Iščem Mini USB kabel, ki ima samo 2 žici
psytoma ::
Bolj natančno rabim mini usb priključek (male), vendar morata biti v kablu samo 2 žički (rdeča, črna) Doma sem prerezal že 2 mini usb kabla, vendar so v vseh 4 male žičke, jaz pa nujno rabim kabel, ki ima samo 2.
 Mini usb priključek
Mini usb priključek
 Rabim takšnega z dvema žicama
 Večina računalniških kablov je takšnih.
Mi lahko kdo pomaga? Ta priključek rabim na motorju za Garmin, Prejšnji mini usb priključek je nekje izgubil stik, zato sem ga odrezal.
  • spremenil: psytoma ()
Yolle ::
Zelenega in belega "blinderej"
Yolle
psytoma ::
Ker imam 2 žici prosti, bi bila tole mogoče boljša rešitev za montažo na motor?
http://cgi.ebay.co.uk/12v-Motorcycle-Ci...
McLuzo ::
ja kolk pa je polnilna napetost na garminu? Ga hočeš kar z 12V polnit al kaj? :D
psytoma ::
Saj v to cigaretno vtičnico bi dal potem usb slot in potem bi v tisti slot pač primeren kabel dal. Tako bi šlo?
mr1two ::
Ti pravega USB kabla z dvema žicama ne boš dobil, ker ne obstaja. Zakaj? Zelo informativna stran. Če si pogledaš, je čisto vsak usb kabel sestavljen z vsaj 4 žic(USB3 standard zahteva več, ker je povezava full duplex): 2 signalni in 2 napajalni.
In za polnjenje je popolnoma vseeno ali ima še dve odvečni žici. Ti samo uporabi črno(GND) in rdečo(+5V), tisti dve če te res motita pa odcvikaj na primerno dolžino.
In za na motor sem jaz rešil tako: namontiral sem ta cigaret socket na balanco, pol pa ko je treba, samo počiš not adapter od garmina in je. Ni treba nič predelavat.
St235 ::
Problem zna bit edino konkretno v garminu. Tukaj tistidve žički še kako motita. Namreč, če ga priklopiš na štirižilni kabel se bo garmin preklopil v PC mode in lahko pozabiš na navigacijo. Tako ,da moraš pazit da kupiš kabel, ki je kompatibilen z Garminom. Sem imel identičen problem v avtu, ko sem garmina hotel polnit z kablom, ki g auproabljam za telefon. Garmin se je vsakič preklopil na PC mode. Z originalnim kablom je seveda lepo delalo.
psytoma ::
Sem danes zvezal tako in dela, na začetku se sicer nekaj nalaga, tako kot da bi ga priklopil na računalnik(pc mode), potem pa gre v normalni način čez kakšne pol minute in ostane tam.
Kako proklopim avtoradio, da ne izgubi spomina?
Oddelek: Na cesti
349533 (5836) rini
Nokia E52 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
37494189 (52204) mailer
usb disk problem
101634 (1551) pino
Menjava in priklop avtoradija
146195 (4917) c0dehunter
Končno enotni polnilci mobilnih telefonov (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
7213769 (10611) SmeskoSnezak
