Forum » Programiranje » C# Iskanje besed
C# Iskanje besed
someone1 ::
Pozdravljeni,
imam nalogo, kjer moram pač prebrati število besed iz niza, ampak s spodnjo kodo mi prešteje vse znake, ki se pojavijo v nizu. Zanima me, če mogoče kdo ve če je kakšna alternativa podobno kot v C++ (eof - end of file)?
Prilagam kodo:
Lep pozdrav, Denis
Prilagam kodo:
int števec = 0;
string niz;
Console.Write("Vnesi niz znakov: ");
niz = Console.ReadLine();
foreach (char znak in niz)
if ((niz == " ") && (niz == "."))
števec = števec + 0;
else
števec++;
Console.Write("V nizu je {0} besed", števec);
Console.ReadLine();
Lep pozdrav, Denis
HP Elitebook 8530p
- spremenil: someone1 ()
someone1 ::
Lahko bolj opišeš tvoj predlog? Kako misliš, da naj razbijem niz? Se pravi, da deklariram npr. char locila (',', '.', ' ') in pol z funkcijo split odstranim te znake?
P.S. Mogoče te je zmotil naslov, mislim sem štetje besed ne črk, sem se malo zatipkal..
Že rešil problem s funkcijo Split.
Lp, Denis
Lp, Denis
HP Elitebook 8530p
keworkian ::
Točno to kar sem ti jaz rekel? Razbij = split, niz = string v array {'',''}
:D
:D
Obscenities in B-Flat
someone1 ::
:D
Hehe, točno to kar si ti rekel ja :D nisem takoj razumel kaj misliš :P Hvala :)
Še eno vprašanje.. kako naj sedaj z if stavkom določim pogoj, da mi sešteva le besede.. nekaj v tem stilu, če je niz[i] != niz.Split(locila), potem števec = števec + 0 else števec++.. vem, da moram pretvorit vendar nvm če mam dobro sestavljen if pogoj :)
HP Elitebook 8530p
keworkian ::
Lahko bi predpostavil da ima določen niz recimo 2 znaka, kar je pod je pac locilo/presledek/karkoli že.
Mitja Bonča ::
To je en primer kako lahko šteješ besede:
private void StetjeBesed()
string stavek = "To je testni stavek, za katerega hočeš šteti besede.";
int stevec =0;
string[] array = stavek.Split(' ');
for (int i = 0; i < array.Length; i++)
stevec++;
MessageBox.Show("Stavek ima " + stevec.ToString() + " besed.");
norcuron ::
Zgornji primer kode velja samo za primer "normalnih" enojnih presledkov v besedilu.
Great are mysteries of the mind ... or not?
| » | Visual C# problemOddelek: Programiranje | 4003 (3175) | mladec |
| » | [C#] Domača naloga - osnoveOddelek: Programiranje | 2947 (2164) | 11tomi12 |
| » | Štetje besed v nizu (C#)Oddelek: Programiranje | 1375 (1313) | Spura |
| » | Pomoč pri programčkihOddelek: Programiranje | 5624 (5274) | Mitja Bonča |
| » | c# težava delo z niziOddelek: Programiranje | 1990 (1841) | Tutankhamun |
