Mreža
Mreža
Desty ::
Zdravo,
trenutno imam v stanovanju čisto amatersko 100mbit mrežo z WRT54GL. Gor imam obešena 2 klienta po kablu in 2 po zraku. Problem je, da mi 100mbit enostavno ni dovolj in bi nabavil gigabit switch, ker routerja novega še nebi kupoval. Vem, da lahko vežem nov switch za router in nanj obesim tista dva klienta po kablu, a je problem, ker se potem vsi 4je klienti (2 na routerju WLAN in 2 na switchu LAN) ne bi videli. Kako to zadevo izpeljati, da bodo v isti mreži? Mogoče najprej swtich in potem nanj še router kot AP?
ali3n ::
Switch priklopi na router;
- "Rozi vidm." "S psom!"
urosh ::
priklop na internet ti dela router. V enega od portov za lan samo priklopi switch. Na switch pa potem kliente. router != switch, zato se bodo čisto normalno videli... Ker router še bo zmeraj usmerjal promet (dodelil dhcp itd če to maš), switch pa je samo razširitev za več priklopov, nič drugo... (predvidevam da ne kupuješ smart switcha)
S tem da boš imel gigabit povezavo zgolj med dvema klientoma, ki bosta povezana na gigabit switch. Pa še to samo če imata oba gigabit mrežni kartici.
Desty ::
Aha, no super! Sicer pa rabim le med tema dvema gigabit mrežo (server in stacionaren PC), včasih bom nanj prek kabla priključil še prenosnik. Vsi klienti imajo giga mrežo, tako da nebo težav.
Ugrabljam temo, da ne odpiram nove.
Če je kdo tako prijazen in mi lahko razjasni eno dilemo.
Imam router, za njim extender.
Imam 2 PCja, ki se na internet povezujeta zgolj preko wifija.
Če je router LAN ip recimo: 192.168.1.250
potemtakem ip extenderja: 192.168.1.254 in Getaway 192.168.1.250
Če Pcjema nastavim IPje (recimo da se ne obnese obtain IP automatically) ali jima potem vnesem Getaway 192.168.1.250 (ruoter ip) ali 192.168.1.254 (extender ip)?
( Pcja večinoma lovita samo extenderjev wifi, ampak (uporabniško neuporabno) jih doseže tudi wifi signal iz baznega routerja, če ima to kakršno koli vezo. )
Plus ali je Primary DNS 8.8.8.8. in alt 8.8.4.4. primeren za vse domače situacije ali ima kakšno omejitev ta nastavitec?
Hvala za info.
  • spremenil: Machete ()
AC_DC ::
Nastaviš za gateway ip od extenderja 192.168.1.254.
Kaj je narobe z isp-jevimi dnsji ?
  • spremenilo: AC_DC ()
Nič. Je bolje ispjeve zporabit? Pa potem če en pc ni pc ampak laptop, dela net če je samo v dosegu baznega routerja in ne več extenderja, ali pa kar obeh?
AC_DC je izjavil:
Počasni so ... PA ne delajo vedno kot bi morali ...
SeMiNeSanja ::
AC_DC je izjavil:
Zakaj pa IP od extenderja? Saj ni router - razen če ga tako čudno nastaviš.
V principu bi moral extender posredovati zgolj 'povezljivost', za vse ostalo pa je potem primarni router (dhcp, gateway,..).
Če pa extender nastaviš kot router, pa da dela še NAT po možnosti, potem pa definitivno moraš njega nastaviti kot gateway - samo nevem, zakaj bi to počel.
Recimo, da imaš 'malo večjo' hišo in si nakoplješ 5 extenderjev - kaj boš potem vsakič tuhtal, na katerem si in temu ustrezno ponastavljal default gateway? nonsense!
Torej raje routerjev ip kot getaway za laptop in pc in basta?
Problem je ker je izjemno ne stabilen net, dela na tej napravi, ne dela no oni itd in izmenično odvisno od lune.. (Mislim, da sem samo extender nepravilno nastavil in ko bom to rešil, potem bo tudi obtain auto ip spet najboljša izbira.)
Router ne spusti čez prometa
Oddelek: Omrežja in internet
292431 (2022) s6c-gEL
tp-link TL-WA730RE kot Wireless Range Extender
316004 (4685) Mikec17
Innbox v50 in ruter
1910895 (10422) Malajlo
Range extender (tp-link TL-WA730RE) izgubi povezavo po resetu modema
152084 (1948) Mikec17
Modem/router Sinope 568 in domače omrežje
71343 (1280) DeeCoy
