RDC - Remote desktop connection - SLOW
Samsung06 ::
Za začetek naj omenim 2 sistema:
Linija: optika
1PC) Windows 7 64bit (uporabljam)
2PC) Windows 7 32bit (na ta sistem se želim connectat)
Torej, ko se povežem na 2PC z RDCjem, le ta dela ZELO počasi. Kratek opis. Izredno velik LAG. Ko kliknem z miško na kak okn, čakam nekaj sekund(včasih po več kot 10 sekund, včasih pa preprosto umre), da le to okno postane aktivno, kaj šele da bi kaj delal.
Naj omenim, da 1PC nima problemov z RDCje, ko se povezuje z drugimi računalniki(tam zadeve leti, je odzivna, ni laga).
Še nastavitve RDC-ja. Vse sem izklopil razen: Visual Styles in Persisten Bitmap Catching
Rešitev, ki ni delala:
1) Tole sem napisal na 2PCju: netsh interface tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted
Help meee :D
amigo_no1 ::
Lag je ponavadi zaradi premalo uplaoda.
Kot kaže pri tebi autotuning TCP okna dela težave s problemi.Poskusi še z drugimi netsh interface ... komandami (so na mydigitallife.info)
http://www.petri.co.il/improve_windows_...
http://www.mydigitallife.info/2007/12/1...
netsh interface tcp set global autotuning=disabled
s tem disablaš tcp autotuning:
http://www.mydigitallife.info/2007/03/2...
Samsung06 ::
Hej
Sem probal dat še tole komando: netsh interface tcp set global autotuning=disabled
Na zalost po resetu ni bilo spremembe,...
Samsung06 ::
Ima se kdo kako rešitev za ta problem? Namreč noben izmed "netsh interface tcp set global autotuning" ni deloval,...
gorenjc ::
Kakšna je konfiguracija teg dveh mašin glede:antivirusni program, požarni zid, grafična kartica?
Tukaj dolg post na to temo.
srus ::
Angažiraj wireshark na enem od PCjev pa boš enostavno ugotovil kdo in zakaj čaka na koga. Primerjaj trace problematične seje s trace normalne seje.
Poizkusi na PC2 postaviti še kakšen drug servis npr. FTP server (npr. Filezilla server) ali HTTP server in do njega dostopati z PC1 (npr. Filezilla klient). Ali so hitrosti v redu?
Kaj pa obratna RDP povezava z PC2 na PC1? Si poizkusil, kako dela?
Wi-Fi hiter, kabel počasen
Oddelek: Omrežja in internet
262286 (1431) tonccy
Ping
255847 (4930) Bakunin
Določ�ene internetne strani ne delujejo
111842 (1684) Heisenberg
MSN problem
Oddelek: Programska oprema
71374 (1264) gjural
Vista > (pre) počasno kopiranje datotek po mreži (npr. iz XP > Vista pc ali obratno)
Oddelek: Operacijski sistemi
101808 (1808) matter
