Forum » Loža » Nevarnost strele.
Nevarnost strele.
worf ::
Lightning strike @ Wikipedia
http://www.kvarkadabra.net/index.html?/...
google->lighting
google->strela
http://www.hermi.si/kaj-povzroci-udar-s...
google->udar strele
google->lighting
google->strela
google->udar strele
- spremenilo: worf ()
worf ::
Venomus ::
Pred 2 tedni smo bili na morju in sem prvič v življenju doživel, da je približno kakšnih 40 metrov ali manj stran ponoči strela vsekala v nekaj, nevem kaj. To je bil tak močen bum, prava eksplozija in se je vse zasvetilo takrat za tisto sekundo. Takoj za tem, so se v bližini oglasili 3 alarmi na avtomobilih.
Drugače sem pa imel znanko, ki jo je strela ubila. Bila je nekje na travniku in ko je začelo grmeti, je šla pod neko veliko drevo, nelogično seveda. Takrat je pa strela vsekala ravno v drevo, ona je pa na sebi imela veliko zlatnine, ogrlic in teh stvari. Potek naprej je verjetno znan.
energetik ::
Tista zlatnina ni bila glih nek faktor pri tem dogodku.
Je pa problem, ker moraš, če te ujame nevihta na prostem, ravnati kontra intuitivno. Torej moraš stran od razvnih izboklin v pokrajini, čeprav nudijo "zavetje", stran od raznih grap, sten ipd. Spraviš se v čimbolj kroglasto obliko in čepiš z nogami čimbolj skupaj - če tečejo kakšni tokovi pod tabo, te lahko ubijejo, če si razkoračen. Tako je bil nekje primer, da so ovce ostale žive, krave pa je pobila strela (ker imajo večjo mednožno razdaljo). Seveda gre pri vsem tem za primer, da strela useka nekam v bližino. Če je udar direkten, nimaš rešitve.
St235 ::
Ravo obratno, če bereš zgornje linke je najslabše, če udari v neposredno bližino, direkten udar je manj nevaren, sploh če nimaš prevodnih elementeov na sebi (zlatnina, elektronika).
Nejc1994 ::
Mislim kake se zavarovati pred strelam in nevarnosti udarca v hiso!
- spremenil: Nejc1994 ()
telexdell ::
No ja. Eletrični tok, kateri se sprosti ob udaru strele mora nekam steči. Če poznamo Joulov zakon potem je sproščena toplota enaka produktu upornosti in kvadrata toka. Če te ob direktnem udaru v (ne vem) kakšnem slučaju ne bo ubil električni tok te bo zagotovo močno zapekel.
PS- če sem malo morbidno satiričen- postal bi čevapčič na električnem žaru.
telexdell ::
Hiša se zavaruje s strelovodom, galvansko povezavo vseh prevodnih delov stavbe (armature, kovinske instalacije, ograje...) in ustrezno ozemljitvijo.
Kako se zaščitiš v naravi, pa so lepo opisali zgoraj. Sam bi dodal le, da na enem mestu odloži vse kovinske predmete in na drugem nekaj proč počakaj, da nevihta mine.
energetik ::
Sicer je tudi res, da ima tok komponento v MHz področju, kar povzroči močan skin efekt, torej da gre del toka le po zunanji plasti kože, je pa kljub temu sigurno enosmerna komponenta toka zadovoljivo velika, da te lepo sprži.
St235 ::
Texdell, tole sem mislil:
In a direct hit the electrical charge strikes the victim first. If the victim's skin resistance is high enough, much of the current will flash around the skin or clothing to the ground, resulting in a surprisingly benign outcome. Metallic objects in contact with the skin may concentrate the lightning strike, preventing the flashover effect and resulting in more serious injuries. At least two cases have been reported where a lightning strike victim wearing an iPod suffered more serious injuries as a result. However, during a flash the current flowing around the body will generate large magnetic fields, which may induce electrical currents within organs such as the heart. This effect might explain the cases where cardiac arrest followed a lightning strike that produced no external injuries.
Splash hits occur when lightning prefers a victim (with lower resistance) over a nearby object that has more resistance, and strikes the victim on its way to ground. Ground strikes, in which the bolt lands near the victim and is conducted through the victim and his or her connection to the ground (such as through the feet, due to the voltage gradient in the earth, as discussed above), can cause great damage.
Pa tudi drugače je smrtnost relativno niska. Podatek za zda je da umre samo 10% ljudi.
- spremenil: St235 ()
Nejc1994 ::
Kako pa ves ce ma hisa dobro ozemljitev, strelovod ...
HIša je stara okol 35 let
energetik ::
Texdell, tole sem mislil:Vir oz. link? Jaz mislim, da od direktnega 100kA zadetka zanesljivo postaneš čevap.
Kako pa ves ce ma hisa dobro ozemljitev, strelovod ...Pogledaš na streho, če je gor strelovod?
HIša je stara okolo 35 let
Če ima dobro ozemljitev, je pa težje izvedeti. Lahko pokličeš, da ti izmerijo ozemljitveno upornost, ali pa razkoplješ tla, kjer gre tvoj strelovod v zemljo in pogledaš, kako je ozemljen. 1m valjanca v zemlji bo verjetno premalo za strelovod
- spremenilo: energetik ()
St235 ::
Preberi celo temo:
google->lighting
google->strela
google->udar strele
Nejc1994 ::
Kaksen pa zgleda strelovod?
Kako deluje strelovod. Vlece strele nase? A ni to pol se bolj nevarno?
telexdell ::
O streli je še dokaj nedognanega. Obstajajo tudi pozitivne in negativne strele. Stari ljudje so govorili o živih in hladnih strelah. Zato so tudi verjetno razlike, da nekatera strela povzroči požar na objektu, druga pa ne. Zato povsem verjamem, da v določenih situacijah človek lahko preživi direktni udar brez trajnejših posledic. (Je pa zanimivo, da je nekaj oseb imelo resnejše poškodbe zaradi Ipoda in nihče zaradi mobilnega telefona?!
Sam sem že videl fotografije, kaj naredi 110kV človeku. To je napetost ranga močnejše strele. In človek ni umrl zaradi električnega udara ampak zaradi opeklin in poškodb ob padcu.
PS-Na inštituti Milan Vidmar imajo program, kateri s pomočjo radarjev beleži strele na področju Slovenije. Ta program beleži mesto udara strele in vplivno področje. Če boste kdaj prijavljali poškodbe na napravah zaradi delovanja strele vedite, da so naročniki teh podatkov tudi zavarovalnice.
telexdell ::
Ne vem no. Mislite, da ima stvar napisana v angleščini ali kakšnem tujem jeziku večjo težo? Ne, da forumaši stvari ne razumemo a s prevodom bi dokazali, da jo razumete tudi pisoči.
jernejl ::
Koliko (ne)varno pa je v primeru strele tuširanje, telefoniranje (stacionarni telefon), točenje vode iz pipe, dotik kovinskih radiatorjev ali električnih naprav (vključenih v el. omrežje)?
Kakšno nevarnost predstavlja udar strele za potnike na ladjah (npr. na velikih križarkah ali pa na majhnih jadrnicah)?
Nejc1994 ::
Mene res skrbijo tele strele. Kaksna je moznost da zadane hiso? In mi nimamo strelovoda :S
PINki ::
Nas so v prvem razredu učili da so uležeš na tla in čimbolj raztegneš ude, če te nevihta ujame sredi travnika.
telexdell ::
Saj se šališ a ne?
zee ::
Mislim, da je iztegnjeni polozaj boljsi, ker je s tem potencialna razlika oz. razdalja, ki jo mora strela prepotovati do tal zelo kratka.
zee
MadMax ::
Raztegnjen fašeš "napetost koraka".
technolog ::
energetik ::
Zelo majhna možnost je, da te zadene ravno v bučo. Veliko bolj verjetno je, da bo treščila nekam v bližnjo okolico in takrat te bo "raztegnjen" položaj komot ubil. Po zemlji pod tabo pač takrat teče ogromen tok ki povzroči že na 1 metru razdalje zadostno napetost, da te skuri.
Vsekakor je v hiši brez strelovoda in dobro ozemljenih kovinskih delov lahko nevarno dotikanje vodovoda, radiatorjev.
Na velikih križarkah ne bi smelo bit nevarno, če si v kabini in ne objemaš ravno kovinske stene :)
Na malih poliesterskih jadrnicah pa je nevarno; kolega, ki je jadralec je pravil, da je že videl raztreščen jambor in vse okoli njega...
Koliko (ne)varno pa je v primeru strele tuširanje, telefoniranje (stacionarni telefon), točenje vode iz pipe, dotik kovinskih radiatorjev ali električnih naprav (vključenih v el. omrežje)?Vsaj stacionarno telefoniranje JE potencialno nevarno. Preverjeno. Moja mama je enkrat med nevihto telefonirala in je nekam blizu vžgala strela. Streslo jo je prek slušalke in ušesa, da je kar odvrgla slušalko. Sem bil zraven.
jalovec09 ::
Pri nas je strela treščila v hlev, hlev je od hiše le okoli 6 metrov, ob 3 uri ponoči pred leti še enkrat nam je treščilo v vogal hiše, in tudi v bližnja drevesa, smo na hribu, praktično imam pogled kamorkoli.
Še vedno pa se doma malo pošalimo, pred leti smo imeli še kokoši zunaj in je ena kokoš hodila nest jajca poleg drevesa macesna, seveda je, čez čas treščilo tja in k sreči takrat ni bilo kokoši tam, to je bilo 50 metrov stran.
- spremenil: jalovec09 ()
jalovec09 ::
| » | Prenapetostna zaščitaOddelek: Pomoč in nasveti | 5832 (5143) | shintaro |
| » | Zaščita pred strelo - strelovod (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 19692 (8314) | jype |
| » | StrelaOddelek: Loža | 5231 (4505) | oo7 |
| » | Udar streleOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14664 (13020) | revvs |
| » | ADSL in nevihtaOddelek: Strojna oprema | 3930 (2858) | krho |
