Forum » Kaj kupiti » Kaj je pomembnejše pri Ramu ?
Razer1995 ::
Kaj je pomembnejše da ima ram takt delovanja večji pa letenco s tem tudi seveda večjo
ali da ima takt delovanja manjši pa ima letenco nizko
Kaj je boljše?
Kaj je boljše?
- premaknil iz Mali oglasi: Tilen ()
Tilen ::
Z novimi DDR3 je tako, da je najbolje kupiti čim več za čim manj denarja z čim več garancije. Razlike praktično ni, več na to temo imaš v temi o Sandy Bridge.
mr1two ::
Jaz dam glas, da so latence bolj ključne. Se spomnem namreč še testov med DDR in DDR2, ko je 400mhz ddr deloval hitreje kot 667mhz ddr2, razlika je bila v latencah. Šlo pa je za razlike v loading timih in nekaj sintetičnih testih...
V praksi...ti samo na količino glej, pa če želiš navijat, vzameš malo višjo frekvenco pa je.
Tilen ::
Tudi za navijanje novih platform so najcenejši z 1333 Mhz OK.
Blinder ::
400mhz cl4 in 800 mhz cl8 imajo enako zakasnitev za dostop do neke celice. Ampak za branje več zaporednih celic latenca nima več pomena, takrat se gleda frekvenca, tako da v tem primeru tej 800mhz bi bli hitrejši. Aja pa latenca 4 pomeni neki v smislu da potrebuje ram 4 takte, da prebere s celice, tako da je treba zraven računat še frekvenco torej 400/4, za tele 800mhz v primeru pa 800/8.
Tako da 100mhz z cl 2(single data rate sdram) ni najhitrejši obstoječ ram!
Blinder ::
Izi ::
T1 ali T2 je isto neke vrsta zakasnitev, ki je bila pomembna na precej starih ploščah v času nForce2. T1 je seveda hitrejše ampak niso vsi RAMI zmogli tega. Na nForce 4 ploščah pa to ni bilo več tako pomembno in je bilo bolj pametno imeti na T2 in potem bolj naviti RAM. Na novejši ploščah te nastavitve že dolgo ni več v BIOSu.
Če pa se vrnemo na prvotno vprašanje ali je bol pomembna frekvenca ali zakasnitve (latenca), je odgovor jasen. Bolj pomembna je frekvenca. Je pa seveda pomembno oboje. Čim nižje latence in čim višje frekvence.
Kot je že Blinder omenil, več pridobimo, če podvojimo frekvenco kot če prepolovimo latenco.
Če torej navijamo RAM se najprej pri tovarniških zakasnitvah poskuša najti najvišjo stabilno frekvenco in potem na tej najvišji frekvenci poskušamo najti najnižje možne latence.
Pri DDR2 platah res ne, ker je bilo izjemno malo plat, ki so bile sposobne 1T, pri DDR3 je ta funkcija spet prisotna.
Pri NF4 je bila razlika kar velika (jasno, tako kot vse ostale stvari, v sintetiki).
Rippy ::
Koliko sem gledal RAM benchmarke za Sandy Bridge je popolnoma res kar je zgoraj napisano. Frekvenca ali latency nima nobenega vpliva na delovanje sistema. Najbolj se splača kupiti 1333 CL9 oziroma 1600 CL9 če dobiš ugodno. Sicer Intel priporoča uporabo 1.5V RAM ampak 1.65V tudi deluje brez problema.
Če kupuješ nove glej raje na ceno in da zadeva deluje na 1.5V, kot pa na frekvenco in CL.
| ! | Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 309351 (69944) | krneki0001 |
| » | Hynix je razvil DDR4 čipeOddelek: Novice / Pomnilnik | 10647 (9451) | Bistri007 |
| » | Mi kdo lahko razlozi nekaj o RAM-u ?Oddelek: Strojna oprema | 2703 (2194) | PrimozR |
| » | ddr2Oddelek: Strojna oprema | 1714 (1552) | RC14 |
| » | AMD bo morda preskočil podporo DDR2 tehnologiji (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Pomnilnik | 9793 (8485) | AtaStrumf |
