Forum » Strojna oprema » Ne zazna grafike naPCI-Express
okip32 ::
A ima kdo kakšno idejo, zakaj nebi zaznalo grafike na PCI-Express. Gre samo na integrirano grafo. AsRock Conroe 1333-dvi/h pa je plošča.
okip32 ::
Sem že in ni haska. Niti pod strojno opremo je ne zazna, da bi lahko gonilnike naložil. Grafa je čisto nova. Ampak tudi stare ne zazna.
Duhec ::
""1. If you install the add-on PCI Express VGA card to PCIE1 (PCIE x16 slot),
the onboard VGA will be disabled. If you install the add-on PCI Express
VGA card to PCIE1 (PCIE x16 slot) and adjust the "Internal Graphics
Mode Select" BIOS option to [Enabled], the onboard VGA will be enabled,
and the primary screen will be onboard VGA.
2. You can only choose either PCI Express VGA card or DVI Graphics-HDCP
card to install to PCIE1 (PCIE x16 slot).""
Torej v Cmos nastavitvah biosa (Advansed/Chipset Config) "Internal Graphics Mode Select" nastavi na AUTO kar pomeni, da se bo onboard grafika avtomatsko izklopila, če bo v slotih (pci ali pci-e) zaznana druga grafika, Primary Graphics Adapter pusti na PCI-Express. Ne pozabi zdaj prestavit vga/dvi kabel na to kartico, ker na tisti onboard po restartu (ko si shranil in zapustil Cmos nastavitve) ne bo slike.
Če pa je "Internal Graphics Mode Select" nastavljen na Enable (1 ali 8MB) potem se onboard grafika aktivira.
| » | Radeon RX 570Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 1590 (1167) | kekeck |
| » | Sandy Bridge moboOddelek: Kaj kupiti | 2634 (2128) | Ales320 |
| » | POMOC PROSIM Sapphire ATI Radeon VAPOR-X HD 5770 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7139 (6696) | Xserces |
| » | Disable VGAOddelek: Zvok in slika | 1513 (1513) | d3n!5 |
| » | Težave z grafično kartico Radeon 9800 ProOddelek: Pomoč in nasveti | 2022 (1904) | DominusSLO |
