win7 - problem z predogledom
Kforge ::
zdravo,
zanima me,če ima kdo podobno težavo, da ne kaže vsebine posnetka na ikoni? nekaj časa je še kazalo predogled,zdaj pa ne več. Stvar je še posebaj moteča če imam v mapi veliko posnetkov katerih vsebine ne vidim če posnteka ne odprem. Vsebine ne pokaže na nobeni vrsti datoteke in na nobenmu programu,kaže le "klasično" ikono privzetega programa. V stranski vrstici napiše "predogled ni na voljo".
Duhec ::
A v varnem zagonu ti predogled dela ?
Poglej, če imaš preview vklopljen !
CP/Folder Options/zavihek View/Show preview handlers in preview pane
Nastavi WMP kot default program za odpiranje:
CP/Default Programs/Set your default programs/ na levi strani klikni na WMP (Windows Media Player in potem na Set this program as default
cegu ::
Če je Laptop - poglej, če ni slučajno naštiman na manjšo porabo energije.
Kforge ::
ni laptop. Fora je da je včasih še pokazalo nekaj predogledov,nekaj pa ne,pa čeprav je šlo za isti format posnetka.Pol je kazalo le še 2 posnetka ki bi jih naj odpru WMP,nato le še enga zdaj pa nič! Duhec tiste možnosti sem nekako že pregledat pa nedela nobena edino neznam nastavit WMP kot default ker mam slovenske win7,tk da če bi lahka slovensko pot napisal. Pa tudi če so posnetki .avi ki jih odpira wmp predogleda ne kaže,v preview pane pa ga predvaja če kliknem predvajaj,vendar pred predvajanjem ne kaže vsebine
Duhec ::
Sej samo približno prevedeš v slovenščino ... :)
1. Nadzorna plošča/Možnosti mape/zavihek Pogled/in preveri, če je kljukica pri "Prikaži kontrolnike predogleda v podoknu za predogled"
2. Nadzorna plošča/Privzeti Programi/Nastavite privzete programe/ na levi strani izberi Windows Media Player/in desno spodaj klik na "Nastavi kot privzeti program".
Kforge ::
ma vse sem probal pa še vedno ne pokaže :@. je mogoče stvar v kakšnem updatu?
Duhec ::
Lahko poizkusiš.
Drugače pa SFC/SCANNOW in naj Win7 sam sebe pregleda in iz sistemskega DVDja naloži/osveži morebitne poškodovane sistemske in druge pomembne fajle.
Kforge ::
za sfc rabim dvd z windowsi?
gorenjc ::
Pri katerem tipu datotek je problem s predogledom (avi, mov..)? Je OS 32-bitni ali 64-bitni? Je na disku dovolj prostora?
Kforge ::
pač pri vseh video datotekah, s tem na najprej je začelo zejbavat na 3gp,kasneje še na avi in mp4. OS je 64 bitni,na disku je pa več kot dovolj prostora. Res nwm kaj bi bilo ker sem poskusil že praktično vse. Lahko razumete da je zadeva skrajno moteča...
Duhec ::
Kforge je izjavil:
Seveda rabiš.
gorenjc ::
Tukaj dolg post na to temo.
Kforge ::
hvala,bi lahka kdo prevedel tole?:
Hi guys,
I found a solution for this issue on windows 7 64 bits !
I'm on the 7100 I couldn't get thumbnail preview for my .MOV or .mp4 files. Sometime I could get one or 2 thumb out of 30 in the folder.
I changed and added a few key to the registry to fix this preview thing:
IN REGEDIT:
_ HKEY_CLASSES_ROOT\.mov\shellex\
where I only had 2 key inside the shellex.
_I looked inside the mpeg shellex ( because mpeg would generate good thumbnails:
where it had 3 keys
_SO what I tried was to copy those 3 key and replace my .mov shellex 3 key with those.
this is what you can do:
-open regedit
-right click on: HKEY_CLASSES_ROOT\.mov\shellex\
then export it ( it will be your backup in case it doesn't work or you mess up something you will just have to click on it to instal it again.
Then,
- remove the "HKEY_CLASSES_ROOT\.mov\shellex\ "KEY
-open notepad
-paste the following in your notepad file:
-----------------------don't paste this line-------------------------
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mov\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mov\shellex\{3D1975AF-0FC3-463d-8965-4DC6B5A840F4}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mov\shellex\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mov\shellex\{E357FCCD-A995-4576-B01F-234630154E96}]
@="{9DBD2C50-62AD-11D0-B806-00C04FD706EC}"
-save it under whatevername.reg ( be sure to use "all file" kind of type file.)
-double click on the reg file you just saves you just saved , it will reinstal the shellex inside the .mov key here:
with the right keys and stuff.
-close regedit
-open a folder containing your .MOV, refresh the files several times to be sure, it should be working.
Stvar bi naj preverjeno rešila problem.
Cold1 ::
Našel si odgovor, zdaj pa še sledi navodilom...
Ustvariti moraš .reg datoteko (v Notepadu, zgolj ime spremeni iz "neko-ime.txt" v "neko-ime.reg"; vklopljeno moraš imeti prikazovanje končnic v Raziskovalcu), ki vsebuje besedilo med vrsticama ---dont paste this line---.
Zgolj ".mov" popravi tako da ustreza končnicam filmskih datotek za katere Raziskovalec ne ustvari predogledov - recimo: .mpg .mpeg .wmv .asf .mp4 .avi pa tudi .mov in druge.
Ko si ustvaril potrebne .reg datoteke za vsako izmed končnic pa preprosto dvoklikni nanje, ter potrdi ko te okna vprašajo za dovoljenje.
Še predno pa se lotiš urejanja registra pa si nastavi obnovitveno točko v Obnovitvi sistema, tako za vsak slučaj, če bi šlo kaj narobe.
  • spremenilo: Cold1 ()
Kforge ::
am,torej pač ustvarim .reg datoteko z tistim textom in jo shranim na namizje? p jo pol kliknem?
gorenjc ::
Tako je.
Kforge ::
no zdej se pa počasi prikazuje predogled na vseh datotekah.
hvala lepa vsem!
zanima me še,kako "osvežim" mapo v kateri so sedaj videoposnetki,ker se zaenkrat še vedno ne vidi vsebine mape na njeni ikoni.
  • spremenil: Kforge ()
Cold1 ::
Desno klikni v prazen prostor in v meniju izberi "osveži", če ne bo hotelo pa morda skopiraj kako filmsko datoteko v to mapo z videoposnetki, morda se bo Raziskovalec potem potrudil in popravil predogled tudi na ikoni mape.
V končni fazi pa lahko pobrišeš shrambo predogledov.
V mapi C:\Users\Tvoje uporabniško ime\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer preimenuj vse datoteke katerih ime se prične z "thumbcache".
Potem bi moral Raziskovalec ponovno ustvariti predoglede za vse datoteke in mape.
Čiščenje kontekstnega menija
81944 (1787) gzibret
FTP dostop prek raziskovalca
Oddelek: Izdelava spletišč
51344 (1265) ncop1
Ikone w widows xp so izginile !!!
202533 (2251) K0K0
Kako izkljucit preview media datotek v explorerju?
Oddelek: Operacijski sistemi
61347 (1258) bf4ed
Windows XP in AVI datoteke
184026 (4026) AtaStrumf
