večna drama, kateri AMD XP kupit za max izkoristek cpu hitrost/OC/cena ???
Cako ::
Ok, vem da se je že veliko pisalo kako in koliko naviti XPje ampak nikjer ni napisano tisto enostavno dejstvo, katerega vsakogar zanima ko je pripravljen it v shop po nov proc.
Recimo da imaš Zalmana 6000 Cu, da ti rami in ostalo premorejo max 150 fsbja, in hočš nabavt en Amd XP, za katerega boš odštel še spremenljivo ceno in iz katerega se bo dal stisnt največ. Znano je recimo da se 2200+ zelo slabo navija med tem ko 1800 zelo dobro. Ok kaj pa ostalo? Cene med njimi niso nevem kako dramatično različne:
Mlacom 21.11.2002
ATHLON XP 1700P+ (1.47GHz) 20880 SIT
ATHLON XP 1800P+ (1.53GHz) 24240 SIT
ATHLON XP 1900P+ (1.60GHz) 26040 SIT
ATHLON XP 2000P+ (1.67GHz) 28560 SIT
ATHLON XP 2100P+ (1.73GHz) 31560 SIT
ATHLON XP 2200P+ (1.80GHz) 48480 SIT
ATHLON XP 2400P+ (2.00GHz) 62280 SIT
ATHLON XP 2600P+ (2.13GHz) 105960 SIT
ATHLON XP 2700P+ (2.17GHz) 122760 SIT
Po zgornjih podatkih se recimo ne splača škrtart za unih par jurjev, zato bi bil izbor 2100+ verjetno zadovoljiv. AMPAK tukaj se sedaj pojavi vprašanje? Kaj pa če se 2000+ oz. 1900+ navije do iste freq kot 2100+ in si na istem za manj denarja. Itq se v vsakem primeru navije proc (nevem to je mus, zakaj le nebi? ;) ). Ok torej iščem realne odgovore, mogoče iz izkušenj, mogoče za vse napisane proce do 2200+ in da (ne samo zame - ampak po branju in križarjenju po slotechu zgleda za vse) pridemo temu enkrat do konca!!! Lp
Zheegec ::
Tlele se najbolje navijajo Xp2400+ in več... Drugače pa vprašaj, če imajo tele XPji že Throughbred jedra, torej XP2100+ z Throughbred jedrom bi se super navijal.
Janez Janša, 29.04.2014
Klemenn ::
kot že rečeno...začni pri nekaterih modelih 2200+ ki so že grajeni v 0.13 tehnologiji....:\
sta pa dva tak ki je v 0.18 in tak ki je v 0.13
OwcA ::
Malecky ::
Super ste ja...
Owca: tvoj link ki ga naj bi upošteval pri nakupu zahteva hlajenja pod ničlo....daleč pod ničlo in niso relevantna pri naupu takega proca.
Drugič...kot dobre OC-erje govorite o vseh Tbrea-ih, kot da so vsi dobri...kar je Tbred-a je gnilo se pravi 2200+ in niso za nobeno rabo.
1600+ je najboljša odločitev sam odvisno kolk sredstev imš na razpolago... z njim prideš na dobra 2Ghz če maš hlajenje ipd..
ČE bi mel pa več fedr bi kupil pa 2400+, če nebi mel sreče bi bil zelo razočaran in se tolkel po glavi...če bi mel srečo bi bil kr vesel, ker bi prišel nekje do 2400mhz kar je res nekaj več kot 1600+..ostalo je bedarija..
VASkO ::
kot npr jaz :D
Zheegec ::
Ma saj vemo da je XP2200+ jajc, čeprav je v 0,13u. Sam naprimer XP1800+ Throughbred bi se pa kar lahko na Xp2200 navil :) Če imaš pa nforce2 in pa Xp2400+ (v tem primeru je procesor tovarniško odklenjen) pa 3000+ sploh ni problem z zračnim :)
San ::
Da se prov razumemo:
Če kupim EPOX 8RDA+ z NFORCE2 in vanj dam xp2400+, ima odprt množilnik in ga lepo navijem na 2400real z mojim Zalman Cu ?
morphling1 ::
Malo morgen na Zalmanu, dober proc pa kak thermalright slk800 pa že lahko upaš na 2400MHz ampak še vedno bolj upaš, novi tbred B še niso tako izpopolnjeni da bi vsak šel z lahkoto na 2400 MHz ali več zračno, lahko dobiš super proc in ti bo delal tud na 2.5GHz lahko pa dobiš takega da boš tam okrog 2.2Ghz.
Kar se pa odklepa tiče , tbred B naj bi bilo odklenjeni na večini kt400 plat kako je pa z nforcom2 pa ne vem ker šele dobro prihajajo ven je pa realistično za pričakovat tudi tu odklenjen proc.
OwcA ::
Malecky: če bi dobro pogledal, bi opazil tudi povezavo na CPU database na Overclockers.com, kjer so najrazličnejše hlajeni procesorji. Pri bazi na VR-Zone, pa je zraven napisano tudi opozorilo, da gre predvsem za ekstremno hlajene procesorje.
OZZY ::
Eno vprašanje. A ne bazirajo procesorji ki imajo oznako P za oznako hitrosti na novem jedru??? Npr 1700P+ (prej oznaka 1700+)????????????
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
Zheegec ::
Ne, to sam pomeni da je to po Performance ratingu. Sicer gre XP2400+ brez težav z zračnim na XP3000+, to je nekje 2400 Mhz. Ja, na nForce2 so odklenjeni vsi Throughbredi. Za hlajenje pa še sam ne vem, katero je dobro. Morphling help???
kuglvinkl ::
Simple, samo drago. Izbiraš med TR SLK serijo , ali pa novi SK7. Potem lahko pogledš še Swiftecove zverine (ni v RS). TT? Raje imam tako, da si izberem kvaliteten HS potm pa poljubno (glede na to kaj želim) izberem primeren ventilator.
Če želiš extrem, si nabaviš Delto, Dual Blade denimo, ko naj bi zelo zmanjšala deadspot.
OZZY ::
Kdaj pa lahko pričakujemo tudi procesorje od xp1700 naprej na novem jedru pri nas. Zdaj mislim, da se dobita le 2400 in mislim da še 2600???
Go with the flow.
Zheegec ::
In pa 2700+. Nova jedra so že lahko, pa ne piše :) Pokliči malo po trgovinah pa nam povej :)
LiquidCooling ::
Ne želi si novih jeder - vsaj Thoroghbreda A ne. Palomino se da bolje navijat (če govorimo do 2100+). Če govorimo o navijanju je Palomino boljši tudi zato, ker ima večjo površino jedra - boljši prenos toplote. Za nova jedra bodo potrebni posebni (z bakrenim jedrom ali ploščo) hladilniki - navadni aluminijasti odpadejo. Thoroughbred B pa je zelo dober za navijat. Navijajo ga do skoraj nemogočih FSBjev - tja do 180. Je pa menda problem odklepanje multiplierja. Večjega multiplierja od 14 nisem zasledil, vsi OCajo s hitrejšim FSBjem. Sicer pa:
Palomino: ~ 2100+
Thoroughbred A: 1700+ ~ 2200+
Thoroughbred B: 2400+ ~ 3000+
Od Athlona XP 2100+ naprej se pojavlja nova tabela za multiplierje:
2100+ 1.73GHz 133 x 13 (5.0),
2200+ 1.80GHz 133 x 13,5 (5.5)... itn.
Večji FSB ponavadi za sabo potegne še večjo hitrost na PCIju, I/Oju - tu pa lahko začne hardware štrajkat.
Vzemi Palomino - tam te bo omejil večkratnik 12,5 (recimo 133x12,5=1667MHz => Athlon XP2000+) ali pa najmanj Athlon XP 2400+ in pazi na dobro namestitev hladilnika.
Cako ::
(Mlacom 29.11.02)
ATHLON XP 1700P+ (1.47GHz) 15900 19080 SIT
ATHLON XP 1800P+ (1.53GHz) 19200 23040 SIT
ATHLON XP 1900P+ (1.60GHz) 21700 26040 SIT
ATHLON XP 2000P+ (1.67GHz) 23000 27600 SIT
ATHLON XP 2100P+ (1.73GHz) 26200 31440 SIT ** !
ATHLON XP 2200P+ (1.80GHz) 42900 51480 SIT
ATHLON XP 2400P+ (2.00GHz) 52500 63000 SIT ** !
ATHLON XP 2600P+ (2.13GHz) 84500 101400 SIT
ATHLON XP 2700P+ (2.17GHz) 101000 121200 SIT
Logika v cenah je vsekakor cudna, ok novo jedro - recimo da je razumljivo, čeprav ravno za še enkrat dražje?, je mal preveč. Druga stvar pa je, da se je od zadnjič (21.11.02) xp2000+ pocenil za 1k, xp2200+ (novo jedro) pa podražil za 3k sit ! Kot, da bi še bolj izival k razprodaji stare šare in imeli težave pri (mogoče dobavi oz. masovni izdelavi) prodaji nove serije...
Torej xp2400+? za to ceno, ne hvala.
Dilema je tudi ce bi pasal v mojo Abit kt7a v1.3 ! Ceprav je to cipovje in proc fsb266, nisem nikjer na netu našel dokaza da gre not kej več kot xp2200+ (vasko: kero plato mas da ti ni delal?)
O.k zanima me se to, praviite da je od xp2100+ novo tabeliranje, torej konkretno za xp2100+13.0x (5.0x). Ali to pomeni je to samo trik ki ga nastavis v biosu ali pa je to kej vec, recimo da pri povisanju fsb-ja vpliva sprememba 5.0x faktorja namesto 13.0x. Ceprav je nesmiselno, ampak vseno bi rad vedel, preden se odlocim med XP2000+ in XP2100+ !
VASkO ::
kaj mi ni delal?
meni dela na epox 8kta3+ (kt133A cipovje) XP1600+ na 1940mhz, vec pa ne morem sprobat zaradi plate (premajhen mnozilnik in FSB).
LiquidCooling ::
VASkO kolk je FSB in kolk je multiplier?
LiquidCooling ::
Večkratnik 13 je dosežen z uporabo translacijske tabele ki je aktivirana z L10 mostičkom. Večkratniki nad 12,5 so lahko doseženi le z nastavljanjem dodatnega bita. Od Athlona XP2100+ naprej so L10 mostički na novo zakodirani. CPU to uporablja, da interpretira 5,0 kot 13,0 - če so L1 mostički odklenjeni, če niso procesor samodejno določi vse nastavitve.
do Athlona XP2000+ L10 bita 1 0
od Athlona XP2100+ L10 bita 0 1
Update BIOSa za model XP 2100+ na vseh matičnih ploščah - sicer model CPUja ne bo pravilno pikazan ampak njegov dejanski takt 1733 MHz. Procesor sam ne bo deloval drugače kot pred updateom.
Zheegec ::
Če imaš Throughbred jedro in pa nForce2 ali KT400 imaš CPU že avtomatsko odklenjen.
Cako ::
torej ce kupm xp2100+ in imam najnovejsi bios bo procesor delal dejansko kot 13x133=1730 IN CE!!! povecam fsb recimo na 150 bo potem upostevan 13, torej 13x150=1950 ??? Ce je to to, to je namrec to kar sm prasal, potem res nevem kva je fora z unmu 5.0x, nc drugo kot varka za plato? ;) Imam prav?
vasko: sm mislu da si nabavu xp2400+ pa ti ni delal... ok ni panike sam tko sm dojel k sm bral, se opravičujem! Lp
Kateri procesor imate? (strani: 1 2 3 )
10810458 (7859) GamingFish
Katerega Athlona XP ?
281864 (1489) Keyser Soze
Kateri procesor AMD + ??TbredB??
71887 (1790) Jebiveter
Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )
536963 (6327) krucymucy
Intel ali AMD? (strani: 1 2 )
636819 (5776) batiushka
