Dll napisan v C++ importan v C# aplikacijo
cikopero ::
Pozdravljeni,
Imam sledeči problem in ne vem več, kako se bi ga lotil. Vse naslednje navedeno se programira v Visual studiu 2005.
Imam lep primer napisan v C++ (tip projekta: win32 napisan v c datoteki - uporabljeno #include in ne using). Ker je primer zelo lepo napisan in tudi zahteven, sem želel ta primer pretvoriti v dll, ter ga nato uporabiti v aplikaciji oz kasneje v dll, ki je napisan v C#.
Zakaj vse ne napišem vse v C++?
Ker imam več znanja o C# in tudi končna aplikacija, katera potrebuje dll, je pisana v C# ter imam primer, kako mora izgledati dll (napisan v C#). Torej s strani končne aplikacije sem obsojen na C#.
Zakaj torej ne vse v C#?
Kot sem že omenil je primer zelo lepo napisan in vsebuje že ves avtomatizem, kar je pa najbolj pomembno, narejen je celoten import glavnega dll-ja.
Sam sem poizkusil narediti preprost Dll napisan v C++ (tip win32 z c datoteko in ne class), ter ga nata importat v C# aplikacijo, vendar mi ni uspelo.
Ali ima morda kdo kakšen primer (solution), za C++ dll in C# aplikacijo, ki uporabi ta Dll? Rad bi le preprost primer, na kateremu bi lahko začel graditi.
Hvala,
Peter
Hvala,
Lep pozdrav
Tr0n ::
cikopero ::
Tr0n je izjavil:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library...
Na žalost sem se s tem primerom že igral, pa sem vedno dobil exeption, varianta nepravilni dll.
Tr0n ::
Kaksen exception tocno in kaj pravi dokumentacija za ta exception?
cikopero ::
Tr0n je izjavil:
Napaka:
Prišlo je do poskusa nalaganja programa z napačno obliko zapisa. (Exception from HRESULT: 0x8007000B)
Imam po čist preprost primer:
C#:
internal const string DllName = "C++ dll1.dll";
        [DllImport(DllName)]
        internal static extern double Add(double a, double b);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            double ab = Add(10, 20);
            MessageBox.Show(ab.ToString());
Koda dll-ja sledi kasneje...
Tr0n ::
DLL ima malce cudno ime (znaka + in presledek). Mozno tudi, da se razlikuje platforma (x86 vs. x64).
cikopero ::
Tr0n je izjavil:
Ok, že napredujem, prva težava je bila v platformi, sedaj je pa napaka:
Unable to find an entry point named 'Add' in DLL 'Cdll.dll'.
Tr0n ::
Malce pogooglaj.
cikopero ::
Tr0n je izjavil:
Malce pogooglaj.
Hvala za enkrat. Žal nimam oba sourca pri sebi, tako da ne morem narediti testa.
En korak sem že bližje :D.
Se bomo zvečer poigrali..
Peter
cikopero ::
cikopero je izjavil:
Tr0n je izjavil:
Malce pogooglaj.
Peter
Lep primer se nahaja na:
http://forums.asp.net/t/1320557.aspx
cikopero ::
Pozdravljeni,
poizkušam v C# importat dll, vendar mi nikakor ne uspe.
V dokumentaciji dll-ja je navedena funkcija:
QS_RESULT QS_InitializeOnce (
const char *pszWorkingDirectoryName,
const char *pszCallerDescription
Vedno dobim napako:
Unable to load DLL 'Test.dll': Navedenega modula ni bilo mogoče najti. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
Dll obstaja, ker mi preprost dll na isti lokaciji uspe importat.
Pozkisil sem veliko stvari, to pa je najbližje kar bi lahko delovalo:
[DllImport(@"Test.dll", EntryPoint = "QS_InitializeOnce")]
public extern static QS_RESULT QS_InitializeOnce(IntPtr pszWorkingDirectoryName, IntPtr pszCallerDescription);
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    ASCIIEncoding  encoding = new ASCIIEncoding();
    string mystring = "C:\\TEST\\Bin";
    byte[] byteArray = encoding.GetBytes(mystring);
    string mystring1 = "Peter TEST";
    byte[] byteArray1 = encoding.GetBytes(mystring1);
    GCHandle pinnedArray = GCHandle.Alloc(byteArray, GCHandleType.Pinned);
    IntPtr pointer = pinnedArray.AddrOfPinnedObject();
    GCHandle pinnedArray1 = GCHandle.Alloc(byteArray, GCHandleType.Pinned);
    IntPtr pointer1 = pinnedArray1.AddrOfPinnedObject();
    QS_RESULT retInit = QS_RESULT.QS_UNSUPPORTED;
    retInit = QS_InitializeOnce(pointer, pointer1);
    MessageBox.Show(retInit.ToString());
    pinnedArray.Free();
    pinnedArray1.Free();
Morda kakšen nasvet kako izvesti import?
Hvala,
Peter
cikopero ::
Ta težava je odpravljena, očitno TEST.DLL importa še svoje dllje. Ko sem poizkusil zagnati program med vsemi dllji se je pojavil vsaj druga napaka.
Lp,
Peter
Pozdravljeni,
Vedno dobim napako:
pinnedArray.Free();
Hvala,
Peter
kako narediti program ki bere drugi program
Oddelek: Programiranje
467187 (5500) imagodei
null reference exception na čudnem mestu C#
51760 (1697) krho
uporaba C++ unmanaged kode v C#.NET projektu
112336 (2059) krho
[C#] Sesutje aplikacije
112021 (1856) Jean-Paul
[C#] unmanaged->managed code
112574 (2449) Zzzzzzz
