Forum » Programiranje » postgresql - nasprotje od sum?
boss-tech ::
Delam na tem primeru:
Se pravi da mi ta vrne seštevek(counter) zgrupiranih vrstic - grupira se po l_id ter stanju. Se pravi to mi dela ok. Kako pa
bi sedaj dobil razliko? Sem gledal, ampak nisem našel nasprotja od funkcije sum. Ima kdo kakšno idejo?
select l_id,sum(counter),state from data_retriever group by l_id, state order by l_id CREATE TABLE data_retriever ( id l_id character varying(50), state character varying, counter integer, c_date timestamp without time zone, )
McAjvar ::
Funkcija sum() vrne vsoto vrednosti polj grupiranih zapisov. Torej, ce sesede 3 vrstice, bo sum() vrnil vrednost (zapis1 + zapis2 + zapis3). Kaksno razliko pa rabis? Ali je to (zapis1 - zapis2 - zapis3), (zapis2 - zapis1 - zapis3), (zapis3 - zapis1 - zapis2)? Ce je vrednost v polju zapis1 5, v zapis2 10 in v zapis3 15, bo sum() vrnil (5+10+15) = 30. Razlike pa bi bile za zgornje kombinacije: -20, -10 in 0, recimo.
Ce na tem seznamu ali drugje med dokumentacijo ne najdes funkcije, ki jo potrebujes, bos moral najbrz sam spisati funkcijo, ki bo pocela to, kar rabis.
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
boss-tech ::
V bistvu nastavljeno da bi delal samo razliko med 2 vrsticama. Counterji pa se večajo vsak dan.
Ampak funkcije pa ne najdem...
- spremenil: boss-tech ()
McAjvar ::
Verjetno funkcije ne bos nasel, ker vse agregatne funkcije delujejo nekako tako, da upostevajo _vse_ vrednosti, ki jih morajo obdelati. Nekako delajo na arrayu z vrednostmi, ki je velik od 0 do [stevila zapisov v result setu], niso omejene zgolj na 2 elementa.
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
boss-tech ::
Saj če delaš sum na grupi, potem ti pravilno izračuna. Vzame npr samo 2 vrstici in naredi sum.
Npr:
Npr:
"1";"Rešen";9;"2011-06-10 00:00:00" "1";"Rešen";7;"2011-06-09 00:00:00" "1";"Nerešen";14;"2011-06-09 00:00:00" "1";"Nerešen";12;"2011-06-10 00:00:00" Rezultat sum: "1";16;"Rešena" "1";26;"Nerešena"
Namesto sum lahko daš max in min in ju odšteješ med seboj.
McAjvar ::
Mhm, ampak zdaj pa dodaj se par zapisov. Recimo, ce imas naslednje zapise (ignoriram polje c_date):
Potem ti tvoj zgornji query vrne:
Funkcija sum() mora znat obdelat tudi to, kaksno razliko pa bi v takem primeru pricakoval?
Mislim, da bos v vsakem primeru moral spisati svojo agregatno funkcijo, kjer bos definiral, kaj naj baza naredi z vrednostmi.
l_id;state;counter "1";"Rešen";9 "1";"Rešen";7 "1";"Nerešen";14 "1";"Nerešen";12 "1";"Rešen";16 "1";"Rešen";32
l_id;sum;state "1";26;"Nerešen" "1";64;"Rešen"
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
| » | ASP.NET, C# spletna aplikacija in dodajanje kontrol v run time-u programaOddelek: Programiranje | 1402 (1134) | kuall |
| » | SQL poizvedbaOddelek: Programiranje | 915 (865) | frudi |
| » | [Java]Branje podatkov iz datotekeOddelek: Programiranje | 3175 (2481) | jeryslo |
| » | programiranje COddelek: Programiranje | 2717 (2579) | bozjak |
| » | Nahrbtnik za prenosnikOddelek: Kaj kupiti | 2107 (1899) | Gandalfar |
