Forum » Programiranje » katero polje vzeti - DB vprašanje
papasmrk ::
Pozdravljeni,
ker gradim novo podatkovno bazo in kasneje aplikacijo se mi kot večkrat pojavlja isto vprašanje :
konkreten primer:
Tabela [Oseba] ima naslednja polja
id [int - autoincrement]
sifra [varchar - sifra osebe iz nekega drugega IS]
ime
priimek
Če se želim v neki drugi tabeli referencirat na to osebo ali naj se preko polja id, ali sifra, ker dejansko sta oba unikatna in podvprašanje:
ali je sploh smiselno v tabeli potem imeti id, ki je autoincrement, če pa že imam šifro iz drugega sistema, ki je unikatna.
Tabela bo imela cca 2000 oseb.
Hvala in lep pozdrav
konkreten primer:
ime
priimek
tomaz_sres ::
Osebno imam zmeraj znotra baze tudi notranje PK-je in to so praviloma polja ID, ki so autoinc. Kode iz zunanjih sistemov naj služijo za povezovanje med sistemi in ne za PK v tvoji bazi. Kako boš recimo predvidel scenarij, da se kode v zunanjem sistemu (na katerega dostikrat nimaš vpila) spremenijo? V tem primeru bi moral narediti pretvorbo kod in to bi lahko naredil edino tako, da iz zunanjega sistema dobiš translacijsko tabelo StaraKoda, NovaKoda.
Lep pozdrav, Tomaž Sreš, http://www.sres.si
| » | SQL pomočOddelek: Programiranje | 3081 (2495) | miko22 |
| » | SQL problemOddelek: Programiranje | 1213 (1151) | dejc009 |
| » | PHP - pomočOddelek: Izdelava spletišč | 2158 (1802) | BlueRunner |
| » | [T-SQL] Kako vnest podatek v bazo in da ti hkrati vrne id?Oddelek: Programiranje | 3336 (3054) | dmok |
| » | php, mysql SELECT MAX(id)...Oddelek: Programiranje | 1565 (1461) | Gre-Gor |
