Hexus - Ugibanj, predvidevanj in špekulacij s še tako dobrimi osnovami je konec, AMD je uradno predstavil novi kartici Radeona HD 6870 in 6850 in obenem dvignil prepoved nad objavljanjem rezultatov in specifikacij. Ker ne gre za teoretično izdajo, kjer se kartice le predstavi, jih je mogoče pri večjih trgovcih že kupiti. V Veliki Britaniji se cene tako gibljejo okrog 200 funtov (približno 225 €) za hitrejšega HD 6870, medtem ko je Radeon HD 6850 s ceno med 150 in 160 funtov (med 160 in 180 €) še veliko bolj ugoden. Nekoliko višje cene pokaže avstrijski skopuh, kjer vidimo, da so najcenejši Radeoni HD 6870 cenjeni na le 200 €, medtem ko se večina prodaja za slabih 240 €. V primeru počasnejšega primerka je zgodba podobna, najcenejši primerki stanejo 150 €, medtem ko se cena večine giblje okrog 180 €.
Cene so sicer omejene le na eno trgovino, ki zlahka izkorišča prve trenutke prodajanja z manjšo premijo pri cenah. V vsakem primeru je nVidia naredila pravo potezo z nižanjem cen svojih kartic. Glavnega konkurenta, GeForce GTX 460 1GB, Radeon HD 6870 namreč prehiti na skoraj celi črti, medtem ko to občasno uspe celo Radeonu HD 6850, ki pa je mišljen predvsem kot tekmec cenejši GTX 460 786 MB. Tudi to udobno prehiti, a je cena počasnejšega GeForca po drugi strani znatno nižja.
Vso to moč Radeon HD 6870 črpa iz jedra Barts XT, izdelanega v 40 nm pri TSMC-ju (uradno je, da bi morali biti izdelani morali biti izdelani v 32 nm, dokler TSMC ni ukinil tega postopka), v katerem je 1120 stream procesorjev, ki tečejo pri 900 MHz. Pomnilnika je 1 gigabajt tipa GDDR5, ki teče pri 1,05 gigahertza ter podatke prenaša prek 256 bitov širokega vodila, namesto pol ožjega v seriji 5700, katere naslednici sta novi kartici. Radeon HD 6850 je po drugi strani mnogo bolj okleščen, saj jedro z 960 stream procesorji teče pri le 725 MHz, medtem ko je enak pomnilnik le malenkost počasnejši pri okroglem 1 GHz. Jedri imata 1,7 milijarde tranzistorjev in sta s tem v primerjavi s serijo 5800 znatno manjša (225 mm2 proti 334 mm2 na seriji 5800). Zaradi le nekoliko manjše zmogljivosti je jasno le eno, na enako enoto površine jedri Barts iz sebe iztisneta kar 25% več zmogljivosti, kot jedri iz serije Cypress.
Pri AMD-ju so razkrili še razlog za uporabo imena serije 6800. Še naprej bodo kot manj zmogljive prodajali kartice iz serije 5700, torej so se tako izognili zmešnjavi. Obenem so si želeli povratka v čas serije 4800, ki se je sprva prodajala za manj kot $300, pred padcem cene na okrog $200. To območje zavzema nova serija 6800, kateri bosta še letos sledili pravi zamenjavi za serijo 5800, pod kodnim imenom Cayman znani kartici 6950 in 6970. Dvojedrni Antilles bo znan kot Radeon HD 6990.
Teste si lahko ogledate pri HotHardware, Hexus, Anandtech, VR-Zone ter še na obilici drugih spletnih strani.
Novice » Grafične kartice » Prispeli novi Radeoni
Pesimist ::
pa ka sem fuknjen al je 6xxx serija res pocasnejsa od 5xxx.
niso sposobni vec nareti hitrejsih graf pa reje ime spremenijo in dizajn pa prodajajo isti crap.
- spremenilo: Pesimist ()
Kenshin ::
@Pesimist:
6850 je mišljena kot zamenjava za 5750
6870 je mišljena kot zamenjava za 5770
69xx oz. zamenjavo za 58xx kartice se pričakuje naslednji mesec.
A v novici ne piše, da bodo oboje še dalje prodajali?
To se nekak ne ujema s pomenom besede "zamenjati".
Se strinjam, da so s tem zmešnjavo naredili.
Kaj je že logična razlaga, da stvar nima oznake 67xx ?
RejZoR ::
Oznake so naravnost debilne in kar prosijo, da nategnejo folk. Če je zamenjava za HD5770 naj bo potem HD6770. Ne pa da je HD6850, ki naj bi nasledila podobnoimensko predhodnjo kartico celos labša oz zanemarljivo boljša.
Tud HD5850 je nadomestila HD4870/HD4890 in ne HD4850...
To je nekak že ustaljena praksa, da je mid/high end kartica nove generacije vsaj tako hitra kot top end prejšnje. Tko na uč. Polpa vmes uletijo taka čudesa, ki samo zmedejo folk.
Zheegec ::
Ni zamenjava za HD5770, ker se bodo 5770 še naprej prodajale (piše v novici), ampak so to malenkost počasnejše verzije HD58xx za dosti nižjo ceno in porabo. Torej je to dejansko nov segment za AMD. HD69xx bodo pa višji rang od HD58xx, torej po hitrosti nove AMD grafične ne bodo imele nič v rangu trenutnih HD58xx, bodo samo malo počasnejše in dosti cenejše HD68xx in pa dosti hitrejše HD69xx.
Janez Janša, 29.04.2014
andrea86 ::
Brez besed, od Atija tega udarca nisem pričakoval, rebrending:
6850/6870 bi morale biti 6750/6770, ker v prešnjih novicah so obljubljali 256 bitno vodilo srednjemu razredu.. zelo grda marketinška poteza..
V bistvu kartice v tem cenovnem razredu so zdaj precej dražje.
mihco ::
Res zanimivo kako eni gledate na to. Sedaj je dejansko mozno za 200EUR dobiti kartico, ki je sposobna vse igre poganjati na vsaj 1920x1080 pri max detajlih brez grdih fps dropov in vi temu pravite grda marketinska poteza?? Kdaj v zgodovini graficnih kartic se je to ze zgodilo do sedaj?
mihco, takšno kartico, ki je sposobna to kar hočeš, dobiš na "skopuhu" za 140-150EUR že en mesec, tko da si malo falil s tem aplavzom...
Seveda je konkurenca dobra, vendar gre tokrat izključno za nateg povprečnega potrošnika.
Bottom line: Cenovno niso bilo konkurenčni, z vidika proizvodnje, zato so kartico enostavno oskubli in fancy rename.
Tole bodo v comshopu babicam prodajali za med.. Vse to, in še več, za isto ceno kot 5xxx verzija (ki je seveda ne bo na zalogi).
- spremenil: DarwiN ()
mihco ::
Tole bodo v comshopu babicam prodajali za med.. Vse to, in še več, za isto ceno kot 5xxx verzija (ki je seveda ne bo na zalogi).![]()
WTF???? Za isto ceno??? 5850 je se vedno 240EUR medtem ko dobis 6850 za 160EUR!!! Govoril sem pa seveda o 6870, ki je dejansko sposobna TEKOCEGA delovanja pri VSEH igrah na max re. in max detajlih(kar 5850 in gtx460 nista) in to za 200EUR.
jRk0 ::
6850 za 160 eur je super cena imo, glede na to da je samo malenkost pocasnejsa od 5850 O_o
Pšenični ::
"6850 za 160 eur je super cena imo, glede na to da je samo malenkost pocasnejsa od 5850 O_o"
In cena bo šla še dol.
Kdaj pa pridejo Radeoni serije 6650, 6670, 6750 in 6770 (če slednji sploh bodo)?
filip007 ::
Treba je dobit teste od 10.10a hotfix imajo popravke za Heaven, kar glavno orožje za Tessellation.
http://www.tcmagazine.com/tcm/news/soft...
Zero games, zero talk.
fr4nc ::
6870 je super grafična za super ceno, saj je boljša od GTX 460 1GB!
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Prav tako pa velja tudi za 6850, ker je tudi vsepovsod boljša od GTX 460 768MB. Obe pa imata nekje isto ceno!
Grafične, ki bodo pa primerljive z GTX 470 in GTX 480 pa še pridejo letos... brez skrbi!
- spremenil: fr4nc ()
Machiavelli ::
kakor sem že sam omenil 6870=5830 OC z rahlo predelavo...pač nalimaš par faz da je varčno dodaš porte za display in povečaš kloke dodaš še 16 ropsov...in cena enak rang 180-220 xD če je res kaj v arhitekturi drugačnega bi zelo rad vidu teste 5850 in 6870 na istih clockih ....
Nigaaazz
filip007 ::
To je bilo pa hitro, Zaloga [Da] na sestavi.si...
6850 samo 160 čukov
6850 samo 160 čukov
- spremenil: filip007 ()
fr4nc ::
6850 samo 160 čukov
Jap so kar hitri... Mislim, da najhitrejši v SLO :D.
Grapher ::
To glede preimenovanja sem nekje zasledil, da je morda zaradi njihovega prihajajočega Fusion-a in da bo to prevzelo nižje cifre ala 67xx. Ampak ne verjet vsemu kar je na netu, tko da tut men ne verjet na besedo.
Me pa sam informativno zanima, če dejansko mislte da se bodo cene še spustile za ti dve kartici. Vem da majo v US neko višjo ceno zato k so šele ven izšle sam a to za EU, bolj natančno Slo, v splošnem tut velja?
Machiavelli ::
fr4nc pa ja valda ne verjames tem od AMDja izdanim grafom lepo te prosim....
6870 z novej drajveri bo kar opazno hitrejša od 460 pač samo na grafu je malo preveč poudarjeno xD
Cene se vejo US primer 239 Dolarja EU 239 Eura,Če folk nabija da je 6870 zamenjava za 5770 pa kako je potem cena višja hahah to je zamenjava za 5830 in pika.Cena če bo padla bo padla za cca 8-12eur v nasprotnem pa lahko tudi magično skoči za 30,AGT ma še vedno 5850 za 260eur+ hahah ok razumem da majo tako ceno ampak nič ni na zalogi hahhaha
V sloveniji lahko pričakuješ samo dražje cca 10eur+ torej če bo v avstriji oz, je 199eur bo tukaj 220 ali več...
5770-6850=150eur
5830-6870=200eur
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
gendale ::
6870 in 6850 sta super kartici za svojo ceno
edini nateg je v imenu, ker že od 3xxx kartic predstavlja x8xx zgornji razred, sedaj so pa kar naenkrat 68xx srednji razred
fr4nc ::
Top 30 grafičnih kartic trenutno! Napisane so po vrsti, tao da mislim, da drži, da je 6870 hitrejša od GTX 460 1GB.
#1 Radeon Ares HD5870X2 4GB
#2 Radeon HD5970 4GB
#3 Radeon HD5970 2GB
#4 Geforce GTX 480 1536MB
#5 Geforce GTX 295 1792MB
#6 Radeon HD4870X2 2GB
#7 Radeon HD5870 2GB
#8 Radeon HD5870 1GB
#9 Geforce GTX 470 1280MB
#10 Radeon HD6870 1GB
#11 Radeon HD5850 1GB
#12 Radeon HD4850X2 2GB
#13 Radeon HD6850 1GB
#14 Geforce GTX 460 2GB
#15 Geforce GTX 285 2GB
#16 Geforce GTX 460 1GB
#17 Geforce GTX 465 1GB
#18 Geforce GTX285 1GB
#19 Radeon HD4850X2 1GB
#20 Geforce GTX 460 768MB
#21 Radeon HD5830 1GB
#22 Geforce GTX 275 1792MB
#23 Radeon HD4890 2GB
#24 Geforce GTX 280 1GB
#25 Geforce 9800GX2 1GB
#26 Geforce GTX 275 896MB
#27 Radeon HD4890 1GB
#28 Geforce GTX 260-216 896MB
#29 Radeon HD4870 1GB
#30 Radeon HD5770 1GB
joebanana ::
Ma dejstvo je da kdor bo dal 200EUR za grafično se bo že pozanimal kakšne performanse ma. In glede na p/p so te kartice daleč od natega.
filip007 ::
OK bom poklical Sestavi.si, če imajo res na zalogi
mihco ::
MrDelight ::
Smešni ste, pizdakate proti čemu že? Zaradi preimenovanja in zaradi številk? Koga sploh briga to?
Edino kar je za nas potrošnike pri tej novi seriji pomembno je to, da smo v ponudbo dobili karto, ki je le malo počasnejša od HD5850, hkrati pa stane skoraj 100€ manj! (HD5850 okvirno 250€, HD6850 okvirno 160€) Če to ni great deal...
V bistvu gre, kot je že nekdo napisal, za nov segment s strani ATI/AMD s katerim hočejo odstraniti AMDjev trenutno edini trn v peti, GTX460 in glede na ceno in hitrost novih kartic jim to vsekakor lahko uspe.
Najboljše pa itak šele pride in to sta Cayman in Antilles (dvojedrna kartica), HD6900 serija, nekje novembra in decembra.
mihco ::
Jah, ko zmanjka argumentov proti se je pac treba obestit na stevilke, ki z zmogljivostjo nimajo nobene veze. Dejstvo je da nove kartice nimajo konkurence sploh ker na slo trgu se vedno cakamo na "velecuveno" pocenitev gtx460 1gb in gtx470, ki pa je najverjetneje sploh ne bo.
filip007 ::
Jah no, če primerjaš 5830 in 6850 za isto ceno, je nova hitrejša za dobrih 10% več pa ne. Eden, ki nima pojma kaj je to AA in AF pa sploh ne bo videl razlike...
LuiIII ::
Serija 68xx bo od sedaj naprej predstavljala middle range kar se odraža seveda tudi v ceni
Serija 69xx bo high performance
Serija 67xx pa entry level
Vse nižje bo verjetno pokril Fuison APU
Zanimiva in pročakovana segmentacija s strani AMD-ja. V bistvu kot kaže ne morejo izgubiti tega kroga bitke z Nvidio. Edino kar me še res matra je kako bo kaj zadeva na področju OpenCL kjer le ta še vedno inferioren CUDA. Pač te zadeve rabim in me matra da bi si za GPGPU potrebe ubodel eno 470.
filip007 ::
Ja pa še to, zakaj nimajo 6870/6850 Quad CF, zato ker ga bodo imele 6950/6970 in 6990 (dvojček verjetno), čisto logično je vse skupaj.
Prvi CF test:
Prvi CF test:
nUUb ::
jaooo lolek en, kaj nisi opazu 25% večjega performansa/mm2 kot 58** serija? nisi pogledu zakaj so sploh te grafe namenjene, niso boljše od 58** serije, ampak se zelo približajo, za zelo manjšo ceno...
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
PrimozR ::
Vprašanje če bodo, glede na to da se bo 5700 še prodajala. Pride pa očitno nekaj v okolici 6300.
Machiavelli je izjavil:
No dej, najprej preveri stvari in potem govori bedarije... Geez!
- spremenil: PrimozR ()
PrimozR ::
67xx serije sploh ne bo očitno.
A je serija 5700 imela dva konektorja za CF?
3800 je bil zgornji razred? Glede na ponudbo sicer ja, glede na zmogljivost pa daleč od tega. In če bi kdorkoli od vas prebral novico, bi videl, da si želijo iti nazaj v ta čas, ko je bla serija 800 cenovno dostopna a zelo zmogljiva.
Pač majo zdej možnost izdati še precej močnejši čip, kar bodo naredili v seriji 900. Ja, neki mal natega je, ampak dejansko z dobrim razlogom, da ne bo zmede s serijo 5700.
Pšenični ::
"6850 za 160 je besbuy, tok so sedaj cene 5770."
No, glede na gf9800GT, ki je bila po 130 evrov (AGT-akcija, pred tremi leti) je mogoče še malce predraga.
filip007 ::
5770 res nima dva CF lahko bi pa 68XX serija imela, samo marktinški trik. Ma v bistvu je lepo, da se razdajajo srednjem trgu, Geforce ima samo eno kartico (460), AMD jih pa ima vsaj tri za podobno ceno 5700,5830, 6850, "AMD all the way".
fr4nc ::
A misliš, da so nerealni ali kaj??
NiggerBob ::
mogoče bo kaj bolje, 57xx serije se rade sesujejo v 2D, ko zmanjšajo takt
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
- spremenilo: NiggerBob ()
fr4nc ::
Evo še en posnetek... Tam od 2:24 je prikazano kako bo kaj :D.
Vsekakor sta kartici bestbuy v svojem rangu:
6870 do 250EUR, in 6850 do 180EUR.
filip007 ::
V CF 6870 butne dol še 5970 za precej, sploh nevem kaj se pritožujete.
http://www.techpowerup.com/reviews/ATI/...
Kak te, če pri mylemonu dobiš GTX 460 za 132EUR, pa še nvidia niža cene.
fr4nc ::
PNY wtf?? Ker proizvajalec je še le to...
BTW: SAPPHIRE 6850 se dobi za 149,90€ in mislim, da se splača dat 18e več, plus tega je SAPPHIRE veliko boljši proizvajalec, itd.
dukenukem ::
Kak te, če pri mylemonu dobiš GTX 460 za 132EUR, pa še nvidia niža cene. hja kaj a je mogoče 512mb karta tolk pocen ,za špile se rab 1gb man je brezveze
Destroyers ::
Ameriški proizvajalec iz New Yorka, na trgu že 25 let. Če ti nimaš pojma o tem področju, to še ne pomeni da je proizvajalec slab.
Pa reference grafa je reference. Evga, PNY, ZOTAC, Palit,... vse so enake, ker je design od Nvidie...
...They wanna build the prison!...
PrimozR ::
768Mb prek teče... Glede hitrosti pa dajmo počakat, pa tudi glede cen, kje se bodo ustalile... Tale začetni marketing in ti benchmarki ob izidu teh radeonov so za naivneže. Počakajmo kak mesec dni, pa bomo takrat..
PrimozR ::
Hm, v eni tuji novici (al reviewu teh novih Radeonov) sme pa zasledil, da 786 MB ne bo deležna cenitev... Kolk je bla prej cena (Nova je kao 170 USD)?
| » | AMD pripravlja Radeon HD 6790, odgovor na GTX 550 TiOddelek: Novice / Grafične kartice | 7510 (7121) | Senitel |
| » | Prispel GeForce GTX 560 Ti (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 34877 (32359) | SavoKovac |
| » | Nvidia znižala cene grafičnih kartic (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 23082 (21724) | filip007 |
| » | Prve slike Radeona HD 6870 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 22404 (20138) | Jst |
