Forum » Hlajenje in modifikacije » AMD X4 955 3,2Gh
AMD X4 955 3,2Gh
CompMaster ::
Ali je normalno da se mi stock hladilnik vrti pri 3700 vrtljajih na minuto pri 41°C (temp. procesorja)??
Prižgano pa sem imel igro TM nations forever pri 1680*1050 resoluciji.
CompMaster ::
Sem inštalirau.
Ampak ali moram imeti to vedno prižgano ali to samo dela. Ker jaz ga lahko samo odprem kakor normalen program potem pa ko pritisnem križec se mi ugasne (niti ne minimizira se)??
Drugače pa sem ugotovil da se mi ni prižgal program EPU-4 Engine ki sem ga imel inštaleranega in mi je uravnaval vrtljaje.
Ampak kaj je zdaj bolše cool 'n' quiet ali EPU-4??
69charger ::
Nič od tega ne rabiš,v BIOSih lahko nastaviš da se pri npr.50 stopinjah hitrost ventilatorja zviša iz 60% na 100%.
fosil ::
Odvisno od matične maš v biosu možnost vklopit nastavitev, da se hitrost vrtenja samodejno prilagaja temperaturi.
Tako je!
CompMaster ::
Malo sem gledal po forumih in imajo vsi te težave s stock coolerji.
Ali bi mi lahko kdo priporočil kakšen dober hladilnik ki je tih in dober ( do nekje 30EUR)
jRk0 ::
40 eur, rajsi 10 vec pa je mir :)
al pa xigmatek s1283
- spremenilo: jRk0 ()
CompMaster ::
Samo vprašam ali imate tudi drugi težave s tem stock hladilnikom?
Moj prijatelj ima athlon stock hladilnik pa mu ne ropota toliko. Pa imata oba prb. ista ventilatorja.
fosil ::
Jaz mam 965 in nimam težav. Ko dela na max je sicer glasen in ga bom zato verjetno ob priliki zamenjal. Ampak ko pa cpu nima dela je pa lepo tiho.
Tako je!
CompMaster ::
Aha potem pri meni ni nobenih težav.
Glasen je samo ko igram kaksno bol zahtevno igro.
| » | pomoč pri nakupu CPU coolerjaOddelek: Kaj kupiti | 4984 (4308) | SuperVeloce |
| » | Problem s frekvenco CPUja in FPS droppomOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5551 (5109) | Kaj |
| » | Tih računalnik za delo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13087 (11833) | Tomson |
| » | Super tih hladilnik za procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7616 (6471) | TOP |
| » | Kako utišati tole konfiguracijo?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3667 (2730) | Steinkauz |
