Matematika
Matematika
hexor ::
Pozdravljeni!
Prosil bi nekoga,če mi lahko pomaga pri naslednjih dveh nalogah,ker nevem oz. sem pozabil kako se rešujejo:
1.)Izračun kota med premico in abcisno osjo,kako izračunamo kot med premicama v pravokotnem koordinatnem sistemu-PRIMER
a.)izračun kota med premico 2x-3y+2=0 in abcisno osjo.
b.)izračun kota med premicama y=-2x+5 in 3x-4y+2=0.
2.)Reševanje sistem dveh linearnih enačb
a.)Sistem 4x+3y=-4
2x+y=-1
b.)Izračun presečišča premic 2x+3y-10=0 in 3x+5y-17=0
c.)Izračun skupne točke premic y=-3x+2 in x/2+y/3=1
seminal ::
2. naloga
a) Lahko narediš matriko oz. druga možnost je da iz naprimer druge enačbe izraziš y in potem vstaviš ta izražen y v prvo enačbo izračunaš x, ko imaš x dobiš še y :D
b)Izraču presečišča in izračun skupne točke premic je to mislim da enako :D
Torej enačiš enačbe samo :D
Za kot pa ti naj še en kdo drug pove :D Če ti nebo ti bom pa jaz napisal, samo kasneje.
edit:
1. naloga
torej pogledaš smerni koeficient premice :D
tg alfa=k
torej tg na minus prvo krat k= kot alfa
za dve premici, pa spet pogledaš smerni koeficient
tg alfa= (k1-k2)/(1+k1*k2)
pa isto potem kot pri prvem primeru tg na minus prvo
Če kaj ne razumeš reči
  • spremenil: seminal ()
hexor ::
ne razumem najbolj....mi lahko še enkrat razložiš?
seminal ::
To so take osnovne naloge za drugi letnik srednje šole.
1.)
Prvo želiš implicitno obliko enačbe spremenit v eksplecitno(y=k*x+n)da boš lahko izbral smerni koeficient k. Torej y na eno stran vse drugo na drugo stran. Ko vidiš kaj je k, ki stoji zraven x, imaš vbistvu rešeno nalogo.
Enačba ki jo boš uporabil je tanges alfa=k. in potem iz tega izraziš alfa=tanges^-1*k in dobiš ven kot.
2x-3y+2=0 -> 3y=2x+2 /3 -> y=2/3x+2/3, torej tukaj je k=2/3
Tukaj pa spet pogledaš kaj je k1 in k2, pri prvi enačbi je k1=-2, drugo pa moraš spet preoblikovati v eksplecitno obliko da boš lahko razbral k2 ;)
4y=3x+2 /4 ->y=3/4x+1/2 tukaj pa je k2=3/4 ;) Sedaj ko imaš k1 in k2 pa uporabiš spet enačbo, ki je malo obsežnješa od prve.
tanges alfa=(k1-k2)/(1+k1*k2) in spet samo da dobiš alfo=tanges^-1*(k1-k2)/(1+k1*k2) in dobiš ven kot.
2.
a.)Sistem 4x+3y=-4 , 2x+y=-1
Tukaj imaš sistem dveh linearnih enačb. Nebom te utrujal z matrikami ker je za tako enostaven primer brezveze. Tukaj pa si eno zadevo iz ene enačbe izpostaviš in vstaviš v drugo enačbo da se znebiš ene nezananke in ti tako ostane samo ena in lahko poračunaš ;)
V tvojem primeru bova pri drugi enačbi izpostavil y, y=-2x-1 to pa sedaj vstavimo v prvo enačbo namesto y in tako dobimo ven 4x+3(-2x-1)=-4 Sedaj ti nastopa samo ena neznanka in to upam da znaš poračunat. Odpraviš oklepaj x na eno števila na drugo stran in je rešeno. Jaz sem tukaj dobo x=1/2. potem pa vstaviš to v prvo ali drugo enačbo in izračunaš še y ki je y=-2.
Tale dva primera oz. kaj naloga zahteva od tebe pa je isto ;) Presečišče ali skupna točka premic je enako ;)
Enačiš premice dobiš recimo x ven in vstaviš v drugo enačbo in dobiš to točko? Če ti ni jasno tal b in c, reci da še napišem.
hexor ::
Ne zdaj razumem.....najlepša ti hvala Seminal! ;)
hexor ::
aja Seminal mi lahko še pomagaš pri eni nalogi in sicer imamo sistem treh linearnih enačb,v glavi imam zamenjalni način samo sem že pozabil princip reševanja:
2x-3y-2z=3
-3x+2y+5z=-9
x+2y-4z=8
seminal ::
Ja iz teh teh enačb moraš pač si eno spremenljiko izbrat ki jo boš odstrano :D
2x-3y-2z=3
-3x+2y+5z=-9
x+2y-4z=8
Vseeno je kaj si izbereš, lahko y al pa z al pa x ;) Recimo zaj najbolj se ti splača y ker dobiš takoj eno enačbo od 2 enačbe odšteješ 3 in se ti y odštejejo, tako da dobiš eno enačbo z dvema neznakama, potem pa še recimo prvo pa tretjo probaš se znebit y, torej prvo enačbo pomnožiš z 2, tretjo enačbo pa z 3, in pri obeh dobiš da je 6y in samo sešteješ 1 in tretjo enačbo, ker je v prvi enačbi že minus pri y. In zaj pa dobiš enačbo spet z dvema neznankama in imaš potem dve enačbi z dvema neznankama to pa znaš rešit. izračunaš eno neznanko itd. Tako kot pri prejšni nalogi :) Ki sem ti jo povedal dva odgovora višje ;)
hexor ::
ja ja ta prvi del razumem in sem že prej prišel do njega,zatakne se samo pol pri določanju x,y,z vrednosti...
seminal ::
JA no saj ko imaš potem recimo dve enačbi z x in z neznanko, torej lahko probaš odštet seštet če se da kaj, al pa enostavno recimo v drugi enačbi izpostaviš z in ga vstaviš v prvo, in izračunaš x :) Tale x vstaviš v prvo al pa drugo enačbe ampak z dvema neznankama, tako dobiš z in ko imaš x in z, vstaviš v eno o prvotnih treh enačb in dobiš y ;)
hexor ::
Spet sm nazaj... jst sm tako naredil da sem x izpostavil-> x=8-2y+4z
in vstavil vrednost x v prvo enačbo,ter dobil 16-4y+8z-3y-2z=3 in -24+6y-12z+2y+5z=-9 ju izenačil in dobil
y-z=2 tj. y=z+2 no kje zdaj dobim vrednost z-ja poskusil sem na vse načine,a mi ne uspeva.Popravi me če se motim,hvala:)
seminal ::
Ah tak boš se mučo preveč :D
2 in 3 enačbe samo odšteješ in se ti y takoj ve pokrajša :D
Potem pa recimo prvo in tretjo enačbo vzameš, pa prvo z 2 pomnožiš tretjo pa z 3 in samo enačbi sešteješ in se spet losaš y. Nato pa imaš dve enačbi z dvema neznakama, to pa znaš izračunat ;) iz tega dobiš x in z, vstaviš v prvotno enačbo z tremi neznankami, ker poznaš x in z ti ostane samo y in tega lahko potem izračunaš ;)
hexor ::
aha....ej bi biu lahko tako dober pa mi še razložil tista presečišča po b.) in c.)(nekaj postov višje), ker sm sfalu
seminal ::
Hjo, naj ti bo, čeprav se sam mehaniko učim mi prav paše 5min take na easy pavzice :D
b.) iz implicinte oblike vedno izraziš v eksplicitno.
Prvo enačbo tako preoblikuješ : 2x+3y-10=0 ---> 3y=-2x+10 deliš s 3 da dobiš samo x) ---> y=-3x/2+10/3
Drugo enačbo pa tako: 3x+5y-17=0 (y daš na eno stran) ---> 5y=-3x+17 (deliš s 5 da dobiš samo y) ----> y=-3x/5+17/5
Sedaj ko imaš ti dve enačbi torej obe izraženi eksplicitno(y=kx+n) samo enačiš:D y1=y2
-3x/2+10/3=-3x/5+17/5 /vse pomnožiš s 15 da se znebiš ulomka
-10x+50=-9x+51 izraziš x in dobiš da je x=-1, ko imaš x ga samo vstaviš v eno izmed gornjih prvotnih enačb. 3y=-2x+10 torej je y=4, lakho vstaviš tudi v drugo enačbo rezultat je enak ;)
c.) Je pa popolnoma enak postopek, probaj rešit sam in napiši rešitev ;)
hexor ::
Skupno točko premic oz. presečišče sem dobil tako,da sem enačbo y=-3x+2 vstavil v drugo enačbo x/2 +y/3=1 ter dobil:
3x+2(-3x+2)=1
3x-6x+4=1
-3x=-3
x=1 ? dobljeni x sem vstavil v enačbo y=-3x+2 in dobil y ? y=-1;
Torej skupna točka premic je T(1,-1).
seminal ::
Daj prosim malo bolj preberi, magari večkrat da boš razumel ;D. Tukaj neja vstavljaš ampak enačiš enačbe, kar pa ni enako in ti da različen rezultat :D
Ta točka pri c primeru je T(-3/2,4) Pojdi skozi še b primer ki sem ti ga napisal zgoraj, pa ga na list piši ;)
hexor ::
sem že pa ga ne razumem....prosim če mi ga pojasniš res
švrk ::
Zakaj to preprosto ne rešujete z Gaussovo eliminacijo? Kolikor mi je znano to delajo že v prvem letniku gimnazije.
Zapišeš matriko:
2 -3 -2|3
-3 2 5|-9
1 2 -4|8
z eliminacijo dobiš
1 2 -4|8
0 -7 6|-13
0 0 -1|1
in sedaj samo še prebereš neznanke
z=-1 y=1 in x=2
če nisem kje se zmotil:)
seminal ::
 POSTOPEK
POSTOPEK
Tukaj maš zaj na listu upam da bo jasno :D
@švrk ti pa si na hece danes. Prvi letnik gimnazije pa matrike itd :D Resnišno upam da si mislo prvi letnik faksa. V srednji ni tega, sploh ker če imaš 3 enačbe z tremi neznakami še je kolker tolko enostavno, vse kar je pa več pa obvezno matrika
švrk ::
Nč ne hecam:) Mam pred sabo učbenik LINEA za prvi letnik gimnazij. Stran 105 - prikaz reševanja sistema linearnih enačb z Gaussovo eliminacijo:)
seminal ::
Haha, noro :D Jutri iz firbca letim v knjižnico gledat :D Ker nisem vidu na nobeni srednji še da bi matrikami delali.
švrk ::
seminal je izjavil:
Evo da ne boš v knjižnjico hodil
No, da ne bo pomote. Z matrikami se ne ukvarjajo nevem kaj. Pri reševanju sistema linearnih enačb omenijo in pokažejo kako se to rešuje z gaussom in naredijo par primerov. Vsaj tako pravi "EMO" iz prvega letnika tehnične gimnazije:)
  • zavaroval slike: bluefish ()
hexor ::
Hvala Seminal:)
marjan_h ::
lp,
jaz imam pa vprašanje glede reševanje neskončne matematične vrste. Notacijo razumem, vem kaj pomeni sigma (pač vsota) spodaj pod sigmo je zapisan s katerim naravnim število začnemo, zgoraj pa do kam seštevamo(v mojem primeru nesknočnost)
Če ne bi bila neskončna vrsta, bi števila vstavljal v funkcijo in vse skupaj seštel, in to bi bil rezultat.
Ampak kaj narediti če gre v neskočnost? Pravzaprav smo se učili da je treba izraz preoblikovat in potem uporabiti formulo 1/(1-k), seveda če konvergira.
Problem je ker ne poznam pravil, kako preoblikovat izraz, kaj narediti če je "n" v eksponentu, v ulomku pomnoženo z nekimi števili,in v katerem primeru sploh lahko dam število pred sigmo?
Sem iskal na netu kakšne primere pa ne najdem :/
Kakšni napisani napotki bi bili dobrodošli. Hvala
marjan_h ::
Mi lahko kdo vsaj da kakšen link do načina reševanja neskončnih matematičnih vrst, jaz sem vse pregledal pa nisem našel nič, res nujno rabim.
švrk ::
Izračunaš limito in če ta obstaja vrsta konvergira, njena vsota pa je enaka limiti. Tako nekako.
JCD ::
Ne razumem, kako to misliš. Če vzamemo zaporedje a_n=\frac{1}{n} (napaka se odpravlja) za n=1,2,\ldots (napaka se odpravlja)
Limita je \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0 (napaka se odpravlja).
Vendar pa je vsota \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=\infty\neq0 (napaka se odpravlja).
Torej tvoja teza ne drži, če te prav razumem.
galu ::
Hijackam temo.
(-x-2)^3 = -(x+2)^3
Ker nucam odgovor hitro, sem čimbolj poenostavil.
Torej, a je to res?
Pride rezultat enak ven?
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
dukedl ::
galu je izjavil:
Hijackam temo.
(-x-2)^3 = -(x+2)^3
Torej, a je to res?
wolfram alfa pravi da ja
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%2...
http://www.wolframalpha.com/input/?i=-%...
lp dukedl
galu ::
ok, thx!
Sej, glede na to da je minus izpostavljen pravilno, sem si mislil da je stvar enaka, ampak ko se vmeša stric algebra, raje vprašam...
Tako to gre.
Matematika-problem
Oddelek: Šola
82062 (1836) Math Freak
Linearne funkcije
Oddelek: Šola
61902 (1601) lebdim
matematka
Oddelek: Šola
233687 (2666) lebdim
Matematika - pomoč (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Šola
10432068 (28643) daisy22
funkcije za 8.r
Oddelek: Šola
102445 (2286) root987
