Računalnik in monitor / TV - do 750€ ?
Muha137 ::
Vidim, da se na tej strani kar ornk spoznate na računalniške stvari in upam, da mi lahko pomagate :)
Namreč, kupujem kompletno kišto-računalnik, ki bi se primarno uporabljal za grafično oblikovanje, kar pomeni verjetno dosti RAMa, dobro grafično kartico, disk bi bil čist lahko nekje 500GB, procesor in matična pa pojma nimam kaj naj vzamem. Zdaj imam Intel, in je čist v redu, nimam nikakršnih pripomb glede te firme, pa AMD se menda bolj grejejo al kako že, tako da bi po moje kar nekaj od Intela. Pa to tudi ne vem čist točno, kaj so te fore z 64 biti in številom obratov diska...
Seveda bi se tudi srfalo, delalo kaj v wordu in podobno, ne za igrice.
Potem je pa tukaj še ena stvar, namreč v zdajšnjem računalniku imam TV-kartico za gledat TV preko kabelske (kar pomeni imeti vžgan računalnik vsakič ko gledam TV). Razmišljam pa, ali naj si zdaj kupim namesto monitorja raje kar televizor, pa ga potem nekak povežem na računalnik za delat, medtem ko mi za gledat TV pa ne bi bilo treba vžigat računalnika? Ampak ne vem veliko o kvalitetah in kako je s temi TV vs. monitor?? Sploh za oblikovanje ne vem, če je to kul da imam TV namest običajnega monitorja, oziroma monitor s tunerjem.?
Skratka - kakšne so te možnosti?
Fajn bi bilo tudi, če bi bilo vse skupaj tudi čimbolj energijsko varčno :)
Kaj menite? A mi lahko pomagate sestaviti neko mašino za do 750€?
No, lahko tudi za kak evro več, če glih nanese...
Najlepša hvala, lp :)
klinker ::
Procesor Intel Core i7 2600 3.4GHZ 8M LGA1155 BOX 279,55 EUR
Matična plošča ASUS P8H67-M LE REV 3.0, LGA1155, IH67 B3 92,26 EUR
RAM Adata DDR3 2x4GB 1333MHz CL9 76,03 EUR
Grafična kartica nVidia Gainward GTS450, 512MB DDR5, 2xDVI 93,72 EUR
Trdi disk SAMSUNG 1TB SATA2, 32/7200 F3 (HD103SJ) 54,24 EUR
DVDRW SAMSUNG S223C/BEBE črn 18,94 EUR
Napajalnik LC 650W LC6650GP3 140mmFANv2.3(24pin) 50,42 EUR
Ohišje COOLER MASTER SILEO RC-500 BLACK 70,09 EUR
Skupaj: 735,25 EUR @ funtech.si
Muha137 ::
Klinker, hvala za response, si pa pozabil na monitor ;) ki bi tudi moral priti nekak v ta cenovni okvir. Saj pravim, lahko še malo gor, kakih 50-70EUR.
Mal se igram s sestavljanjem komponent na sestavi.si:
Mainboard S-1155 ASUS P8P67 (Rev.3.0), ATX(Osnovne plošče) 146.83EUR
Procesor INTEL Core i5 - 2500, 3,30GHz, LGA1155, Quad-Core, Boxed(Procesorji) 204.52EUR
RAM KINGSTON DDR3 1333MHZ 4GB KVR1333D3N9K2/4GB(Pomnilnik) 45.02EUR
Grafična kartica PCI-E 2.1 SAPPHIRE Radeon HD 5450, Lite retail, 1024MB(Grafične kartice) 41.50EUR
Trdi disk WD 1TB 7200 64MB SATA2 GREEN WD10EARS(Trdi diski) 57.72EUR
DVD/RW NEC AD-7260S SATA BULK črn(Optične enote) 18.06EUR
Ohišje LC ATX MIDI PRO914BII LC600H-12 črn(PC Ohišja) 47.82EUR
Skupaj: 561.46 EUR
Za monitor s tunerjem pa recimo...:
MONITOR TFT 24" SAMSUNG SYNCMASTER P2470HD - 245,09 EUR pri sestavi.si
Skupaj skupaj: 806.55 EUR
Pa še eno drugo igranje s sestavljanjem (funtech):
Procesor Intel Core i5 2500K 3.3GHZ 6M LGA1155 BOX 208,24 EUR
Matična plošča ASUS P8P67 LE REV 3.0, LGA1155, IP67 B3 127,72 EUR
RAM Crucial DDR3 4GB PC3-10600 1333Mhz CL9 44,03 EUR
Trdi disk WD 1TB SATA2, 64/7200 -Green- (WD10EARS) 53,69 EUR
Grafična kartica ASUS 8400GS 1Gb EN8400GS/P/1GB/(LP) 42,47 EUR
DVDRW SONY/NEC AD-7260S-0B SATA črn 18,12 EUR
Ohišje ATX Chieftec CM-09 (CM-09B-OP) 43,37 EUR
Skupaj: 537,64 EUR
Skupaj z monitorjem iz sestavi.si: 782,73 EUR
klinker ::
Aha, sem mislu da je ta cifra samo za kisto, ker si omenjal TV.
RAM GeIL DDR3 4GB Kit (2x 2) PC3-10600 1333MHz CL9 Value(GV34GB1333C9DCN)
Grafična kartica Sapphire ATI HD 5450 512M DDR3 HM PCIE HDMI/DVI/VGA
Ohišje LC PRO914BII LC600H-12 črn
Skupaj: 532,98 EUR
Yolle ::
off..
če je 8400 in 5450 dobra grafična bi se dalo premisliti
Yolle
Muha137 ::
Nimam pojma o grafičnih... :)
Kaj pa to z diskom pa 64-bitnimi windowsi, pa da se rami ne ustavljajo na 3 gb?
klinker ::
Yolle je izjavil:
off..
Ce ne igras iger sta se te "odvec" :)
@Muha137 Poglej ce tvoje programje podpira kako CUDO od nVidie ipd, ker pol se splaca kako GT430 kupit. 8400 pa res ne kupuj.
To z 64bit winin obrati diska pa ne vem kaj mislis. Vsekakor nema veze eno z drugim, ima pa 64bit win podporo za vec kot 3 oz. 4GB rama in pa je se za razliko od 32bit sposoben naslovit doloceni aplikaciji vec kot 2GB rama, tako da 64bit it is. Malo pogooglaj pa bos najdu vse podrobne info. Aja pa v svoji konfiguraciji si izbral disk WD green. Tej so pocasnejsi in trosijo "manj" elektrike, tako da naceloma niso lih primerni za sistemske diske. Se najbolsa sta Samsung F3 in pa WD black, je pa Samsung cenejsi, ter v read/write hitrejsi in zato se najbolsi nakup.
  • spremenilo: klinker ()
Muha137 ::
Aha, to za disk zdaj vem, da je treba bolj "black" gledat.
Klinker, kaj pomeni tisti 32 pri tvojem disku (SAMSUNG 1TB SATA2, 32/7200 F3 (HD103SJ))? A ma to kake veze s temi 64bit pa to?
Programi so od Adobeja, mogoče tud Corel, včasih ga še zmer kej rabiš. No, tolk vem, da grafično ni treba tolk zahtevno kot recimo za igrice, ane...
Kaj pa tole pri AGT:
Gigabyte GZ-X3 Črna 42,68EUR
Gigabyte GE-R460-V1 "Superb 460" 38,34EUR
ASUS P8H67 Rev 3.0 92,15EUR
Intel(R) Core™ i5 2500 185,64EUR
Exceleram PC3-12800 "Black Culvert" KIT 6144MB 1600 MHz DDR III 67,26EUR
Gigabyte GeForce GTS 430 1024MB GDDR 3 PCI-Express™ 16x 62,42EUR
Western Digital WD1002FAEX "Caviar(R) Black™" 1000GB 7200RPM 64MB Serial ATA III 81,38EUR
Samsung SH-S223C BEBE Črna 19,64EUR
AGT Računalniki Brezplačna sestava in test komponent ob nakupu računalnika nad 500 EUR 0,00EUR
Skupaj
589,51EUR
klinker ::
Uno je predpomnilnik. 32MB al pa 64MB, ma razlike itak ni. Pa mislim da se ti ne splaca dajat 80EUR za tega WDja ker to da ima Sata3 ne pomaga nic, ker ze Sata2 trdi disk ne izkoristi do konca.
6GB rama zakaj? To so kompleti za 1366 podnozje, kateri ima trokanalni krmilnik. Vzami 4Gb al pa 8GB.
Pa AGTja sam nebi izbral, jih dosti tu na forumu pravi da se caka na robo tudi po nekaj mescev. Sam sem imel enako izkusnjo in tam ne kupujem vec sploh. Funtech.si, Dinokomp.si, Sestavi.si in pa Nakupi.net jih tu se kar hvalijo kot trgovine. Una moja sestava je iz Funtech-a.
računalnik za arhitekta (strani: 1 2 3 )
11917025 (13835) ribko
Mnenje o računalniku
91636 (1488) Remba
Nakup novega računanika (strani: 1 2 )
5211054 (10092) noob96
Nakup računalnika do 550€
123671 (3343) zoot
Komponente računalnika - vaše mnenje -
319934 (9536) jazbec
