Forum » Zvok in slika » samogradnja zvočnikov nekaj vprašanj
Siddh ::
zanimam se za izgradnjo dveh bolj poceni sorte dvosistemskih zvočnikov
(gradim jih iz lastnega veselja, čeprav bi lahko kupil že narejene)
zgrajena pa bosta iz teh dveh zvočnikov:
Visaton VISTON W 200/ ZVOČNIK8"
Cena: 22.90 EUR
Tehnični podatki:
Zunanji košare 206 mm
Maks. obremenitev (glasba) 80 W
Sinus 50 W
Vgradni 184 mm
Vgradna globina 110 mm
Frekvenčno območje 45 - 8000 Hz
Impedanca 4 Ohm
Resonančna frekvenca 30 Hz
Vas 65 l
Teža 1.1 kg
Visaton DTC 76 SC Kalotni visokotonec
Cena zdaj: 8.55 EUR
Lastnosti:
Obremenljivost RMS/maks. 80/120 W
Frekvenčno območje 1800 - 20.000 Hz
Premer vgradnje: 76 mm
Magnetno oplaščen
Tehnični podatki:
Zunanji košare 76 x 76 mm
Maks. obremenitev (glasba) 120 W
RMS-obremenljivost 80 W
Vgradni 62 mm
Vgradna globina 28 mm
Frekvenčno območje 1800 - 20 000 Hz
Impedanca 4 Ohm
Resonančna frekvenca 2000 Hz
Teža 245 g
imate mogoče kakšne druge predloge za tile zvočnike, katere naj uporabim?
ojačevalec, ki ga imam zahteva impedanco zvočnikov 8 ohmov, katero kretnico bi moral uporabiti, da bi vsak dvosistemski zvočnik deloval optimalno in da bi imel impedanco 8 ohmov?
mimogrede ojačevalc zmore max 100W na kanal
Cena: 22.90 EUR
Tehnični podatki:
Sinus 50 W
Vgradni 184 mm
Impedanca 4 Ohm
Vas 65 l
Teža 1.1 kg
Cena zdaj: 8.55 EUR
Lastnosti:
Magnetno oplaščen
Tehnični podatki:
Vgradni 62 mm
Impedanca 4 Ohm
Teža 245 g
- spremenil: Siddh ()
AtaStrudl ::
Za 8 ohm ojacevalec bos moral uporabiti 8 ohm zvocnike, sicer bo preobremenjen. Edina resitev bi bil transformator, ampak tega pa res noces :-)
Kretnica poskrbi, da pri vsaki frekvenci ojacevalec "vidi" samo en zvocnik, zato vec 4 ohmskih tudi preko kretnice izgeda kot 4 ohm. Kretnica ne spremeni impedance. OK, tole je idealizirana slika, ampak kar se tice impedance, bos vsekakor moral poiskati 8 ohm zvocnike (ali pa 4 ohm ojacevalec).
Sicer pa za "znanstveno" izdelavo boksov rabis se nekatere druge podatke, recimo ali so zvocniki predvideni
za zaprte, bas refleks ali odprte bokse, itd. HIFIjevski so ponavadi za zaprte (mehko vpeti), v tem primeru proizvajalec ponavadi poda tudi optimalni volumen zraka.
dëych ::
Proizvajalec priporoča 15 l box - zaprt sistem ali pa 20 l bassreflex (BR) z odprtino 63mm in dolžino 19cm.
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho...
Pri večjem volumnu BR boxa pa lahko zaradi visokega Vas parametra (70litrov) zvočnik zgubljal "kontrolo", ker boš z večjim volumnom nižal Fb (to je frekvenca pri -3dB) kar ni OK in verjetno bo tudi glasnost manjša.
Ker ti proizvajalec ponuja TS parametre za posamezne zvočnike si lahko instaliras WinISD s katerim si lahko pomagaš pri izdelava škatle za zvočnik.
Za tweeter (visokotonec) boš potreboval kakšn kondenzator, da boš porezal nizke frekvence (high-pass filter). Crossover frekvenco izbereš npr. od 3 do 4KHz.
http://www.termpro.com/articles/xover2....
http://www.the12volt.com/caraudio/cross...
Siddh ::
hvala obema za informacije čeprav sem že kar nekaj teh stvari vedel :)
ampak bo to zelo pomagalo
| » | TV in avtomobilski zvočnikiOddelek: Zvok in slika | 2645 (2295) | jest10 |
| » | pomoč - ojačevalecOddelek: Zvok in slika | 3702 (2842) | Primoz16 |
| » | priklopitev 4 zvocnikov na 2 kanala -avtoOddelek: Zvok in slika | 3328 (2900) | Pyr0Beast |
| » | izdelava nizkotonskega zvočnikaOddelek: Zvok in slika | 3420 (2858) | Keyser Soze |
| » | zvočniki za ojačevalec? (Ohmi)Oddelek: Zvok in slika | 8337 (8050) | MArko |
