Forum » Programiranje » [C#] pomoc pri vpisu elementov v listBox
eXoo ::
Sem še čisti začetnik v C#(.net) in imam naslednji enostaven problem. Zanima me namreč, kako bi s pritiskom na gumb izpisal elemente polja v listBox.
koda :
Hvala za kakršenkoli nasvet.
LP.
koda :
// to je v Class1.cs
public static void vpisi(int velikost)
Form1 form1 = new Form1();
int[] polje = new int[] { velikost };
for (int i = 1; i < velikost; i++)
polje[i] = i;
//to imam v Form1.cs
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
int velikost = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
Class1.vpisi(velikost);
listBox1.?? // tu mi zašteka
}Hvala za kakršenkoli nasvet.
LP.
- spremenil: eXoo ()
eXoo ::
Ok, to mi je jasno, ni mi pa jasno, kako naj izpišem polje. Se pravi, da ko vnesem text v textBox3 (recimo 30), da mi izpiše elemente polja v listBox1.Malo sem zgubljen. Če bi bilo po moje bi naredil nekaj takega...
samo ne gre =)
polje[i] = i;
listBox1.Items.Add(i);
}samo ne gre =)
eXoo ::
Samo ne morem "dostopat" do listBox1 v Class1.cs, lahko dostopam samo v Form1.cs. Kako bi to rešil?
keworkian ::
V class1.cs dodaj
public static void vpisi(int velikost,ListBox lb)
polje[i] = i;
lb.Items.Add(i);
Class1.vpisi(velikost,listBox1);
- spremenil: keworkian ()
eXoo ::
Ne gre. Program se zažene, ampak ko vpišem število v textBox3 in kliknem na gumb javi nek error. Če pa vnesem število 1 pa se ne zgodi nič.
eXoo ::
V class1.cs dodaj
polje[i] = i;
lb.Items.Add(i);
Sem ugotovil kaj je narobe.
int[] polje = new int[] { velikost }; //bi moralo bit int[] polje = new int[velikost];
in potem lahko izpišem, lb.Items.Add(polje[i]);
Hvala ti za pomoč.
keworkian ::
Verjetno ti javi error zato ker v Class1 nimaš
PS: no dobro da si popravil
using System.Windows.Forms;
eXoo ::
Mhm, samo ni mi jasno zakaj mi ni javil napake za {} oklepaje namesto []... In pol sem iskal čist nekaj druga. =)
keworkian ::
Naredil si array in vanj dal vrednost velikost, nisi naredil nič narobe:) Samo pri for se je zataknil.
| » | [C++] Prehod na Windows FormsOddelek: Programiranje | 1320 (1284) | jizzer |
| » | c# classOddelek: Programiranje | 2807 (2401) | japol |
| » | Koda kalkulatorja v MS visual C# 2008?Oddelek: Programiranje | 3562 (2899) | smukC |
| » | C#, Dodajanje podatkov v Arraylist z GumbomOddelek: Programiranje | 2662 (2501) | Beezgetz |
| » | [VB 2005] branje tekstaOddelek: Programiranje | 1993 (1661) | mNeRo |
