[C#] pomoc pri vpisu elementov v listBox
eXoo ::
Sem še čisti začetnik v C#(.net) in imam naslednji enostaven problem. Zanima me namreč, kako bi s pritiskom na gumb izpisal elemente polja v listBox.
koda :
// to je v Class1.cs
public static void vpisi(int velikost)
            Form1 form1 = new Form1();
            int[] polje = new int[] { velikost };
            for (int i = 1; i < velikost; i++)
                polje[i] = i;
//to imam v Form1.cs
 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            int velikost = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
            Class1.vpisi(velikost);
            listBox1.?? // tu mi zašteka
Hvala za kakršenkoli nasvet.
LP.
  • spremenil: eXoo ()
keworkian ::
listBox1.Items.Add(nekikarželišdodat);
eXoo ::
Ok, to mi je jasno, ni mi pa jasno, kako naj izpišem polje. Se pravi, da ko vnesem text v textBox3 (recimo 30), da mi izpiše elemente polja v listBox1.Malo sem zgubljen. Če bi bilo po moje bi naredil nekaj takega...
                polje[i] = i;
                listBox1.Items.Add(i);
samo ne gre =)
keworkian ::
listBox1.Items.Add(i.ToString());
eXoo ::
Samo ne morem "dostopat" do listBox1 v Class1.cs, lahko dostopam samo v Form1.cs. Kako bi to rešil?
keworkian ::
V class1.cs dodaj
public static void vpisi(int velikost,ListBox lb)
                polje[i] = i;
                lb.Items.Add(i);
            Class1.vpisi(velikost,listBox1);
eXoo ::
Ne gre. Program se zažene, ampak ko vpišem število v textBox3 in kliknem na gumb javi nek error. Če pa vnesem število 1 pa se ne zgodi nič.
eXoo ::
keworkian je izjavil:
V class1.cs dodaj
polje[i] = i;
lb.Items.Add(i);
Sem ugotovil kaj je narobe.
int[] polje = new int[] { velikost }; //bi moralo bit int[] polje = new int[velikost];
in potem lahko izpišem, lb.Items.Add(polje[i]);
Hvala ti za pomoč.
keworkian ::
Verjetno ti javi error zato ker v Class1 nimaš
using System.Windows.Forms;
PS: no dobro da si popravil
eXoo ::
Mhm, samo ni mi jasno zakaj mi ni javil napake za {} oklepaje namesto []... In pol sem iskal čist nekaj druga. =)
keworkian ::
Naredil si array in vanj dal vrednost velikost, nisi naredil nič narobe:) Samo pri for se je zataknil.
[C++] Prehod na Windows Forms
Oddelek: Programiranje
51319 (1283) jizzer
c# class
342804 (2398) japol
Koda kalkulatorja v MS visual C# 2008?
213557 (2894) smukC
C#, Dodajanje podatkov v Arraylist z Gumbom
82658 (2497) Beezgetz
[VB 2005] branje teksta
241989 (1657) mNeRo
