Forum » Elektrotehnika in elektronika » Avtomatizacija sobe on the cheap
roli ::
Ker sem vedno bil malce navdušenca nad avtomatizacijo hiš sem nekaj časa nazaj tukaj spraševal o tem. Sedaj par let pozneje se je iz tistega končno razvilo nekaj konkretnega. Moj mali sistemček za avtomatizacijo sobe. Zadevo sem sklepal skupaj z Arduinom, processingom in Javo in ponuja vse kar imajo veliki za zelo majhne vsote. Glavna stvar na katero sem najbolj ponosen je sigurno preverjanje prisotnosti v sobi. Tako v resnici štejem koliko ljudi je v sobi namesto da bi uporabljal razne detektorje gibanja, ki niso ravno primerni za kaj takega. Par slikic:
Več pa najdete kar na mojem blogecu/spletni strani - tudi kako tako zadevo sklepati doma:
http://r00li.com/index.php/rolihome
http://www.r00li.com
- zavaroval slike: bluefish ()
Pyr0Beast ::
Lepo :)
Zakaj pa rabiš generirati negativno napetost na plati ? Da ti IR senzor lavfa ?
kako imaš urejeno svetilnost žarnice ? Triak ?
roli ::
Negativna napetost je za LCD zaslon. Ker sem pri nabavljanju kot budalo spregledal eno črko pri modelu sem nabavil model primeren za delovanje pri visokih temperaturah. Nažalost pa pri navadnih temperaturah tak model rabi negativno napetost za delovanje.
Žarnica je tako ali tako samo on/off (fluorescentne sijalke je tako ali tako malce težje regulirati). Zadevo sem naredil el-cheapo way. V Bauhausu sem nabavil tiste vtičnice, ki jih lahko kontroliraš z RF daljincem. Daljinec sem montiral v ohišje in gumbe vezal na releje (tole mislim zamenjat z optocouplerji v naslednji izdaji). Luč je pa potem vezana na tisto daljinsko vtičnico - zaenkrat sem imel za testne namene gor vezano eno nočno lučko samo to nameravam v kratkem zamenjati z pravo lučjo.
Pyr0Beast ::
*smeh*
Kera dobra rešitev :))
roli ::
In kaj je s to odločitvijo narobe?
Luč se prižge in ugasne kar je tudi glavna zahteva. 220V del je ločen od ostale elektronike, komunikacija je brezžična kar odstrani potrebe po kablih od tega sistemčka do luči.
Pyr0Beast ::
Ja saj. Super je :)
RF-add-on praktično 'for free'. Pa še popolno separacijo maš VN dela (tudi ni motenj ki bi delale štalo)
- spremenil: Pyr0Beast ()
roli ::
Štetje ljudi v sobi poteka preko preprostih IR senzorjev. Dva IR oddajnika na eni strani vrat in dva IR sprejemnika na drugi strani vrat. Ko oseba prestopi oba senzorja se zabeleži čas in ga potem primerja. Če je en senzor aktiviran prej je šla oseba not, če je bil drugi aktiviran prej je šla oseba ven. Kako točno zgleda imaš pa v paketku na moji strani PCB in označene komponente. Pa slikca zgoraj z IR emitterjema.
Sklepam da tole glede vročine leti na tistih 41 stopinj? Zadeva kaže take vrednosti, ker imam gor trenutno postavljen laptop in ta se malenkost greje.
Ne zaenkrat ogrevanja nimam povezanega gor. In vsaj zaenkrat tega niti ne mislim naredit. Ogrevanje je tako ali tako centralno in se ureja za celotno hišo skupaj, radiatorji so pa odprti večinoma na full in se delo prepusti termostatu. Razmišljal sem da bi gor povezal klimo ampak tudi to se mi ne zdi preveč dobra ideja. Lahko bi jo kontroliral ampak avtomatiziral je pa nebi. Glavni razlog bi tukaj bil predvsem to da enkrat mi je 23 stopinj vroče (zvečer), drugič pa hladno oziroma ravno prav (popoldne). Tako da je težko avtomatizirati nekaj kar se ne ponavlja stalno.
Imam pa namen v prihodnosti dodati kontrolo nad žaluzijami na oknih. Zvečer oziroma ponoči jih vedno zaprem in zjutraj odprem. Če bi to lahko izvjal avtomatsko bi mi prihranilo nekaj časa. Pa tudi, če se popoldne spravim gledat kak film jih zaprem. Tako da tole bo verjetno naslednji "big feature".
fosil ::
Men se zdi ravno klimatizacija najbolj uporabna stvar.
Recimo, ko greš iz službe vklopiš klimo in ko prideš domov se ravno lepo shladi.
Tako je!
roli ::
No ja to je ena opcija. Dodat gumbe v sam vmesnik tako ali tako nebi bilo težko. Pa tudi namontirat gor na škatlo še en IR emitter tudi ne. Tako da on/off izvesti je simpl. Res pa je da sam raje prižgem klimo zjutraj, ko grem - da ne omenjam možnosti timerja.
VolkD ::
kaj če gresta dva suhca, eden noter eden ven - istočasno (sinhrono proženje sonzorjev) ?
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
darkolord ::
Pol pač narobe prešteje - prav tako če npr. kakšen kos pohištva prestaviš iz ene v drugo sobo. Če imaš to v vseh sobah, sicer lahko hitro ugotoviš, če ti nekaj fali (iz ene sobe izstopi "ena" oseba, v drugo pa vstopita dve).
Drugače tiste remote vtičnice obstajajo tudi z dimmerjem - v Lidlu so pred kratkim imeli komplet štirih, od katerih 2 podpirata dimmanje.
@rolihandrej: kako imaš pa v načrtu za ostale sobe? Vse na isti računalnik prek serijske povezave? Wireless?
- spremenilo: darkolord ()
Drugače tiste remote vtičnice obstajajo tudi z dimmerjemBolj je problem v žarnicah, ki tega ne podpirajo.
O.
roli ::
Dobro jaz sicer nimam CFLjevk doma ampak dobre stare "neonke" čeprav kolikor vem se da tudi te dimmat.
Če gresta dva človeka zelo tesno en za drugim not oziroma dva človeka hkrati boš pač dobil napačno vrednost. Tole se sicer da še malce potweekat delay čase tako, da bi bolj zaznalo ljudi pa tudi, če bi senzorje prestavil višje bi verjetno lahko pomagalo. V vsakem primeru pa veš da je nekaj narobe zaradi beepov, ki jih zsdeva da od sebe ko prideš not ali greš oziroma števila oseb, ki je izpisano. To se pač lahko popravi z pritiskom na par gumbov na zaslonu. V vsakem primeru pa števec ne bo šel v -.
Kar se števila ljudi po različnih sobah tiče - zaenkrat so sistemi še čisto nepovezani in tako bo vsaj še nekaj časa tudi ostalo. Res pa je da kasneje bi jih lahko začel malce združevat.
Vse bi pa najraje povezal kar na isti računalnik ja. Problem na katerega bi verjetno naletel je maksimalna dolžina USB kabla preden pride do napak. Tole bom še videl ko se bom lotil opremljanja ostalih sob. Lahko bi se odločil tudi za wireless - RF moduli so zelo poceni in jih ni problem uporabljati z arduinom. Lahko bi šel pa kar direktno na ethernet port. Ampak verjetno bo ostal kar USB.
- spremenil: roli ()
roli ::
Sem malce gledal in našel tale mali dimmer vezje:
http://www.inmojo.com/store/inmojo-mark...
Tole bi bilo zelo enostavno modificirati za uporabo tukajle. Pa še znebil bi se lahko relejev in remote vtičnic. Zanimiva zadevica. Mogoče bi bilo vredno malce pogledati v to smer za naslednje verzije.
| » | Pametna sobaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6102 (2678) | SonoR |
| » | Motnje v vezju in USBOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1624 (1373) | roli |
| » | Pametna sobaOddelek: Kaj kupiti | 2402 (2121) | residual |
| » | Dimmer za varčne žarniceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5089 (4947) | gumby |
