Forum » Loža » hiska s stiroporja in kasna streha?
MAFIA ::
ZIVJO
Jst sem se odlocil da bom naredu eno vrtno hiso tako da lahko poleti zunej malo prspis ali gledas televizijo . Ker sem fasader jo bom naredu z stiroporja vso komplet . Se pravi poden stene in strop vse z stiroporja.
Se pravi stiropor bom odrezal po dolzini na pol da bo 25 cm tako bo debela stena . Se pravi stiropor po tleh nalimati stiropor na poden in strop vse skupaj v lim in mrezo vogalnike vse skupaj prekitati in zakljucni sloj. Poden bom prekital 2x z limom da bo stiropor zasciten.
Zdaj pa nevem kasno streho bi dal povrhu leseno al kaj bi mi kdo lahko priporocal?
Ker u stiropor ni prevec trden nemores notri zasraufati strehe da je nebi odpihnilo.
Odlocu sem se pa zaradi stiroporja ker je dobra izolacija 25 cm , stena bi bila tudi zelo mocna poleti bi bilo hladno se pozimi bi lahko bil noter en kalorifer in bi bilo vroce za v kratkih rokavih. Okna nebi delal nic samo ena vrata .
Gre se pa samo zaradi strehe naredu pa bi to velikosti notranjega prostora cirka 2x3 to pride potem 25 cm sirse zaradi stiroporja in visine meter 80 .
Ce je kasen predlog glede strehe ??
hvala in lp
hvala in lp
MAFIA ::
Sej to je problem ker je stiropor mehak , razen ce bi kupil unega ki je za tlake ki je trsi . Rabim en patent ki bi ga usrafal na stiropor in bi drzal streho .
bluefish ::
Saj nek profil ni problem pritrdit na stiropor. Vprašanje je, koliko časa bo zadeva zdržala.
dzinks63 ::
Ideja je dobra, vendar čisto tako enostavno ne bo izvedljiva. Vseeno bi moral najprej nekako postaviti trdno konstrukcijsko osnovo, recimo iz kvadratnih železnih cevi, jih zabetonirati v temelje ali jih vsaj globoko zabiti v zemljo, nato pa uporabiš svojo idejo.
Furbo ::
Tako neumne ideje kot tale hiša iz stiroporja pa še ne.
Kot prvo stiroporja ne moreš kar zidati, kot kak siporeks. Kot drugo, ni pohoden, razen če boš dal po tleh stirodur. Kot tretje ti tudi stirodur po tleh ne bo pomagal kaj prida, razen če ga ne boš nalimal na tla, predvidevam, da nimaš betona po tleh na vrtu. In tudi stirodur ne bo zdržal večno, nanj sodi še betonski tlak.
Se res hočeš zapreti v stiropornato embalažo brez oken čez poletje? Za začetek poizkusi skakati po vrtu v vreči za smeti, pa boš dobil kako idejo ali je to pametno ali ne.
Poletje raje koristno porabi za fasadiranje in boš pozimi, ko ne moreš delati fasad, užival v hladu.
MAFIA ::
Furbo
Z stiroporjem se da zidati ker smo ze zidali ki si je stranka zazelela steno ob stebru hise in smo nazidali s stiroporjom 50 cm debelo steno 5 let nazaj in drzi kot pribita.
Za poden se da dobit stiropor za tlake ki je zelo trden in se ne udira.
Reku sem vrtna hiska nebi jo posadu direkt na vrt ampak zdravn vrta kjer so pralne plosce.
Da zapru bi se v stiropornato embalazo lahko naredim eno okno ni problema sej ni potrebe da je cisto zaprta hiska stiropor je odlicen izolator poleti bi bilo prijetno hladno pozimi prijetno toplo ampak namen je za poleti.
Sten veter nebo odpihnil zato ker bo ves stiropor krizan naliman en na drugega potem pride mreza in vogalniki lim kar pomeni da se bolj use skupaj drzi nato pa se z limom skitano ni varjante da veter odpihne steno . Lahko bi odpihnu samo celo hisko samo imam tak prostor ki je ob hisi in okoli 2 metra visoka skarpa .
problem je samo streha
- spremenil: MAFIA ()
Furbo ::
50cm debelo steno ste šli zidat iz stiroporja? Tam je bila situacija drugačna, če ste se priklopili na obstoječo hišo in imeli stebre.
Stiropor je že dober izolator, samo akumulacije nimaš nobene. Torej odpreš vrata, vročina pride noter in ostane noter.
Raje porabi stiropor za izolacijo svoje hiše, pa se ne boš rabil hodit hladit na vrt.
JohanP ::
Če prav razumem, boš stiropor zunaj in znotraj armiral z ometom (mrežico). In ta fasadni omet bo skupaj z fasadnimi vogalniki zagotavljal trdnost. Če ne bo neka blazna razpetina bo ziher šlo - v primeru upogibnih problemov pa lahko vmes še vedno daš kak pvc profil, ali pa pocinkane knauf profile z notranje strani (ki jih skriješ v stiropor). Podobno lahko narediš na strehi, s tem da uporabiš enostransko kaširan stiropor (pergamin, bitumen, profiliran stiropor) ali pa kombi ploščo (heraklit).
Prečekiraj npr. spletno stran od Izolirke. Mogoče se ti utrne kakšna ideja ;)
Highlag ::
Sam se sigurno nebi lotil delat hišico iz stiropora. Siporeks bi bila sigurno boljša izbira. Sploh ko boš kotel kaj na steno obesit...
Drugače pa, če uspeš naredit streho iz stiropora in to takšno, ki bi bila ustrezno pritrjena na stene, potem lahko brez večjih težav na to streho montiraš kakšne osb plošče, ki jih montiraš na letve, ki jih daš na spodnjo stran stiropora. Na te osb plošče pa potem lahko montiraš poljubne strešnike.
Kaj se bo zgodilo s streho, ko po na njej 1m snega, pa nebi razpravljal. Ostrešja niso takšna kot jih delamo samo zato, da nekdo zaslužil.
MAFIA ::
Furbo - hiso imam zadosti izolirano prav tako imam narejeno fasado to bi si naredu zase.
Z stiroporjem se da zidat zato ker smo to ze delali in zadeva deluje. Sicer mi smo delali 50 cm . Jst bi pa 25 cm .
Se pravi- nNa pralne plosce bi zalimal stiropor za tlake ki je trden in po vrjetnosti se sidral. Potem bi naredu stene stiropor bi limal ploskev na ploskebv se pravi enega na drugega leze, in prelagal polovico cez polovico da se kriza. Drugace to nebi drzalo nic skupaj. Potem pac ce naredis okno ali vrata karkoli ze. Nato bi vse kar je stirpor potegnil v lim in mrezo da ne poka. ob vogalih se da vogalnike in use skupaj se enkrat skita z limom. To se pravi da je trdnost taka ko pri fasadi. Ce hoces se mocnejso trdnost lahko postopek ponovis samo z kitanjem ali naredis oboje. Zunaj se premaze z emulzijo in naredi zakljucni omet. Notri se naredi isto potem se skita z navadnim kitom 2x pobrusi in pac pobeli . Na steno nebi obesal nic razen tv-ja ki se da dobiti lahkega , pa tudi ce bi v stiropor dal 4 srafe dolge 20 cm bi moralo to drzati en mansi lcd. Za streho pa nevem lahko pa tudi leseno pac spirovce remlne in plosce ali cegu in spodaj se izolira s stiroporjem.
Stirpor nalimas en na drugega s ploskvijo 25 cm mislim da je to zadost mocno in prostor 2x3 ali 2x2 tudi nemore bit teska streha.
Kar se tice snega pa pac sproti odmeces tisto streho 2x2 ko ze kidas .
Keyser Soze ::
V bistvu boš naredil eno veliko PVC škatlo. Malo se vprašaj kako bo z vlago v tem prostoru in kakša bo kvaliteta bivanja v tem boxu.
Siporex + les. IMO. Hitro, trdno, dobra izolacija, naravni materiali, večje udobje.
OM, F, G!
fosil ::
Škoda da nisi po poklicu slaščičar, to bi bila šele fajn hiša
Tako je!
- spremenil: fosil ()
Furbo ::
Preveč se oklepa tega stiroporja, razočaranje bo kar veliko, ko zadeva sploh ne bo hladna poleti.
bezerk ::
Vikking ::
Se strinjam s Furbo. Stiropor je dober izolator ne pa gradnik, se pravi da bi se uporabljal kot osnovni gradbeni material. Žal ima premajhno trdnost, gostoto. Za ta namen se uporabljao drugi znani gradniki npr. siporeks. V bistvu boš imel na koncu hiško iz lepila za stiropor.
Da odgovorim na tvoje osnovno vprašanje. Uporabi isti stirpor za tlake še za streho, ter nanj pritrdi tegolo.
Drugače pa narediš točkovne temelje, vpneš lesene stebre, jih povežeš zgoraj, na njih lesene špirovce ter imaš streho ter stabilnost. Za stene med stebri pa uporabiš stiropor. Če zadeva ne bo špilala, vržeš stirpor vstran ter obiješ celotno hiško z brunami.
Baltazar-x ::
Dobra fora za pozim, polet bo mogla bit klima not, ker ni ohlajene mase (notrnje stene) ki bi "držala" nisko temepreturo.
Za streho boš potreboval vzdolžne ojačitve (tram), vsaj slemensko lego ki naj ne gleda ven iz tvoje stiropor hiše (mogoče še 1x vmesno lego na vsako stran, odvisno kako močan je stirodur), za vzdolžne ojačitve moraš narest trdno podlago, mogoče kaok dalšo dilco vkomponiraš v stiropor . Se pravi, zunanji sloj fasade more biti vodotesen ker kapov ne bomš mogu met velikih, recmo 10-15 cm maximalno toliko daš pač strešni stirodul ven od zunanjega gabarida. To bi potem vse lepo prevlekel z mrešco na način da se streha zveže z zunajimi stenami. Ko imaš celotno hišo prevlečeno z zaključinim slojem, na streho položis (z brenarjem) granuliran izotek (zgleda kot tegula). Zdej lahko bi še za žleb kaj zgrunatli......... Skratka uparš pa ti bom še kej napisal.
bezerk ::
Ena sama stvar ti manjka, marmelada ! Vse skupaj zlepi z marmelado.
Obtežbo snega, ki je npr. v LJ 3kN/m2=300kg/m2 lepo zanemari.
Prav tako najbolje, da zanemariš obtežbo vetra, ki je rečmo čez palec, pol snega.
Pa smo tam na cca. pol tone na m2 skupaj, kaj je to za stiropor podkrepljen z marmelado, ha ?
Za vezi, ali horizontalne ali veritkalne(kdo jih sploh rabi) najbolje da daš v marmelado klinčke, prime ko svina !
Glede LCDja, vzami dodatno garancijo za 6 let, ali več, če kje dobiš.
Ko ti pade iz stiropoja ali marmelade plačaš samo 33% popravila.
Ali pa, ali pa, hmmmm, čakaj malo, a ni tista čarovnica v "Janko in Metka" naredila celo hišico iz slaščic ?
He ?!! Lahko še na stiroporju prišparaš.
Relanium ::
Ma dajte puste bogega človeka, ki si je samo ene hiške zaželel.
Vglavnem fizika kot fizika, zračunaj si obremenitev stiroporja, kakšne napetosti prenese in kakšne bi se pojavile,
za podatke bi moral kakih par kosov stestirat na tlačno obremenitev, ostalo je matematika, pač F/A=(napetost v materialu (sigma)) + varnostni faktor in vidiš če bo šlo ali ne.
Če bojo številke rekle da ne, bi pač na tvojem mestu najraje ojačal s kakšnimi jeklenimi profili (okvir), stiropor bi pa bil kot nekaj za zapolnit luknje.
Enkrat sem na discoveryu gledal nekaj, ko si je nekdo postavil bajto iz stiroporja, sam so tiste stiropor opeke vseen na sredini mele luknjo da se je notri nalil beton. pa še nosilno konstrukcijo mislim da so postavili (jekleni profili)
To je to, neke hude znanosti ni treba okrog tega več zganjat IMHO
robokop ::
Ti BEZERK ti si tok pametn da bi se komarja podkoval z marmelado pa rajs zeno namazi ker to s stiroporom je cisto izvedljivo.
Pri nas na sihtu smo si naredili na vsaki strani po eno balo stiroporja in gor 4 metrski ploh in smo stali gor 4 in delali. Stiropor ce lezi prenese zelo velike obremenitve.
Veter tudi nebo kar odpihnil in ce pravi da ima se skarpo okoli sploh ni problema folk prevec komplicirate.
Kar se tice vlage je na stiroporju nebo ker je odlicen izolator se pravi da daje pozimi toploto poleti pa hladi. Bajta ki nima fasade je poleti noter svinsko vroca tista ki pa je oblozena pa je skos lepo hladna.
Kar se tice strehe ti je lepo povedal BALTAZAR-X .
Kar se tice snega ce bo stiropor ploskva na ploskvi in lesena streha ,stiropor prenese velike obremenitve sploh ni problema to mora drzati .
To kar si napisal je cisto izvidljivo .
bezerk ::
Vsi materiali so atestirani, vsak kos gradbenega materiala spremlja "tehnični list".......
Žalostno je, da človek, ki trdi, da se ukvarja s čemerkoli v povezavi z gradbeništvom nima pojma o pojmu.
Drug teden bo pa parketar, ki bi izdelal uto iz parketa, seveda mu dam 5ko, če mu uspe, vsaj ne zida iz sladkorne pene..... Idiotizem je pač idiotizem, avtomobila tudi ne delaš iz stiroporja, pa bi bil lahek in oh in sploh......
bezerk ::
Zgolj slučajno sem pooblaščen nadzornik za zahtevne objekte v RS in se nebulozam vaških mojstrov samo nasmiham.
Kar počneš ali se namenjaš počet je pa za Darwinovo nagrado, majke mi.
Baltazar-x ::
Eni očitno nimajo občutka kakšne tlačne pritiske prenesejo ti novi stiroporji/stirodurji.
Bezerk
""Ena sama stvar ti manjka, marmelada ! Vse skupaj zlepi z marmelado.
Obtežbo snega, ki je npr. v LJ 3kN/m2=300kg/m2 lepo zanemari.""
A lahko zračunaš kakšna debelina stirodurja (najtrši/gostejši na tržišču) bi mogla biti za naklon strehe 35 stopinj 45 stopinj in pa 55stopinj za obremenitve ki si jih napial + veter + lastna teža. Stirodur bo položen od kapa proti slemenu v enmu kosu, razamk med "letvami" podkonstrukcije naj bi bil nekje 60 cm, če ne prenese take obremenitve noben stirodur, povej kolšen je maximalen razmak med "letvami".
Fajn bi blo da bi nardil eno slo-tech stirodur bajto !!!
lets go
Bezerk
lets go
Vikking ::
Baltazar: on govori o 25cm debelem stiroporju. Ne o stirodurju ali siporeksu.
Sicer pa gre za uto 2x2 in ne hišo, tudi če zadeva ne bo špilala ne bo veliko izgubil. Proba lahko.
MALAR: prosim lepo, če bi bil stiropor samo po sebi takšen super duper material, potem nihče pozimi ne bi rabil gretja, poleti pa klime. Stiropor začne dobro funkcionirati šele v kombinaciji z ostalimi materiali.
robokop ::
Hisa brez fasade je pozimi dosti bl mrzla kot tista s fasado poleti je dosti bolj vroca tista brez fasade kot tista s fasado. Bolj imas izolirano hiso vec bos prisparal na kurjavi ker zdaj folk daje tudi 20 cm debel stiropor pa tudi grafitnega najbrz to ni za okras.
Debelejsi je stiropor bols je izolirano samo najvecji problem so okna tam se izgubi najvec toplote.
Samson ::
Tudi pri ne vem kako preracunani in perfektno izvedeni ekoloski hisi moras odpret in zapret vrata, ki to popolnost spremeni in "zjebe" vse preracune. Kolikor mi je znano naj bi imel stiropor vedno enako temperaturo. Poleti in pozimi. Torej je zadeva izvedljiva tako ali malce drugace. Stene lahko fiksiras z "vinklni" v pralne plosce in potem postavis se podn in sfinisiras zadevo.
Ampak nekako bi bilo vse skupaj malce cudno. Ne zaradi druzga kakor zarad prezracevanja. Nekje mora zrak ven in not. S tem izgubis vecino vlozenega truda da bi bilo hladno oz. toplo. Sam sem sicer pozitivnega mnenja - se da izvest. Sem zagovornik stiroporja glede fasade. Je odlicna zadeva. Pomaga ogromno. Ampak sem pa skepticen glede tega kaj se bo pokazalo cez doloceno stevilo let. Predstavljam si da smo doma hiso oblekli v en velik kondom...Ok se dajo tudi zracniki pa ne vem kaj se. Se vedno je vse skupaj en velik kemicni kondom.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
fosil ::
Marsikaj se da, vprašanje je samo kako praktično je
Tukaj pa najdeš še komplet oddajo s celotnim postopkom gradnje. Dejansko ni tako enostavno kot se zdi. Ko se zadeve zares lotiš naletiš na cel kup problemov.
Tako je!
Furbo ::
Stiropor pac lahko narabuta in zdaj bi iz njega najraje naredil še plenice za otroka.
Pyr0Beast ::
Naj naredi pa bo videl.
Največji hlad bo če si preprosto naredi streho, jo izolira da vročina seva nazaj proti soncu in ne v tla, in to je to.
Zaprt prostor z 0 toplotne vztrajnosti se bo začel kuhati praktično instantno.
bezerk ::
Sej se bo ohladilo.
Zadnje dve vrsti stene bi le iz 5 cm širšega stirodurja, to bi predstavljalo delitacijo, s tem bi preprečli pokanje "fasade". Stirodur bi limal samo po horizontalah in vmes bi dajal mrešco ki bi gledala 5-10 cm iz stene z obeh strani, to bi kasnej vkomponiral z zunanjo in notranjo mrešco.
Na vmesne lege pri "ostrešju" bi mogu pritrdit kako dilo da ne "predre" strešnega stirodurja (prvelika točkovna obrmenitev).
Drugače se namesto "delitacije" reče diletacija.
"mrešca" je mrežica, ki nima s statiko "objekta" , ki bi ga zidal praktično nič.
Iz stiroporja se ne dela nič, razen oblaganja fasade ali termo izolacije tal in podobno.
m2 stiroporja stane cca 7€, če zidaš z 25 cm debeline stane to na m2 cca 17€.
m3 siporeksa stane po priporočeni ceni!!!!!!! cca 100€/m3
za 10 cm zid to pomeni 10€ za zid 10 cm debel 1m2, brez lepila, itd........pa potem izoliraš..
Avenger ::
Kar se tiče tega, da stiropor nima akumulacijske vrednosti - enako tudi brunarica, ko je nekaj časa na soncu, oziroma lepo na vročem zraku, se bo ogrela na temperaturo zraka, ali malo nad, če je cela na soncu. Stiropor pa sončne toplote ne bo prevajal, temperatura ne bi bila višja od temperature zraka, tko da jaz tuki ne vidim problema.
Bezerk je s svojimi številkami o snežno vetrni obremenitvi dokaj brihten, grem pa stavit, da ti še nisi postavil svojega rastlinjaka ali svojega česarkoli. Moj je velik 3,5mx6m zasnovan je bil po želji naročnika, torej mame, da se ga da enostavno razstavit in spravit čez zimo, zato je streha narejena iz lahkih pohištvenih cevi 15kvadrat (če se ne motim, pač un najmanjši) po eni strani stranice je razdalja med dvema 120cm, skratka ogrome luknje so. Optično mi to sploh ni delovalo, da zdrži kakršnokoli težo gor, potem se pa nobenemu ni dalo razstavljat in je ostal čez zimo in jo seveda prestal, brez težav. Vse kar rabi stiroporna hiška, pa recimo da bi imela ravno streho, je neka ojačitev strehe, ki bi jonaredila bolj togo in to je vse - mogoče pa še to ne bi bilo potrebno.
Ampak, gradit iz stiroporja 200x300x180, velik prostor je zaradi zelo vprašljive uporabne vrednosti precej potratno.
- spremenil: Avenger ()
Baltazar-x ::
Avenger, verjetno si mislil z ravno streho, da bi imela streha samo eno površino/ploskev in nek minimalen naklon, to se mi zdi optimalna rešitev.
Mafija, a si že zastavil temelni "stiropor"?
Upam, da nam pošlješ kako sliko gradnje !!
Edit:
Edit:
- spremenilo: Baltazar-x ()
| » | Fasada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 40933 (6024) | JohnyQ_ |
| » | Izolacija stene z notranje straniOddelek: Loža | 17763 (3658) | fikus_ |
| » | Fasada - stiropor ali tervol?Oddelek: Loža | 10026 (8539) | krispe |
| » | Vtičnica v stiroporu?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6342 (5430) | #000000 |
| » | kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20189 (19257) | madmitch |
