Še kakšna je temp. HDD
Istrian ::
Dejte malo napisat kakšne temp. ide ali scsi diskov imate.
Moja na maxtorju 6L040J2 se giblje okoli 52C in se mi zdi kar prevelika:D
Sicer imam v službi identični disk in je tam temp. 54C.;(
Vse skupaj pa merim z zadnjim MBM
  • spremenilo: Istrian ()
ali3n ::
Enak disk - sistem 25°C, disk 26°C. Pravtako merjeno z MBM. Včasih prileze do 28°C več pa še ni blo.
Moja kišta je dobro prevetrena...
PS: prever, če si v MBM pravilno nastavil temp. senzorje...
- "Rozi vidm." "S psom!"
dexter_II ::
maxtor 40gb 7200
k7s5a,speedfan 4.06
pri 2 stranskih ventih (80x80) vklopljenih 35-37
pri izklopljenih (samo napajalc+1 zgoraj 80x80) pa 42-45
Istrian ::
ali3n
To je prepisano iz mbm " maxtorju 6L040J2 "
in ni malo čudno da imam na dveh različnih platah isto temp.
gigabyte g7dxr in asus a7m266.8-O
Bom probal z speedfan in poročal.
sinko999 ::
Maxtor 80G 5400 , Dtemp mi pravi da ima disk med 32-35
temp v moji sobi niha.
Ni? ni ve?no !
Istrian ::
Sem v službi na hitro probal speedfan 407 in temp HDD je približno enaka. Bom probal še doma.
Sicer pa imam doma dokaj dobro zračenje kište. ;(
ali3n ::
...zdej je pa men čudno, zakaj je moj Maxtor tko hladen?!?!?!?!>:D
Vsi maste čez 30°C...
TheJack ::
Moja izkušnja:
Imam maxtorja 6L040J2 (40GB). Najprej sem ga imel v big towerju in temperatura je bila od 45-55 stopinj C, kljub temu, da je bilo okoli diska veliko prostora (ni bilo disketnika zraven). Zaradi tega sem bil prisiljen pod disk montirati ventilator, kajti 55 stopinj C je že kritična temperatura (tako piše v tehničnih navodilih).
Čez nekaj časa sem zamenjal ohišje - dobil sem midi tower (ena cheap zadeva). Temperatura istega diska je sedaj od 35 do 43 stopinj C, in to brez dodatnega hlajenja. Le na zadnji strani ohišja je montiran en 80 mm ventilator (1700 rpm), ki piha ven.
Po moji izkušnji je torej temperatura diska največ odvisna od ohišja in njega prezračenosti.
fictionel ::
sj se bo vrjetn čudn slišal, sam kuko lohk (če sploh) zmerm temp mojga ibmčka 40gb?
u mbm če se da?:8)
TheJack ::
Istrian ::
Včeraj sem doma celo popoldne meril temp. HDD in sicer, ko prižgem pc, ali če ga pustim pri miru je temp. okoli 25C, pri normalni uporabi je tja do 35C.
Če pa naprimer predvajam en film iz diska mi temp. pride do 50C ;( medtem ko imam temp.CPU-29C napajalca-31C in veznega chipa-33C. Sicer pa se stvar zelo spremeni glede na temp.sobe.
Pri igrici sicer temp. CPU naraste tudi do 53C.;(
Moj pc pa je:
ga-7dxr,cpu 1800+ na 148fsb - dragon orb 3 z preklopom 5/12v.
tiktak ::
Maxtor 40gb 7200 skoraj vedno 50C, sicer je pa cel sistem zelo vroč. cpu v xp vedno 55C
ali3n ::
Glede na vaše visoke temperature HDD pogonov (vsekakor precej višje od mojih - kišta 24, disk 26) - a je možno, da moj temp. senzor na disku ne deluje pravilno?
Thanatos ::
lastniki WDjev!
s katerim programom merite temp diska?
SkIDiver ::
Pa sm mislu, da je moj Maxtor ide 7200rpm vroč:D Max temperatura, ki jo doseže je 33°C minimalna 26°C povprečna je pa nekje 29°C. Iz katerega dela odčitavate temperaturo? Je pa poanta vsega tega, da imam midi tower ohišje in samo 2 ventilatorja. En je na CPU-ju drugi pa v napajalniku. Temperatura sistema je 26°C, procesor pa od 26°C do 48°C 800@1000 Mhz 1,95V
  • spremenil: SkIDiver ()
Kateri TIH trdi disk?
281950 (1680) wishmaster
Hlajenje diska
151534 (1248) TheJack
Kateri disk za 20.000 - 30.000 sit
202008 (1615) HUDiR
Maxtor 40GB glasnost
111542 (1308) Maxtor
Temperatura diska ?
101380 (1189) MasTTer
