Forum » Pomoč in nasveti » SATA kabli
SATA kabli
trnvpeti ::
Rabim sata kabel, ampak da je mehek, da ima konektor cim manjsi.
Kje bi to dobil?
Spodnji kabel imam:
http://www.tehnox.si/SERIJSKI-ATA-Kabel...
Kje bi to dobil?
Spodnji kabel imam:
bluefish ::
Konektorji so standardni in boš manjše težko našel. Lahko edino dobiš kabel z zavitim konektorjem.
Bostyan007 ::
Jaz poznam dve vrsti sata kabla rumen je bol trd in rdeč pa bol mehek lahko da jih je več jaz poznam samo dva
DeathKiller ::
Hmm, tukaj imaš na voljo 2 izbiri:
Poglej priključke na koncu, in videl boš, da sta si različna. Ne vem, kako ti to misliš MEHEK KABEL. Za prepogibati je to čisto dovolj mehek kabel, Kabel se dovolj vrti (prepogiba, tako, kot ti tudi slika prikazuje: iz vtiča (konektorja) 2 cm naprej, ki se zaviha v 2 stran (za 90 stopinj). Se pa strinjam z Bostyan87, da obstajata 2 različna SATA kabla.
Bostyan007 ::
ampak ni važno ali je trd ali mehek oba lahko brez problema priklopim in prepogibaš....
Pa še to ker govorimo od sata kablov meni na matični piše 2x sata 6gb/s in ko priklopim diske mi napiše malo naprej od biosa 3gb/s in priklopil sem na 6gb/s ali so kakšni diski z prenosom podatkov 6gb/s ali zakaj piše 6gb/s?
bluefish ::
Najbrž priklapljaš SATA2 diske. In ne, "navadni" diski še SATA2 hitrosti ne dosežejo (pravzaprav tudi SATA1), kaj šele S6.
KTr1sk ::
Kakšne so vaše izkušnje z sata kabli, ali se zniža hitrost branja/zapisovanja,če se uporabijo starejši sata kabli (recimo da takrat še ni obstajal standard 6gb/s)?
Zdaj izgleda, da novi obstajajo samo z 6gb/s
https://www.mimovrste.com/ostali-adapte...
hvala
hvala
_Denny_ ::
Sam ne vidim razloga za odpiranje novih sata2/sata3 kablov in metanje starih delujočih v smeti, zato imam v kar nekaj mašinah še tiste rdeče, ki so jih 16 let nazaj radodarno delili zraven čisto prvih matičnih s sata1 (1,5Gbps) in ni težav.
KTr1sk ::
@_Denny_: hvala,to me je zanimalo :)
MIHAc27 ::
Moj šef ima mišljenje (še vedno) da so pač novi črni Sata kabli boljši kot stari.
Sem šel enkrat prav testirat, pa ni bilo kakih večjih odstopanj. En rdeč je celo 'zmagal' Sem pa imel gor priklopljene tako HDD kot SSD.
Tko da Sata kabli so vsi enaki, edino z leti se mogoče kaj spremeni, da kak star ne drži več tako dobro, ali pa če je veliko upognjen, da bi to uplivalo na samo delovanje.
ToniT ::
MIHAc27 ::
Če je velikokrat prepognjen gre lahko kak kontakt, bolj to. Pa z leti plastika postane trša, kar tudi ni najbolje.
Sam po sebi pa kabel nima kaj odpovedat, če se ga ne premika.
| » | SATA SSD vs. zunanji usb SSD ?Oddelek: Strojna oprema | 5571 (3624) | Han |
| » | Kje kupiti dobre SATA kable?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1457 (1055) | dottor |
| » | Kater HDDOddelek: Kaj kupiti | 3795 (2542) | Picero |
| » | SSD - kabel? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8749 (7430) | fenix_ |
| » | Trdi diskOddelek: Kaj kupiti | 3718 (2617) | aleden |
