MySQL BETWEEN dates?
Housy ::
Zdravo,
rad bi samo vprašal, kako se pravilno naredi poizvedba, če želimo izpisati npr. od nekega pa do nekega datuma. Nikakor mi ne uspe pravilno napisati poizvedbe za moj preprosti iskalnik in bi prosil za pomoč.
Trenutno imam napisano takole:
$search_sql = "SELECT a.*, b.ime_artikla
               FROM prevzemi a, artikli b
               WHERE a.id_artikla = b.id_artikla
               BETWEEN a.datum = '".mysql_real_escape_string($_POST["oddatuma"])."'
               AND a.datum = '".mysql_real_escape_string($_POST["dodatuma"])."'
               ORDER BY a.id_prevzema DESC";
Datum imam shranjen v obliki 3.12.2010.
Javi mi spodnjo napako, sem že iskal, ampak se ne najdem prave rešitve.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '= '2.10.2005' AND a.datum = '3.12.2010' ' at line 4
Lp in hvala,
Housy
Housy ::
Nisem našel rešitve!
                   WHERE a.datum
                   BETWEEN '".mysql_real_escape_string($_POST["oddatuma"])."'
                   AND '".mysql_real_escape_string($_POST["dodatuma"])."'
                   AND a.id_artikla = b.id_artikla
Tudi ta poizvedba ne deluje, sicer ne javi nobene napake, seveda ne dobim nobenga rezultata, tako da ne vem kaj delam narobe.
  • spremenil: Housy ()
dice7 ::
Format datuma je YYYY-MM-DD [HH:MM:SS] če ti ne bo delalo
Housy ::
Ne dela!!!
Mi je prvo vrglo ven rezultat, ki sem ga želel, zdaj pa kr ne, tako da sem prehitro rekel, da deluje.
Ne dobim sicer nobene napake, seveda tudi nobenega rezultata.
Je query sploh pravilno postavljen? Kako lahko shranim datum v takšni obliki dice7? Misliš, da je kriv datum? Ker jaz rabim samo datum in nič druga, ne rabim še ure zraven.
Lp in hvala,
Housy
keworkian ::
Probaj tole, mogoce bo celo delal
function lepsidatum($date)
list($m,$d,$y) = explode('.', $date);
return date('d.m.Y',mktime(0,0,0,$m,$d,$y));
$t1 = lepsidatum($_POST['oddatuma']);
$t2 = lepsidatum($_POST['dodatuma']);
JOIN artikli b ON a.id_artikla = b.id_artikla
WHERE LEFT(a.datum,10)
BETWEEN '".mysql_real_escape_string($t1)."'
AND '".mysql_real_escape_string($t2)."'
Obscenities in B-Flat
Ziga Dolhar ::
Kakšen je tip polja, v katerega shranjuješ datum?
https://dolhar.si/
Housy ::
Knight, tudi tvoja metoda mi ne deluje.
Javi mi tole -> "Not unique table/alias: 'b'"
Ziga Dolhar, tip polja je nastavljen kar na TEXT.
Housy
No, potem imaš pa problem :)
Housy ::
Sej ni problem, lahko spremenim tud na drugi tip, saj sem skripto komaj začel pisat in pač testiram. Problem bi bil, če bi imel že ogromno zapisov.
Torej mora bit tip DATE predvidevam in pol bi naj delalo al kako? =D
Lp, Housy
Ziga Dolhar ::
"Datumske" funkcije najbolje delujejo na datumskih poljih, da... ;-).
Na vprašanja je včasih lažje odgovoriti z vprašanjem kot z odgovorom :).
https://dolhar.si/
keworkian ::
Housy je izjavil:
Housy
Ne dela ti zato, ker sem slampasto napisal, se enkrat poglej FROM stavek, pa umakni tisti zadnji del, bi moralo delat.
Housy ::
Evo, zdaj pa res dela!
Je ratalo hehe :D
Tud polje datum je sedaj tipa DATE, torej je datum shranjen v obliki 2010-12-3.
Uporabil sem pa tole kodo, če bo kdo slučajno rabil:
	                      b.ime_artikla,
	                      AVG(a.cena) AS povprecje,
	                      SUM(a.kvantiteta) AS quantity
	                   WHERE a.datum
	                   AND '".mysql_real_escape_string($_POST["oddatuma"])."'
	                   AND a.id_artikla = '".mysql_real_escape_string($_POST["id_artikla"])."'
	                   GROUP BY a.id_artikla";
Hvala vsem za pomoč.
Lp, Housy
Vdor v MySQL.com z vrivanjem SQL
Oddelek: Novice / Varnost
1510081 (7959) techfreak :)
Zaščita pred SQL injection - user?
Oddelek: Izdelava spletišč
232390 (1818) techfreak :)
PHP + MySQL excel export pomoč?
121840 (1687) sumoborac
MySQL Query Vprašanje
154176 (3941) overlord_tm
[php] Knjiga gostov
293617 (2820) darix
