Zatikanje iger in filmov
SisQ ::
Pozdravljeni!
Ali kdo pozna rešitev za sledeč problem...
Računalnik deluje povsem brezhibno dokler ne igram iger ali gledam film. Pri filmu je vseno ali je divx ali HD. V vsakem primeru je prisotno zatikanje slike....nekako podobno kot, da bi bilo v počasnem posnetku. Ne glede ali igram igro ali gledam film, pa se pri procesrju sliši nekako brnenje. Trenutno igram MAFIO 2, kofiguracija pa je sledeča (in verjamem, da ni preslaba za igranje iger ali gledanje filmov).
Imam kaj nastavljeno narobe v BIOSU ali v WINDOWSIH? Je procesor v okvari? Karkoli....?
Athlon X2 6400+
4Gb rama DDR2 800Mhz
Grafična kartica: Gainward GTS 450 GLH
Matična plošča: Asrock alive xfire 3.0
Windows 7 Ultimate
Verjetno se procesor ali graficna pregreva. downloadaj CoreTemp ali HWMonitor in napisi kaksne imas temperature.
SisQ ::
Temperatura v kišti je 34
Temperatura procesorja 31
Temperatura grafične 31
To so temperature sedaj, ko sem samo na netu. Izmerjeno s CPUID.
  • spremenil: SisQ ()
Sedaj pa idi v igrico in glej kolk stopinj bo doseglo. za graficno si downloadaj GPUZ.
  • spremenil: mtosev ()
SisQ ::
Z GPUZom je izmerjeno, da je temperatura po cca. 20 minutah igranja 43.
SisQ ::
Glede na dejstvo, da so temperature nizke....ali je možno, da te težave glede zatikanja povzroča slab NAPAJALNIK?
Ja, je mozno.
virtuality ::
Dvomim da je mozno zarad napajalnika če ga imaš 450W bi moglo pelat. Naloži windowse na novo 64 bitne pa da vidimo potem. Lahko da je pa težava z diskom. Če bi imel napajalnik preslab bi že kšn BSOD dobil ali kaj takega.
Amd radeon 7xxx series boost problemi rešitve.
385384 (4528) Janac
HD4850 problem s sliko - tearing
281934 (1577) echoman
8800GTS 100 stopinj C
132040 (1710) 1024
Računalnik se ugasne v igri ?!?!
261932 (1586) Meizu
Več težav: računalnik se obeša brez razloga, miš ne deluje
292616 (2195) teddy81
