Novice » Matične plošče » Prekinjena dobava čipovij za Sandy Bridge
Izi ::
Pri AMDju pokajo od smeha.
Mislim da gre vsem, ki še niso lastniki Sandyja, malo na smeh.
Ni čas za škodoželjnost, AMD je tik pred pomembno izdajo Buldožerja s povsem novo revolucionarno procesorsko arhitekturo in mimogrede se jim lahko zgodi kaj podobnega kot Intelu. Za AMD bi bila to še precej večja polomija kot pa za velikanski Intel.
AMD je od leta 2003 naprej (Athlon 64) v bistvu samo bolj ali manj nadgrajeval svoje procesorje. Sedaj z Buldožerjem pa so vse skupaj zastavili povsem na novo, če jim ne bo uspelo bo lahko to za njih pokop.
- spremenil: Izi ()
logit ::
Ok. Nisem mislil na naslajanje ob težavah Intela in njihovih kupcev. Samo podzavesten smehljaj v podporo AMDju, boljši konkurenci in večji izbiri v prihodnosti.
GrimReaper ::
Take panike za posameznika spet ni, ko se bodo diski upočasnili, jih bom pač prestavil na SATA 6Gbps porte, ki jih je na P8P67 PRO 4, trenutno imam 1 SSD, 2 diska in 2 optični enoti, samo rabim samo eno, tko da štirje porti so zame dovolj. Je pa res da Marvell kontroler po testih ni primerljiv z Intelovim.
Itak pa imaš garancijo, nedelujoči SATA porti bodo šli sigurno čez garancijo.
zenith1 ::
Tri podobne novice v parih dneh:
AMD/ATI 6950 z naloženim biosom 6970: težave, crkot
Nvidia 570GTX z izklopljenim throttle: težave, crkot
Sandy Bridge SATA kontroler: serijsko težave
Machiavelli ::
in še več težav bo...
samo čakaj da zmanjšajo nm process na neko uber nizko mejo...
Ka bo štrom seku gor pa dol xD
Nigaaazz
Izi ::
Machiavelli je izjavil:
Z manjšanjem procesa se ustrezno manjšajo tudi voltaže, tako da ne bo kar sekalo sem in tja
Zna pa biti, da ne bo več tako pametno navijati komponente prek tovarniških nastavitev, ker so komponente zmeraj bolj občutljive in mimogrede kaj skuriš že samo z malenkostnim povečanjem voltaže.
subby ::
torej če imam namen iz 1156 šaltat na 1155 in mislim uporabljat gor 4 diske na sata2, je definitivno boljš počakat?
Tilen ::
A se tu kaže ta napaka ali kako jo drugače zaznati?
Bi preveril, pa S.M.A.R.T ne deluje v RAID načinu. Si diske selil iz starejšega sistema in tam ni bilo tega errorja?
- spremenil: Tilen ()
bidybolder ::
@Wox
Imam dva Samsunga F1 na sata2 pa nimata tega erorrja...
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
- spremenil: bidybolder ()
Machiavelli ::
Sam imam nov 1tb samsung f1 in sata 3 konektor na amd plati pa je isti error kot pri tebi...
včasih se zgodi da pri defragu mi zadeve nešpilajo tako kot bi morale sicer nevem če ma defrag in ta error kaj veze..
Ponavadi ta error se shrani v sam disk in nastane pri napaki med potovnjem podatkov,večinoma je kriv poškodovan kabel....
samo opazuj da se številka nepoveča.
formatiranje ali kakršno koli brisanje tega errora nebo izbrisalo ker je posebno vtisnjen.
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
PrimozR ::
http://www.fudzilla.com/motherboard/ite...
Milijarda $![]()
Ja, 700 mio za popravila, 300 mio od izpada prodaje. Kar piše tudi v tej novici (ki jo komentiramo).
@zoom
MArvell so ravno tisti Sata 3 porti. V specifikacijah za PRO piše :
Storage IntelŸ P67 Express Chipset
2 xSATA 6.0 Gb/s ports (gray)
4 xSATA 3.0 Gb/s ports (blue)
IntelŸ Rapid Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
MarvellŸ 9120 controller
2 xSATA 6.0 Gb/s ports (navy blue)*
JMicronŸ JMB362 SATA controller
2 xExternal SATA 3.0 Gb/s ports*
Tukaj imaš oćitno 4 SATA 6 porte, 2 marvellova in 2 od P67.
urlpls za grafični.
- spremenil: PrimozR ()
Wox ::
Ne. Tale je čisto nov. Za foro sem ga priključil na SATA-2, kopiral nekaj GB multimedije gor in dal defragmentirat. In tole zdaj javlja SMART. Bom gledal če se bo zadeva s časom višala.
Commodore 64
zenith1 ::
GrimReaper ::
Ta error mam jest na dveh od treh diskov. S tem da sta dva diska enaka, ampak je samo na enem ta error.
- spremenil: GrimReaper ()
Cool. intel bo vse zamenjal. Tak da je vsaj to pozitivno.
pviran3 ::
šment, ka zdej se še splača ta intel čudo vzet, al starejši amd/starejši intel? Zlo verjetno bom mogu PC nabavt v naslednjih dneh :S
TeraTM ::
Upam da se bo dalo rešit to težavo. Moj pesek in matična: slika Tudi sam ugotovil da nekaj ni vredu z matično ob prvi inštalaciji. Mogoče je bil slab driver, ampak mi je od diska ki ima dve particiji prepoznalo samo eno. Dal na novo Win 7 gor, premaknil disk na sata 6 GB mislim da.. al na drugega 3gb/s.. morm pogledat (baje da se degradacija pojavi v roku 3 let v 5-10% poslabšanem delovanju) Sam kako to vpliva na HDD in SSD vklopljen v sata 3gb/s....
tiborrr ::
Hmm, me prav zanima, kaj bo rekla moja P67A-UD3 čez nekaj časa. Še bolj pa, kako hudiča bomo to uveljavljali? Moj trgovec zagotovo ne bo vesel, njegov uvoznik še manj :D
fosil ::
Zanimivo, da se pri nas plate 1155 še kar prodajajo. V tujini, recimo newegg in hoh.de pa ne več.
Tako je!
DryAxE ::
Jest sm svojo plato naroču tik predn je pršla vn novica in upam, da jo tudi dobim in mi ne bojo rekl, da mi je ne smejo prodat ter razveljavl mojga naročila. Kljub vsemu mislim, da bom z SATA3 komot preživel do aprila ko bodo prišle nove plate in se bo dalo zamenjati za novejšo popravljeno verzijo.
Machiavelli ::
ja v Sloveniji jo večina trgovcov kljub napaki še vedno nesramno prodaja...
Nigaaazz
Rippy ::
A to pomeni, da se bo prodaja Sandy Bridge dejansko ustavila za 1-2 meseca? Bo imelo to kakšen vpliv na ceno Sandy Bridge in novih matičnih plošč ?
PrimozR ::
Do aprila boš zlahka uporabljal tudi SATA II priključke.
pviran3 ::
A je sploh garancija, da boš plato lahko zamenjal?
Je že kdo kontaktiral kako trgovino in ima odgovor?
Machiavelli ::
Kot garancija nemoreš uveljevit saj plošča je nova in ni logike da ti na novi plati karkoli spajka.
odstop od nakupa pa je 14 dni od nakupa.
stvarna napaka pa hja dvomim da ti bo kdorkoli to upošteval saj naši trgovci še naprej umazano prodajajo te plate kljub javni napaki.
Najvrjetneje boš moral dokupiti pci controler,v najlepšem primeru ti ga bo pa prodajalec šenkal...
bilo je govora da vrneš plato pa ti ali vrnejo denar ali jo prespajkajo ali pa ti dajo drugo revizijo.Lahko ti dajo nadomestno dokler nepride nova revizija...samo to vključuje tudi cpu tak da dvomim...
Samo pri nas je to malo drugače kot zakonodaja pravi..pri nas velja Dobrota Prodajalca...
Zdaj bo zanimljivo v AGT štacuuni hahahah
Nekaj časa nazaj sem iskal MSI znamko pa so mi rekli da jih neprodajajo češ da je bilo veliko reklamacij in problemov....in da so firme med sabo skregane? lol en kup buč v tej štacuni.
Zdaj bojo pa imeli vsaj kaj za delat če niso nategnil kupce da čakajo na dobavo pol leta xD
Uh da za Solo negovorim tam že takoj pušneš od sekunde nakupa naprej...
Nigaaazz
Ales ::
zoom, ti res nimaš veze z vezo.
O kakšni dobroti prodajalca se ti blede? Si kdaj slišal za tržno inšpekcijo?
Machiavelli ::
ma daj ga srat do se pa boji tržne inšpekcije? Zmanjaš ime firme in to je to ...
Nigaaazz
fosil ::
Problem je v tem, da je napoved taka, da naj bi se v 3. letih napaka pojavila na vsaj 5% chipsetov.
Torej bo pri večini ljudi v garancijskem roku zadeva delovala brezhibno.
V tujini se bo zadeva seveda menjala, ker firme nekaj dajo na svoj ugled.
Kako je pri nas z ugledom pa vemo. Veliko pa je odvisno tudi od tega kakšne pogodbe imajo naši uvozniki s tujimi firmami.
Sicer pa je Gigabyte že objavil, da bo brezplačno zamenjal vse matične oziroma vrnil denar.
Tako je!
Ales ::
ma daj ga srat do se pa boji tržne inšpekcije? Zmanjaš ime firme in to je to ...Kok si ti star, ene 13 let?
Machiavelli ::
Vizualno mogoče zaradi dobrih genov in mladostnega DNK zapisa xD
Imam kar dosti let,
Malo odpri učke Slovenija je idelana dežela za Korupcijo !
Še celo te brani in varuje,
če pa pašteto ukradeš pa te namlatijo pa v keho vržejo in obravnavajo kot nevem kakšnega kriminalca..
Nigaaazz
Ales ::
Lej, zaradi ene serije plat se resnemu podjetju ne splača zaje**vat. Skrita napaka je očitna, priznana od proizvajalca, na sodišču oz. pri tržni inšpekciji nimajo kaj, da bi pa šli v likvidacijo/stečaj/zapiranje podjetja zaradi ene same vrste izdelkov je pa utopično. Stroški tega bi bili neprimerno višji od logističnih stroškov menjave plat. Če so količkaj organizirani, se jim stroški dodatne logistike ne bodo kaj dosti poznali.
Si ti resno predstavljaš da bi npr. Elkotex, Mimovrste, EnaA oz. Gambit Trade šli zapirat firmo, menjat domeno spletnih trgovin, stran vržt leta in leta marketinga, vse samo zaradi ene vrste plat?? WTF teb dogaja?
Če pa nekdo kupuje od neobstoječe "firme" iz malih oglasov pa itak, da bo telefonska številka čudežno izginila. Taka stvar lahko tudi potopi kako ultra majhno podjetje s skrajno neresnim lastnikom. Pač ne kupovat od takih. Pa še v takih primerih imaš vedno možnost poskusit pri pooblaščenem servisu.
Machiavelli ::
Saj ni treb čisto zamenjat ime EnaA daš v recimo EnaA.si xD
Negre se zaradi ene prašanje koliko je kero podjetje sploh prodalo je pa folk kar na veliko šaltu kupoval 1155...
Nigaaazz
Ales ::
Ene VRSTE / SERIJE plat, ne ene plate. Slabo bereš.
Mimovrste d.o.o. ima letni promet cca. 20 MIO EUR. Ja, oni bodo šli menjat ime podjetja zaradi ene serije plat. Pa direktor bo zbežal v Zimbabve in vseh 90 zaposlenih z njim.
Dej zresni se.
Dej zresni se.
- zavaroval slike: bluefish ()
Paranoja. Malo umiri pretiravanje .
Damiani ::
Eno vprašanje. Ali ta napaka problematična tudi pri Intel Core i5 760 2,8GHz 1156 box? Ne spoznam se na procesorje, je pa plan da danes naročim računalnik s tem procesorjem.
Preberi novico se enkrat. Ali dvakrat...petkrat ce je potrebno.
Damiani ::
Dr M, prebral sem novico in razumem da gre za 1155. Samo želel sem se prepričat, pred nakupom, da ne bom slučajno kej z******.
Problem NI v procesorju.
PrimozR ::
Kakor i5-760 tudi ni LGA-1155. Pa problem je omejen zgolj na čipovja serije 6. Ki se uporabljajo samo s podnožjem LGA-1155. Torej ne, ni težav.
Jst ::
Ne spomnim se katero stvar sem naročil iz tujine (menda prenosnik?) in uveljavljal garancijo v Slo b.p.
driver_x ::
Že tako ali tako nimam velikega zaupanja v osnovne SATA krmilnike, ki imajo kar nekaj zgodovine na področju nezanesljivosti in zato v profesionalne namene uporabljam namenske (RAID in non- RAID) krmilnike. Če pa že uporabljam krmilnike na plošči jih pa za hrambo podatkov uporabljam z čim bolj radundančnim datotečnim sistemom (ZFS).
Kaj za ene krmilnike pa uporabljaš?
redo ::
Ok. Počasi mineva 2 meseca od objave. Če pravilno berem ZVPot, se s tem tudi izteče obdobje za uveljavljanje stvarne napake (37.a člen). Če to seveda sploh spada v stvarno napako? Jaz sem kontaktiral svojega prodajalca in me je obrnil na servis za mojo matično ploščo. Ali je že kdo zamenjal svojo ploščo? Kako?
| » | Prekinjena dobava čipovij za Sandy Bridge (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Matične plošče | 39815 (35556) | LuiIII |
| » | Procesorji Sandy in Ivy Bridge bodo med seboj združljiviOddelek: Novice / Procesorji | 7829 (7009) | Jst |
| » | Vezno čipovje X79 za zmogljivejši Sandy BridgeOddelek: Novice / Matične plošče | 9554 (8850) | Dr_M |
| » | Intel nadaljuje prodajo defektnih čipovij serije 6 za Sandy BridgeOddelek: Novice / Matične plošče | 15151 (13777) | D3m |
| » | Razkrita napaka v Intelovih čipovjih, ASUS in Gigabyte že pripravljata programe za zaOddelek: Novice / Matične plošče | 7826 (6991) | Dr_M |
