Forum » Strojna oprema » AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
Mitja358 ::
Pozdravljeni, ker je ta tema kar aktivna bi imel eno OT vprašanje.
So na kateri strani kakšni rezultati enakih testov, ki prikazujejo, kako se je povečala zmogljivost procesorjev clock-2-clock skozi leta?
Mitja358: tole je pa eno zelo dobro vprašanje.
Jaz sicer spremljam zadevo vseskozi, a kaj takega nisem zasledil.
Mitja358 ::
Tole bi krvavo potreboval, saj pravkar zaključujem projektno nalogo "Procesorji skozi čas" in bi potem naredil še graf kako se je zmogljivost povečala skozi generacije.
Če ne drugo bom malce tečnaril, da mi kdo požene en test.
- spremenil: Mitja358 ()
filip007 ::
Mene bolj zanima, če že kdo ima Buldija in če je to to. FX-6100 95W stane baje samo okoli 135€.
Zero games, zero talk.
- spremenil: filip007 ()
Brane2 ::
na Moronixu imajo zanimiv član(č)ek o vplivu compilerja na hitrost programja na Bulldozerju.
Sicer je nekompleten, ker ne pokriva najzanimivejših optimizacij, recimo -flto je pr gcc-4.7.x velik korak naprej v primerjavi že z 4.6* ( pri prejšnjih je bil praktično neuporaben), tu pa ga sploh niti omenijo ne.
Vseeno, pospeški so znatni:
FX-8150 on GCC
FX-8150 on GCC
- spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
kar se mene tiče, je že zdaj.
Očitno zna biti BD kar zmajček, če mu dovoliš, da se razmaha. Ampak z novimi modeli za foglom nima smisla iti v nakup sedaj, če ravno ni treba.
Sedaj imam mašinco 955BE z 8Gig DDR3 ( 1066MHz)in če bi sedaj kupoval, bi za te pare dobil FX-8150 + 32GiB na mogoče 1600MHz.
Čez 6 mesecev bi pa znala ob novih strojih pasti cena 16GiB modulom, pa tudi mogoče bi se dobil kak hiter, zlepljen opty s placom za 16 RAM stickov...
PrimozR ::
Ma, 16 GB moduli bodo verjetno še en lep čas precej dražji od 2x8, vprašanje, če se jim bo cena normalizirala že čez pol leta. Navsezadnje je šele točno tam 8 GB, ki so bili pred pol leta skorajda neobstoječi. Geizhals recimo za navaden RAM sploh še nima 16 GB kategorije, ECC je pa max 1333 MHz, kjer so cene od 350 € naprej. Razen enega Kingstona, ki stane 175, kar je skoraj točno polovična cena na RAM, kot vsi ostali moduli. Ne vem kaj je fora s tem modulom, zadeva je pravzaprav resno ugodna (no, še vedno nekje 2x dražja od 8 GB modulov na gigabajt).
Loocas ::
Brane2 ima v mislih registrirane rame, in take module 16GB dobiš za manj kot 200€. 1600MHz.
Brane2 ::
Tudi. Ne delam razlike.
Solidna plata na G34 ima 2x6 slotov po socketu, za dual socket plato torej 24 slotov.
C32 plate imajo po 6 sltov na socket, torej 12.
Neki piše, da znajo uproabljat neregisterske RAMe a dvomim, da z njimi lahko zafilaš vse sockete.
Pa tudi ne bi se hecal s tem. Pomemben mi je velik RAM, ravno tako zanesljiv, ke rne mislim laufat memtest vsakih nekaj ur.
Zdaj, če na ta računa zahteva kak cikel več pri odprju RAM pagea, se ne sekiram.
Brane2 ::
Ne vsi. Evo recimo tale:
TYAN
Dobro, tole je taprvi, katerga sem našel, drugače bi verjetno vzel raje kaj enakovrednega od Supermicra.
Tyanov support je bljak.
TYAN
PrimozR ::
Registered as in ne-ECC? V tem primeru se strinjam z Dr_M.om, kot sem rekel, Geizhals niti še nima kategorije za 16 GB module :)
eieieie1 ::
U fucking nice, sploh nisem vedel da se že 8GB moduli dobijo tako poceni :)
- predlagalo izbris: x45 ()
Brane2 ::
Takrat bo tudi hitri RAM cenejši.
Sploh pa, zakaj bi imel goro RAMa na poceni strojčku ?
filip007 ::
Ah cenejši in hitrejši...
Da se dobiti 1600MHz CL7, saj kaj dosti bolje nevem če gre. No razen, če bo Piledriver podpiral Quad Channel?
Brane2 ::
Pa se CL tolk pozna ?
Sploh pri BD, ki ima velik L3, ki dela na frekvenci RAm-a, se verjetno bolj splača hitrejši RAM, tudi če je CL večji.
Pa tudi če ne, narava dostopa je taka, da se IMHO CLx bolj malo pozna...
Isotropic ::
mislim, da bo tisti pd (al vishera al kako se ji ze rece, ne vem) na g34 podpiral quad-ch ja.
Brane2 ::
Pa dobro, saj Bulldo itak ne podpira več kot 1866 MHz brez OC, torej je 1600 MHz čisto ok, v neki zlati sredini oziroma raje nad tem.
/8250
Je pa vprašanje kaj bo tu lahko ponudil naslednik in ali bodo plate ozko grlo pri tem...
@loki3000:
Ni videt. Ble so govorice, samo na AM3+ bo tako kot doslej, kvečjemu mogoče malo hitrejši RAM, sploh sedaj, ko so na razpolago.
Vishera bo vsaj v začetku dvokanalna DDR3, bo pa imela 5-ti modul (= dve dodatni "jedri")...
/8250
@loki3000:
Brane2 ::
Ne štekam v čem je posebnost. idealo pravi, da so zunaj že 2.600MHz 4GiB moduli, so...
Mali popravek. 2.666MHz je 4x8GiB kit, ki je drag ( €550+) in ni na razpolago v obliki 4GiB modulov, ampak za 2.400MHz pa je na voljo recimo:
GEIL EVO
GEIL EVO
filip007 ::
Ah cene bodo šle dol, ko bodo naredili 8GB module ugodno...
200€ 32GB
http://www.ceneje.si/racunalnistvo/komp...
Pa narediš potem še RAM disk, namesto SSD za extra turbo pospeške.
200€ 32GB
Brane2 ::
Tole je drago. na idealo.de dobiš stvari bistveno ceneje.
Za ta denar pa že konkretno hitre module.
Lardi ::
BD se poslavlja, 20 let nazaj se najde primerjava z Lado Nivo, slabo desetletje pa s P4 EE.
Sreča, da ga ne poganja gorivo za motorna vozila z notranjim izgorevanjem.
Mitja358 ::
x45 ::
Dober ugoden komlet rama za običajne userje 1866 mhz tole tud uradno gre na BD:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/s...
- spremenilo: x45 ()
fireX88 ::
kaj to zato ker je rdeč ali?
filip007 ::
Plato pa tole...GIGABYTE GA-990XA-UD3
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
eieieie1 ::
A je kakšna razlika v hitrosti, če vzameš 1 x 8GB rama namesto 2x 4GB?? Ker bom verjetno vzel vseeno rajši 2x4GB, ker bom pol še vedno mel 2 slota fraj če bom kdaj rabil...
- spremenil: eieieie1 ()
Xserces ::
vse skp nc ... raj 1x8 GB pa cez caz se enga not das in je to to ... 4x4 je napor za memory kontroler ce navijas
- spremenil: Xserces ()
x45 ::
Xserces ::
zgresen si ti... http://www.tomshardware.com/reviews/PAR... poglej razliko ...
veliko bolje nabavt 8gb stick in cez 1 leto se 1 k bo kostala lih 15EUR...
Brane2 ::
Včeraj sem našel nek link, kjer se tip sklicuje na tisti AMDjev dokument o optimizacijah za nove BDje in iz njega pač vleče zaključek, da tanovi čipi bodo imeli do 5 modulov(= 10 "coreov") in štirikanalni memcontroller, čeprav bosta na začetku izkoriščena le dva, ker bo stvar v AM3+ podnožju, ki za več kanalov nima pinov.
Sklepa tudi, da bo praktično isti silicij tako za strežniške kot navadne sockete.
Živi bili pa videli.
Stvar je ob solidnih compilerjih in ustrezno optimiziranem SW zanimiva že zdaj mogoče. Če bodo novi strji nudili nižje latence L3, interne speed tweake in višje frekvence memcontrollerja ( na katerega je vezan L3!), potem je ob dodatnem modulu to lahko terna, sploh na Linuxu.
Pesimist ::
i5 2500k in AMD FX-8120. Kaj te dela AMD z svojimi jedri? Caka da se prve 4 pregrejo potem pa vklopi druge 4 al kako je razloziti te rezultate?
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cp...
- spremenilo: Pesimist ()
Isotropic ::
za home use dual-channel nima tuk veze, je performance hit cca. 5%, ce ga nimas (v splosni uporabi)
brane daj prosim poglej v temo haswell. Haswell
shiat, moj cpu ima passmark score ~1700
- spremenil: Isotropic ()
