Forum » Programiranje » MS SQL Management studio baza
pharaon ::
Zdravo!
Ukvarjam se z enim projektom v stilu spletne storitve za bančništvo, pa se mi je malo zataknilo pri kreiranju baze.
Imam dve tabeli, uporabnik (id_upo, ime, geslo) in račun(id_rac, stanje).
Relacija je 1:n, tako da ima tabela račun tuji ključ fk_id_upo.
Rad bi naredil, da se ob registraciji uporabnika v tabelo "uporabnik" najprej vnese ime in geslo (id_upo je avtomatsko inkrementiran), nato pa se še v tabeli račun ustvari nov račun, vezan na tega uporabnika. Stanje naj bo na začetku 0, tako da me muči samo povezava preko tujega ključa.
Projekt delam v asp-ju z visual studiem, od tam pobere podatke iz forme (username in password), jih nato pošlje bazi za insert v tabelo uporabnik, kar deluje ok. Samo pri vnosu pripadajočega računa se mi pa zatakne.
Kako naj se lotim tega? A je relacija med tabelama sploh pravilna? A moram v tabeli račun ročno ustvarit kolono "id_uporabnika", kamor bi ročno vpisoval ta id? V tem primeru potem ne bi potreboval sploh relacijske povezave med tabelama, ali pač?
Prosim za malo nasvetov.
Hvala.
Hvala.
pharaon ::
Za vsak slučaj bi mel raje tako, da ostaja možnost, da bi en uporabnik lahko mel več acc, drugače bi bla povezava 1:1. A bi v tem primeru sploh bilo smotrno imet dve tabeli?
darkolord ::
Na katero polje v tabeli račun pa imaš sploh vezan tuji ključ - v tabeli račun namreč res manjka id_uporabnika
detroit ::
za moje pojme bi bilo bz met potem dve (odvisno tudi od nadaljne uporabe) če bi bilo 1:1
Skero
overlord_tm ::
Ce bo vedno 1:1 relacija, potem res ne vidim pametnega razloga zakaj bi imel dve tabele. Drugace pa ruknes FK v racun, in si zmagal. Sicer nevem kako delajo to visjenivojski programi, ampak cisto na nivoju baze se ne bo noben stolpec sam ustvaril, samo zaradi tega ker dodas povezavo med tabelama. Nekatera CASE orodja, po tem ko pretvarjajo konceptualni model v logicni, avtomatsko prenesejo tuje kljuce, ampak v splosnem to ni res, zato moras pomoje dodati id_uporabnika v racun.
detroit ::
ker omenjaš "bančništvo" upam, da boš poskrbel za večkratno varnost (sql in še na client strani s PKI ipd ipd) :P
Skero
pharaon ::
To bo projekt, ki ne bo nikoli deloval, razen za test na localhostu, tako da se ni za bat za varnost, ker se ne bo uporabljalo pravih podatkov.
| » | Baze ter relation med njimiOddelek: Programiranje | 4545 (4106) | Marat |
| » | pomoč v MS access - filtriranje, zaščita baze, dodeljevanje uporabnikov in pravicOddelek: Programiranje | 1651 (1497) | dvojka |
| » | [MySQL] Rabim hitrejšo SQL poizvedbo za 3 tabele!Oddelek: Programiranje | 1490 (1349) | shorvat |
| » | [PostgreSQL] PgAdmin kreiranje tabelOddelek: Programska oprema | 1420 (1374) | Poldi112 |
| » | Nekdaj glede MySQL podatkovne bazeOddelek: Izdelava spletišč | 2223 (1990) | zdravc |
