala ti mislim da mi je zadeva dovolj jasna.
Se še priporočam za informacije, seveda če bodo potrebe.
charli@siol.net
HEKO ::
PS.: Slike ne delajo.... aja, pa releji so malo preglasni tak da bi se bol splačalo naredit skakim teristorjem al pa tranzistorjem....:|:|
Be good, be bad ---> JUST KEEP ON OVERCLOCKING...[Heko]
Releji PREGLASNI?!?!? Hej, če te pa tist mali 'klik' ob zagonu moti...pol pa ne vem...
Bungee- ::
Ma nekaj sem popravljal na mojem HomeP pa so se slikce zbluzile, upam da bo zdaj boljs, samo kliknes na link. 8-)
Bungee- ::
Aja sej res ... RELE-ji itak niso preglasni, saj se samo ob priklopu preklopi in naredi klik ... tolk glasno kot pri miski, ce te pa to moti ... hmmmm 8-O
Rele za led luči
216990 (6375) romex
Vklop pumpe skupaj z računalnikom
242704 (2204) TESKAn
rele za vodno pumpo
123251 (2933) TESKAn
vezava ATX in AT napajalnika?
202791 (2597) krucymucy
Releji?
52183 (2084) Jebiveter
