gtx580 vs. hd5970
gtx580 vs. hd5970
2 3
mare96 ::
mene pa muči radovednost
zanima me katera od omenjenih grafičnih kartic je boljša
BALAST ::
prva...
jazbec ::
meni se tudi zdi, da gtx580
zdaj za stock nevem kako je ampak v navijanju je dosti boljša gtx580
(zelo velik oc potencial, nepretirana poraba, hladna)
  • spremenil: jazbec ()
Riff ::
jaz bi reku da je Radeon HD5970 glede na preformanse pa še manj štroma porab kot geforce 580gtx
slovenc5 ::
v igrah sta tam tam ampak ko gledam po netu se ljudje odločajo za gtx580
sam bi se za njo, ker se res zelo zelo lepo navija
  • spremenil: slovenc5 ()
jazbec ::
The HD 5970 delivers faster gaming framerates compared to the GeForce GT 580. However, if you look at the actual usability of those frame the picture is a bit different. The GeForce GTX 580 allows a consistently higher level of the gameplay experience compared to the Radeon HD 5970. We were able to game at higher settings with the GTX 580 than we were with the Radeon HD 5970. The most important factor, beyond framerates, is the visual quality and experience returned by the product. The GeForce GTX 580 allows a more immersive, smoother, and consistent quality of gameplay.
x45 ::
5970 je možnejša tj boljša grafa, sploh pa nova 6990 še boljša. test:
http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
  • spremenilo: x45 ()
jazbec ::
a si prebral zgoraj
da več fps-jev (okoli 3 fps-je več)-kar je za pričakovat sej je dvojedrna
ampak gtx580 da lepšo sliko (kaj ti pomagajo 3 fps-ji več če je pa slika slabša)
zato ko gledaš in se ljudje odločajo med njima dvema kupijo gtx580
hd6990 pa bo najbolša do 22. marca oz. do izida gtx590
mare96 ::
ja sem še sam malo gledal in googlav in prišpel do ugotovitve, da se ljudje odločajo za gtx580
ker, da lepšo sliko čeprav 2-3 fps-je manj+ima zelo dober oc potencial in se lepše navija kot hd5970
glede hd6990 pa se strinjam z zgornjim postom
ko pride gtx590 nebo hd6990 več najboljša
AnWar ::
Glede navijanje HD5970 je spodaj podpis. Za mene osebno, nikoli vec ne kupim od ati-ja, samo se od nvidie, ker ATI graficna je v redu, gonilniki so pa katastrofa. Glede iger lahko imas 200fps, samo kaj ko je drop na 40fps. Imel sem 8800gts ter gtx280, zelo zadovoljen. ( samo podajam moje, izkušnje ).
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
SavoKovac ::
Trenutno so vse omenjene grafe (580GTX, HD6990) najbolje, kar ponudi zastaran proizvodni proces in čez pol leta ne bodo več aktualne. Zanimivo je brati teste in spodbujati bogate zanesenjake k nakupu, definitivno pa ne gre za objekte poželenja.
IvoJan ::
najboljše je poslušat x45 kako mlati prazno slamo. AMD ima probleme z gonilniki, in glede na to da je grafa dvo-procesorska, problemi eksponentno naraščajo. Čeprav je HD5970 tu pa tam hitrejša za par frejmov, ima gtx580 bolj enakomeren frame rate in nima tako hudih fps dropov in je meni osebno boljša kartica.
jazbec ::
no js bi se odloču za gtx580 in nisem edini
pač ponudi več za podobno ceno
IvoJan ::
sej bi se skoraj vsi odločili za gtx580 razen x45. :)
jazbec ::
true, very true
jagerjur ::
gtx580
x45 ::
sami modro zleni fani pa kup neumnih postov. N vidia je poelg tega da je manj zmogljiva kar lepo dražja v ramzmerju P/P.
Glede kavalitete slike je atijeva zanan kot boljaš vsaj nedolgo je bio tako. Tud sama računska moč atijevih kartic je bistveno večja... FPS kaže na nekoliko boljše driverje pr n vidi, samo jas nikoli imel prbbleme z atijevimi driverji.
torej ati ja pač boljši.:)
IvoJan ::
Ti nam pravis da smo fanboyi? Si ti prebral kdaj kaksen svoj post?! Ne vem zakaj slo tech ne prebarva tvojih postov na rdece in ti da amd logo za avatar.
  • spremenil: IvoJan ()
Riff ::
hehe jaz tud nism imel nikolo problemov z Ati karticami ( od radeon 9000pro,9600XT,9800pro ali HD 2600XT, HD3850) glede gonilnikov
IvoJan ::
Najvecje sranje se je zacelo s prihodom hd4000 serije, od takrat naprej se driverji samo se slabsajo. Najveckrat videna napaka je bila da ti je graficno privilo na 100% v idlu, ali pa da je grafa delovala v 3d aplilacijah z idle clocki. Aja pa ne smem pozabit na tiste rjavo zelene crte ki so se po 30min igranja kakega spila pojavile na ekranu. Vse to se je meni dogajalo na 4850,5770,5850,5870. Lastil sem si ogromno ati/amd kartic. Starejse me niso nikoli razocarale(9600 pro, 9550, 3650, 3850) novejse so pa porazne.
x45 je izjavil:
Aja pa ce si ze tak kurcev fanboy se vsaj pozanimaj kako se firma imenuje. Ni ATI ampak je AMD!
mare96 ::
x45 je izjavil:
v tvoji glavi
no zgleda,da imajo res vsi prav glede tebe
da si največji fan boy na forumu
sem prečesal skoraj vse in zaključek je:
gtx580, da cca. 2-3 frejme manj ampak lepšo in kvalitetnejšo sliko
pa vsi jo kupujejo namesto hd5970
zame je debata končana če pa misliš trolat naprej pa izvoli
ampak glede nato, da so vsi tukaj dali glas za gtx580 je pa res en udarec proti tebi in tvoji preljubi firmi
Xserces ::
jazbec je izjavil:
a si prebral zgoraj
OMFG SPET SE BOMO ZARD SLIKE KREGAL? OD KE VM DA MA NVIDIA LEPSO SLIKO?
ze v prejsni temi smo prsli da so pri AMDju popravli sliko v zadnjih driverjih... AA in te pizdarije...
Burek mas pack smolo XD jst nimam nobenga problema z 5850 ;)
  • spremenil: Xserces ()
IvoJan ::
ce se prav spomnim ti je nabijalo na 100% ;)
jazbec ::
Xserces je izjavil:
jazbec je izjavil:
Xserces ::
IvoJan je izjavil:
da ampak tega ni vec :)
Ce bos isku napake jih bos zmer najdu...
tut pr nvidii sm meu probleme da smo na jasnem...
FishFreak ::
meu zlo velik kartic od amdja in meu samo enkrat problem ko je crknu asusov ventilator..še dons mam 4870 in dela k urca tudi z zadnjimi igrami kot so DS2, COD:BO, Bulletstorm...meu samo eno od nvidie in bo treba tud kako zdj sprobat..me najbl skrbi gretje teh zadnjih kartic (gtx480)-ker pečico že imam in dajat par 100eu za to da mi zmehča vse kable je malo preveč..
galu ::
Jazbec, ce mislis da clovek v tistem zakljucku reviewa govori o fizicni zgradbi slike, si se 5x preberi.. sej bi razlozil vse, ampak ker sem na fonu se mi ne da pisat.. :)
Tako to gre.
jazbec ::
dobro pusti tisto (da se ne bomo spet kregali)
bottom line-->gtx580 je boljši nakup od hd5970
Xserces ::
ja to pa je ;) ampak prids do tega zakaj nebi kupu kar 6990? :)
jazbec ::
zato, ker neuradno naj bi bla cena gtx590 okoli 700 evrov v tujini
se pravi 100 evrov več ampak bo tudi performance boljši
če bo tolko jo kupim takoj
ampak pomoje bo okoli 800
samo bo pa boljša od hd6990-->v to sem 100% prepričan
edit-typo
mare96 ::
jap
js tudi komaj čakam na gtx590
to bo grafična zverina
Xserces ::
ampak kot zmeraj pri NV bo to predrago...
jazbec ::
700-800 evrov
ampak če gledaš, da je 2x gtx580 okoli 900+ni tako visoka cena
mare96 ::
Xserces je izjavil:
ja pa jager no
gtx560 je boljši nakup kot hd6950 1gb pa 2gb-_>cena je tam tam
gtx570 je tudi boljša izbira kot hd6970-->cena je tam tam
če bi bila tvoja trditev pravilna nebi za gtx560 veljalo, da je trenutno najboljša p/p grafična
aja pa nisem fan ne ene ne druge, ker sem si zdaj oz. si do prihoda gtx570 lastim hd4870 x2
  • spremenil: mare96 ()
Riff ::
kar vsi nabavte gtx560/570 jaz pa vzamem radeone po nizki ceni :D, sprejmem vse 4xxx ali 5xxx serije
  • spremenil: Riff ()
jazbec ::
vzemimo za primer iste proizvajalce
msi amd radeon hd6950 2gb
250.80 €-->http://www.dinokomp.si/product_info.php...
in konkurent gtx560 od msi
246.00 €-->http://www.dinokomp.si/product_info.php...
asus amd radeon hd6970 2gb
342.00 €-->http://www.dinokomp.si/product_info.php...
in konkurent asus gtx570
338.40 €-->http://www.dinokomp.si/product_info.php...
pa poglej zlomka-nvidia je bolj poceni
edit-typo
mare96 ::
jazbec ti je zdaj dokazal, da se motiš
nice one man
Spock83 ::
Uf temp. pri GTX580 naraste vse do 86°C. :) Samo ni tok glasna. Vsaj nekaj :)
  • spremenil: Spock83 ()
jazbec ::
seveda pod obremenitvijo (hd5970 dobi še višje)
Xserces ::
so mau poštimal to pr 6990... saj glede na požrešnost
jazbec ::
ja sej so-smo kje trdili, da ne
ampak debata tukaj je o gtx580 proti hd5970
po 22 marcu pa lahko preklopimo na hd6990 proti gtx590:D
Xserces ::
jazbec sm sam prpomnu :)
FishFreak ::
gtx570 je tudi boljša izbira kot hd6970 --> hja zdj kukr vzameš..cena je res tam tam,ampak pri mnogih igrah se pa lahko pozna tudi po 5+ fps (brez vkloplene fizike,če se ne motm,drugač je razlika večja)...se pa nekako strinjam z boljšim nakupom gtx580 proti hd5970..sploh v crossfire-u je bolj kot ne u pi*di zard driverjev
jazbec ::
FishFreak je izjavil:
gtx570, da več fps-jev
sem preštudiral še in še razliko med gtx570 in hd6970 preden sem vzel gtx570
jazbec ::
-->http://www.techspot.com/review/348-amd-...
manjkata samo še mafia2 in hawx2-kjer je pa itak nvidia pred radeonom
mare96 ::
jap gtx570 je boljša od hd6970
link od iger si dobil+boljše se navija od radeona in je hladnejša
TOP ::
In na koncu vse igre pelje na High kot ena in druga.
PNG ::
^--- jup. Samo da ena ne podpira eno goro funkcij, je za kurac za semi profi delo, z vsakim tretjim novim špilom pa moraš čakati po teden dni na hotfixe, da jih sploh lahko igraš. Pa verjetno se noro pregreva ali je na splošno zanič hladilni sistem (do zdaj so se mi še vse radeonke ali STOPILE v računalniku ali pa je pač ventilator crknil...po 3 tednih za high end serijo \o/).
Engineer_SLO ::
PNG je izjavil:
fenomen...
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
PNG ::
Itak pričakujem, da me boste linčali za oni post. Napisal sem pa pač svoje izkušnje, ki so precej bogate kar se tiče grafičnih kartic :)
2 3
plošča za i5-2500k (strani: 1 2 3 )
11616379 (14916) jazbec
Radeon HD 6990 razkrit (strani: 1 2 )
5023385 (21801) Senitel
Nvidia vs AMD,Gtx 470/570 vs 6970/50HD+Novice (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
363102207 (96522) bluefish
AMD pokazal Radeon HD 6990 (strani: 1 2 )
9530352 (27425) TechStreme
Nova Radeona sta tukaj
4622535 (21222) PrimozR
