Kako potegniti brezžični internet cca 200m s 100% zanesljivostjo
M-XXXX ::
Rabimo se povezat na cca 200-250m oddaljen internet v gostilni. Cilj pa bo kontejner. Povezava s kablom odpade, potrebna pa je 100% zanesljivost. Kaj bi kaj priporočali? Vidne linije ni (hosta, kozolček vmes, moram pa še preveriti če bi se mogoče od kakšne strehe zadeva videla. Kakšne so kaj možnosti? Več routerjev, ki si povezavo delijo še naprej, ali pa kaj podobnega? Cena ni poglavitna, zanesljivost ima prednost!
  • spremenil: M-XXXX ()
gendale ::
100% zanesljivost, brez vidne linije, brez kabla
ni možno
http://pastebin.com/QiWny5dV
steev ::
Probej vidno linijo najdt. Kak drog, streha, drevo ...
milc ::
Najboljši wireless je preko kabla. Pika.
Sicer pa, če imaš možnost med teh 100m dodat še kak router, potem naredi mesh, pa boš na mesto 100m reševal problem 50m, kar bo veliko lažje.
Nism vidu slike, pa to je idealno za kabel, edini problem boš mel, da kabel ne more bit tolk dolg, mislim da je max 110m, tako da moraš vmes dat kak switch, ki zadevo ojača. Lahko pa optiko zakoplješ (si reku denar ni problem).
  • spremenil: milc ()
M-XXXX ::
Stvar rabimo za festival. Zakopavanje kabla za 2 dni nekako ni smiselno (+najeta zemlja). Prav tako kabl odpade... 10 000 pijanih ljudi+ kabl se ne bo dobro nehalo...
Tilen ::
Imate tukaj mogoče UMTS signal ali pa 3G? :)
  • spremenil: Tilen ()
TEDY ::
hiše desno od vhoda imajo net?
M-XXXX ::
TEDY je izjavil:
Žal ne...
Drugače omrežje ni problem, vendar pri taki masi folka (okoli 10 000 telefonov) omrežje skos pada, prav tako je signal (takrat ko je) obupno zanič, ponavadi ga ni...
lali12 ::
Malo se pozanimaj na tej strani.
INTEL C2DUO 6750 - ASUS P5K - 8600GTS
500GB - 4GB RAM - MAG 22"
DonMatejo ::
kot ti je povedal lali12, vprašaj g.Marzida na wlan-sat. Odlično svetuje, ima izkušnje in proda opremo, po želji tudi zmontira. Glede na to, da boste imeli 10000 ljudi, ne bo problema investirati nekaj 100eur.
Klemenn ::
zakaj se pa kabel ne potegne po potočku?
čeprav 200m po kablu, vprašanje...
  • spremenil: Klemenn ()
Pyr0Beast ::
Ne ne ne. Zadeva je čisto možna. Rabiš samo 100TW oddajnik da si ustvariš vidno linijo :))
Jaz bi premaknil router na hrib. To je ene 60m stran - napelješ štrom in net za router+usmerjena antena- in imaš dosti boljše pogoje.
poweroff ::
Poglej si tale projekt:
http://wlan-lj.net/
Za antene pa uporabi usmerjene.. recimo http://shop.wlan-antene.net/ (to je prva zadeva, ki sem jo zguglal). Če ap rabiš zanesljivost pa - kabel. Oklopljen pa v cevi po možnosti.
sudo poweroff
kmetek ::
10.000 folka? a boš začel demonstracije proti vladi? :D
Klemenn ::
jest10 ::
Ste pa zgodaj začeli s pripravami:P
M-XXXX ::
Jap res je, gre se za ŠVIC. (PS karte so že v predprodaji, do konc meseca samo 20€:D)
Jap sem tudi sam podobno razmišljal. Moram se zdaj enkrat zapeljat, pa malo poslikat in prelazit hribe, da vidim, če bi se dalo kjer vidno linijo najdt...
Hvala vam za vse linke, bom temeljito pregledal pa tudi sporočim kaj ter kako.
poweroff ::
Če gre samo za pokritje enkratnega dogodka, lahko router začasno privežeš tudi na vrh najbližje smreke.
sudo poweroff
urosh ::
no, saj ne rabi ruterja na smreko vezat - samo anteno ;)
poweroff ::
Ja, samo če boš vlekel 5 m antenskega kabla bo preveč izgub.
sudo poweroff
Tilen ::
Na koncu nam še zaupaj kateri router boš kupil za 10.000 klientov. 8-)
M-XXXX ::
Tilen je izjavil:
Ah kje pa, brezžična povezava je za naše potrebe, ni za goste...
PS: Še komu forum tukajle ne dela? : http://shop.wlan-sat.com/?p=home
Pyr0Beast ::
Zakaj misliš, da ne bo tudi za goste, hehe.
Imaš 1000 folka z vklopljenim wifi, ki aktivno skenirajo okolico. Ziher bo nekaj padlo.
M-XXXX ::
Pyr0Beast je izjavil:
V primeru usmerjene antene bo "ciljno" področje dosti majhno in glede na to da bo tam vhod, se ljudje ne bodo mogli zadrževati na tistem področju, kar pomoje nebi smelo bit preveč obremenitve oziroma interesentov ki bi se spravili na omrežje? Pa tud žalostno, da pride nekdo na tak festival pol se pa na omrežje spravi :D
Pyr0Beast ::
Ja al morjo na FB it pa govort kok je zakon :))
poweroff ::
Če uporabljajo FB pol že po definiciji ne znajo shekat wifija... :D
sudo poweroff
DonMatejo ::
matthai +1. Na Švicu tudi tega noben ne bo imel po defaultu namen počet. Pomojm bi bil lock na MAC addresso čez glavo dost ;)
Yacksy ::
Če hočeš res 100% signal bo verjetno potrebno poseči po kakšni hujši opremi (če cena res ni prehud problem :)). Naprimer kaj takega?
Definitivno pa brez kakega par m. podaljška oz. kola ne bo šlo ;).
Shit happens
para! ::
Če gre samo za organizatorje - UMTS linka ni v teh krajih?
Death before dishonor!
techfreak :) ::
DonMatejo je izjavil:
Mogoče bo pa kakšen geek tam.
lebang1 ::
Bi kar tu nekaj uprašal,
gledam tale wireless dela na 2,4Ghz,
pa se prodajajo tudi kompleti za wireless na 5Ghz.
Kaj bolje nese (skozi ovire).
M-XXXX ::
para! je izjavil:
Kot sem že rekel, je že tako zelo slabo, pri taki masi ljudi pa pada ves čas. Hvala za še dodatne linke, bom malo pregledal...
raceboy ::
...jaz bi naredil takole:
2x Ubiquiti AirMax NanoBridge M5-22 (http://shop.wlan-sat.com/?p=ubiq) za link.
eno anteno bi postavil na gostilno in drugo na eno od his tam na desno, ki so na sliki. sigurno je katera vidna iz gostilne. in od tam naprej bi napeljal mrezni kabel do prizorisca. najbolj enostavno in ucinkovito.
jest10 ::
lebang1 je izjavil:
Dlje nese 2,4GHz. 5GHz je uporabno, če imaš več oddajnikov na kupu, ker imaš na voljo veliko več ločenih kanalov, kot na 2,4GHz.
raceboy ::
...5GHz je bolj stabilen link
Pyr0Beast ::
Čist isti drek ti je.
Samo da 5GHz ne slabi toliko ob prisotnosti vode.
Brezžični internet v sosedjo stavbo
Oddelek: Omrežja in internet
4513826 (11571) chort
kateri zunanji wi-fi USB adapter?
235590 (4373) Spajky
WiFi na površini 1,75 hektarja - nasvet
426952 (5169) Daniel
Long range WLAN z 2 hopi
316333 (5685) wini
WIFI signal do 5km
416547 (5581) korenje3
