Battlefield 3
Battlefield 3
Berserker ::
Jaz imam za jet na 3500, drugač pa na 1800 ker se mi roka default trese.....
nofaith ::
Jst mam na 3200 po pa sensitivity spreminjam med igro kukr mi paše
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
r3dkv1c4 ::
Skyman je izjavil:
jz imam 5000dpi..
ah ta je pa močna...vse nastavitve povej ker vec kot 2000 je bullshit...za hs pa sploh ni pogojev razen pod rubriko lucky....lahko das tut na 5000 samo ce mas master na polovici pa ni to to....
Pro_moted ::
Jaz mam vedno čimveč dpi in potem prilagajam občutljivost v igri. Trenutno tudi na 3200 dpi , ker več ne gre :D G400 Logitech.
BTW. Super stvar tale 2XP , točke kar letijo navzgor :D
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
54j0 ::
Brez težav lahko obvladaš 5000 (in več) dpi, ko nastaviš hitrost miške na najnižjo vrednost in izklopiš pospeševanje - govorim za nastavitve v OS. Nakar je tudi hitrost v igri veliko nižja (pod pogojem, da miškin gonilnik ni nastavljen, da "povozi" nastavitve OS, ko se zažene igra).
fireX88 ::
miraldi je izjavil:
Dobra sta sploh ti firex88. Pa vaju nič ne moti taka občutljivost? Men je kul da malo bolj premikam miško po mizi. Ker na 3000, 4000dpi jo komi za pol centa premikaš levo desno.
že v času cod 1 sm mel občutljivost v igri in v winsih do konca, takrat še nisem poznal te dpije. zdaj mam pa že itaq vsak miš z nastavljivimi dpiji, te mam 3200, če sm v letalu pa 6400 mislim da je največja vrednost, vendar ne veliko igram z letalom, rajš heli :)
r3dkv1c4 je izjavil:
Skyman je izjavil:
jz imam 5000dpi..
nevem zakaj bi blo bullshit? eni mamo pač rajši bočutljivejše miške, da nerabomo čes celo podlogo vlečt da se zavtimo za 180°?
kot sem zgroaj poveda mam 3200, v winsih itaq do konca, v igri mam pa drsnik za miš nastavitve tam do 1/3 pešake oz v vozilih pa na 1/2. zame bi bil skoraj isti k če bi mel na 2000dpi ter tale isti drsnik recimo do konca da bi prišel nekje na isto raven. edina igra, ki mi je pa 3200 dpi preveč je pa border 2, tukaj mam pa res na 2000!
miraldi ::
Vidim, da vas kar dosti igra z okoli 3000dpi. Kako mate pa mouse sensitivity nastavljen v igri? Jaz imam pač na miški 2300dpi pol v igri pod Options/Mouse sensitivity tisti drsnik nekje na polovici.
Mi lahko en pove kakšno vlogo ima ta Stereostopic depth in Stereostopic 3D ter Motion blur amount ali se splača to dvoje nastavit do konca pa še Stereostopic 3D vklopiti? Ker jaz spoh ne opazim razlike in imam sedaj to dvoje na polovici.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
54j0 ::
miraldi je izjavil:
Stereoscopic 3D: nastavitev za 3D monitorje - vklopiš, če imaš 3D monitor
Motion blur: zameglevanje slike med gibanjem (tek, obračanje pogleda) - meni osebno je všeč brez (najnižja vrednost/off), ker je učinek rahlo moteč.
r3dkv1c4 ::
firex88 ja vse v redu kakšne nastavitve maš...ampak kje je point dpi-ja če imaš pa v os mouse pointer settings na slow...mislim wtf???
ne mi govort da mas ti v os do konca in miško na 3500 dpi...nič drugega nočem samo to da dpi ni tisto kar vidiš nastavljeno v game modu ampak dpi je odvisen od več dejavnikov.
A razumeš point mojga komenta?
The mouse's movement speed is not directly related to the DPI of the mouse. A mouse with the highest DPI can require a mile to be traveled before the cursor will cross the screen if the sensitivity of the mouse (in the OS settings) is set low enough. There's no 1:1 correlation.
to je to kar ti jaz govorim...
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
r3dkv1c4 ::
54j0 je izjavil:
v čem je potem point 5000dpi....??????
si kupiš miš z max 2400 je dovolj!
PARTyZAN ::
Večja natančnost. DPI naviješ do konca (kolikor je miška sposobna) potem pa v OSu oz. igri znižaš hitrost.
r3dkv1c4 ::
PARTyZAN je izjavil:
ampak natančnost ni nič kaj boljša zaradi tega...ravno v tem je trik
PARTyZAN ::
DPI is dots per inch. Therefore you can have any speed mouse and move at any speed per inch (there's an upper limit on lower end mice though). Mouse speed is a filter of dots/ticks. Full speed is no filter, half speed is 50% filter. So basically if you have a full speed 1800 dpi mouse it's the same as having a 3600dpi mouse at 50% speed. However, sometimes the mouse is going to make mistakes and with twice as much detail being read into your mouse movements (and the surface the mouse is on) the 3600dpi /50% filter mouse/setting is going to be a lot smoother and more precise. So therefore it's good to have as high a dpi mouse as possible, since you can then get speed and smoothness.
Vir.
Bor H ::
Točno tako, predstavljaj si 1dpi miško, zaznala bi premik samo vsak inch, torej bi tvoj premik roke za 10 cm naredil premik čez cel ekran ampak bi bilo v štirih diskretnih korakih, skokih če hočeš.
fireX88 ::
si dejansko dobil moj odg
mailer ::
Bor H je izjavil:
Mislim, da nimaš prav. Če bi premaknil miško za 25cm=10in (cca cela podloga), bi se na zaslonu premaknila miška za 10 zaslonskih pik.
Bor H ::
Občutljivost bi lahko našopal tolk, da bi se premaknila čez cel ekran. Ti lahko z 10cm premikom prideš čez cel ekran z 1dpi al pa 5000dpi miško (če pravilno nastaviš v drajverjih občutljivost), vprašanje je sam kolk gladek bo ta premik.
r3dkv1c4 ::
dpi=pointer speed
Bor H ::
dpi je ekvivalent megapikslov na fotoaparatu, ti lahko 1mpix povečaš na jumbo plakat, lahko pa daš 20mpix, katera slika bo "gladkejša" je jasno, vse ostalo je pol stvar filozofije
nofaith ::
redkvica lih to hočmo povedat da to ni isto.
DPI je tolk pikc ka jih zazna miška
pointer speed pa določa kolko se kruzer premakne za vsako pikco ka jo zazna miška
r3dkv1c4 ::
nofaith je izjavil:
kako se meri premik kurzorja?
s kakšno mersko enoto???
nofaith ::
nobeno še
r3dkv1c4 ::
nofaith je izjavil:
nobeno še
dots per inch
Bor H ::
Ja, sam da maš vmes še eno stopnjo ki to razmerje čist spremeni, gremo še ena analogija...amm....ne, dost si jih mel
r3dkv1c4 ::
Bor H je izjavil:
itak...
sej zraven še spada velikost pixla, od katere je tut odvisna dolžina premika..
sam recimo moje izkušnje in probe so take....da kadarkoli premikaš eno od dveh vrednosti performance vedno lahko nastaviš vedno isti v dveh različnih vrednostih posamezne nastavitvene možnosti...in to sta
pointer speed v os
in
dpi setting v mouse control panel od driverjev od miši...
nikol nisem opazu da bi bila ista brzina v dveh različnih nastavitvah bolj gladka kot je nekdo omenil.
Mouse dpi @ Wikipedia
Bor H ::
PC ne ve kolk velka je pika na zaslonu...
Verjetno razlike v gladkosti med 4000DPI in 5000DPI ne boš opazil, ampak pri 100DPI z našopano občutljivostjo v drajverjih in 3000DPI nativno boš pa opazil razliko. Razen če igraš na eink zaslonu.
nofaith ::
To je brezveze da se o tem tuki kregamo. To je isto kt eni opazjo razliko med 60 in 120hz na ekranu drugi pa ne...
miraldi ::
No jaz imam na miški dpi nastavljen tako, kot sem napisal v nadzorni plošči kjer lahko spreminjaš same nastavitve miške pa imam
pos Izberi hitrost kazalca skoraj do konca naštimano hitrost. Kako mate pa ostali? Najbrž na manj, če igrate na 4000dpi.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
54j0 ::
nofaith je izjavil:
Amen.
Vsak si nastavi tako, da mu čimbolj paše in nekaterim pač paše imeti 5000+ dpi, čeprav drugi ne opazijo razliko niti med 1000 in 2000 dpi (ali na primer - med 60 in 120 hz na monitorjih, ter med 60 in 120 fps v igrah/3d aplikacijah).
Veliko člankov obstaja na to temo in v njih so pojasnjeni razlogi, čemu ljudje tovrstno gibanje zaznavamo različno.
  • spremenil: 54j0 ()
Bor H ::
Problem je samo, ko nekateri pravijo da je isto če maš 100dpi miško in jo softwersko pospešiš ali pa če imaš že v osnovi občutljivejšo miš. Pa ne trdim, da bo vsak opazil razliko, samo da je fer da ne zavajamo tukej, da se da s softwerjem "rešit" premalo občutljivo miš.
54j0 ::
Bor H je izjavil:
Ignoriraj take izjave.
r3dkv1c4 ::
dpi setting v driverjih
pointer speed v os
amen!!!!
Bor H ::
Indeed, ampak upscejlan DVD ima še vedno slabšo sliko kot BluRay.
DrSergioDJ ::
jaz imam 3200 za pehoto in 6400 za vozila
123_meni ::
Flagrun server - NO KILL!
Game disconnected: you have been banned from this server. Stated reason: NOOBS BANNED!
:) WTF
// i5-750 @ 3,85MHz // Gigabyte P55-GD65 // HD7970 3GB @ 985/1500 //
// Corsair 4* 2GB // LC750W // 1TB HDD // 80GB SSD Intel //
// 120GB SSD Corsair // 3x DELL U2412M // Corsair Graphite //
fredii ::
123_meni je izjavil:
:) WTF
Tukaj pa je pravilo brez ubijanja, samo capture the flag
P55A-UD3,i5 750 2.67,RAM 8gb,
Radeon HD7870oc 2gb, SSD180
Kenpachi ::
Prijavi server diceu, dice banna stat-padding serverje.
Zaraki Kenpachi.
miraldi ::
Crossbow? Nice:
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Pro_moted ::
Uuu lepo ... že vidim geeke ko te bodo spekli s tem na nemogoče razdalje :D
nofaith ::
oh tok me ma da ta premium že enkrat ubavm. Res je tale battlefield la masterpiece. Še v nobenem špilu nism doživu da so puške tako balancane kot tukaj
medenko ::
Mi lahko pove nekdo čemu nekatere, BF3 & MEDAL OF HONOR niso čez cel zaslon?
HP ZR24W & GTX 460. Hvala.
miraldi ::
medenko je izjavil:
Za čez celozaslonsko igranje pritisni Alt+Enter.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
medenko ::
našel, teamviewer je bil razlog :)
Fullscreen mode Issues
alpha1 ::
Kako se odklene Only for the Dedicated?
DrSergioDJ ::
To unlock, the player must first complete F2000 Specialist, Pecheneg Specialist, L96 Specialist, and SCAR-H Specialist assingments first. Then the player must complete the following:
Get 500 kills with the Assault kit
Get 500 kills with the Engineer kit
Get 400 kills with the Support kit
Get 300 kills with the Recon kit
123_meni ::
Eno vprašanje,
Ali če greš ven na sredini igre ali ti šteje točke k profilu ali ne?
Kenpachi ::
Da.
Tudi po koncu runde ti šteje zmago/poraz.
Zaraki Kenpachi.
listje123 ::
A bojo naredili še kako serijo battlefielda?
Bor H ::
Misliš del? Nedvomno. BF4 naj bi imel beto nekje jeseni 2013.
123_meni ::
kaj je sedaj še možo igrati aftermath BF3??
130 / 149
