Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kako narediti žico odporno na mehanske obremenitve? Oblačenje v techflex ali kaj podobnega ...
mojca ::
V fitnesu/na fizioterapiji potrebujejo žice, ki morajo biti (predvem ob konektorjih, kjer se pogosto trgajo/lomijo) odporne na močne dedce, ki ne pazijo na kable (pri vklaplanju/izklaplanju, pa tudi pri vadbi; kabli so na eni strani pritrjeni na človeka z gumbi za jeans, na drugi pa na aparaturo).
Zanima me, kako se človek v splošnem loti problema jačanja kablovja in konektorjev (servis samo za renovacijo enega kabla [nov kabel, obleka in termobužirke na stare konektorje] računa 30 EUR, kar ne bi bilo toliko, če ne bi bilo kablovja precej, in ves čas se kvarijo/lomijo/tržejo oziroma sploh ne bi bilo veliko, če bi bila rešitev trajneša od trenutne).
Našla sem spletno stran techflex.com, kjer (sicer ne tako zelo poceni) oblačijo kable, vendar ne vem, ali je kakšen zastopnik pri nas (naročanje v ameriki ni problem, vendar bi bilo smiselno stestirati na enem kablu in če se dobro obnese, aplicirati na vse kable).
Ni sicer nujno, da se kablovje obleče. Potrebni sta dve žici (oziroma odporen stereo kabel) in karseda visoka odpornost pri konektorjih, zlasti pri tistih, ki so povezani na "jeans gumbe". Trenutno imajo nanje vezano žico najmanjše možne debeline, je pa res, da je v gumb težje in manj praktično stlačiti nekaj ultra debelega.
Pyr0Beast ::
Neizvedljivo.
Vse kar lahko narediš je, da se konektor kar se da hitro sname.
geniuus ::
mojca ::
Kje pa dobiš tak konektor? Potrebujem mini XLR, ki ga je že itak težko dobiti (v Conradu so mi rekli, da jih sploh nimajo, lahko naročim samo narejen kabel za mnogokratnik cene, ki ima na enem koncu mini xlr, na drugem koncu pa ga precvikam in menjam konektor). Na UK ebay-u se jih dobi za ?1.50-1.70 + nekaj malega poštnine, vendar nikjer nisem videla takih ultraodpornih končnikov.
Gumbi za jeans so taki (glej zgornji desni del, na katerega je pritrjena kapica z leve zgoraj):
Med zgornji desni in zgornji levi del moraš nekako montirati žico. (Na elektrodo, ki je na človeku, je našit drugi delček z leve.) Dizajn mi je všeč - od tekstilne industrije so si sposodili nekaj, kar je narejeno, da traja, tudi če nekaj desettisočkrat odpneš in pripneš gumb. Česar tekstilna industrija pri tem ni predvidela, je kako dodati nelomljive žice okrog gumba :) :) :)
V Stari Gorici mi ga lahko naročijo, dobijo se s Kitajske po 1000 komadov ali pa v raznoraznih tujih spletnih trgovinah z nekaj sreče po
- spremenila: mojca ()
geniuus ::
mini xlr konektor najdeš na si.farnell.com
cene so brez ddv, kot podjetje lahko kupiš direktno prek njih, kot posameznik pa naprimer preko IC elektronike
jeans gumbi so pa problematični
v čist desni del narediš luknjice, spelješ žico ene dvakrat skozi in zalotaš, pokrovček (čist leva stvar), bi bilo dobro narediti svoj - ki bi bil malo višji in bi lahko vanj vgradil uvodnico nekaj takega kot ima npr. polnilec za mobitel med polnilcem in žico
- spremenil: geniuus ()
mojca ::
Hvala za link na Farnell. Skoraj sem že naročila pri njih, pa sem si premislila in vzela na audiospares.com, ki ponuja nižje cene, predvsem pa tri različne zaključke konektorjev, ki jih bom tako lahko stestirala.
Kako se sploh lahko lotim izdelave svojega pokrovčka z "uvodnico"?
Aja, na enem gumbu piše "stocko 6/4B", ampak na stocko.com ne najdem ničesar podobnega. Sklepam, da so vzeli navadne gumbe ... ali pa pojma nimam, kje so jih dobili. Ime "jeans button" je preveč generično, da bi karkoli našla pod kategorijo že narejenih konektorjev.
Kar se samega kabla tiče, sem našla kar nekaj variant heavy duty audio kablovja, ki že vsebuje dva sorazmerno debela kabla in čez ovojnico, vendar je omejitev, da gre na mini xlr največ kabel s premerom 3 oziroma 5mm. Kje pri nas imajo dovolj širok izbor navadnega ali audio kablovja na metre (dvožilnega)? HTE, IC elektronika (v nobenem še nisem bila), ... še kje?
Kakšna dobra ideja, kako se dvožilni kabel elegantno/robustno zaključi, ko gre v dva enojna?
| » | Kateri UTP kabel?Oddelek: Omrežja in internet | 15311 (5486) | Lonsarg |
| » | Težave z menjavo 3.5mm jack konektorjaOddelek: Zvok in slika | 5366 (4900) | RatedR |
| » | Moške kavbojkeOddelek: Loža | 11990 (10202) | gruntfürmich |
| » | Kateri kabelOddelek: Zvok in slika | 4202 (3829) | axee |
| » | Iščem (nestandarden?) okrogel 3-pinski konektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1393 (1195) | VolkD |
