LC 550W psu in GF GTS 450
Heavy ::
Lastim si omenjen napajalnik. Specifikacije: http://www.cool-pc.org/productdetail.ph...
Namen imam kupit novo grafično kartico Nvidia GF 450 1GB in v specifikacijah piše:
3.Minimum 400W or greater system power supply (with a minimum 12V current rating of 22A).
Torej to pomeni, da napajalnik ni zmožen peljati grafične?
TOP ::
Tele grafične so požrte,kupi bolši napajalnik.
_koki_ ::
Ta napajalc more brez problema gnat to grafično, še gtx460 bi šlo skoz saj maš dve 12v liniji...
Silvo ::
Brez problema uporabi.
Tudi kaj veliko močnejšega gre gor...preverjeno.
lp,Silvo
Silvo
TOP ::
Seveda gre gor še kaj močnejšega,sam potle bo pa uprašanje ali bo vse pognalo ali ne.
Heavy ::
Čas nazaj sem na njemu poganjal Radeona 4870, vendar je napajalnik postal precej vroč na dotik.
Malo sem preguglal za teste in poraba od 450 je precej manjša od 4870 in malenkost višja kot na 3850.
Ne se bat.. Poganjam jaz GTX 460 (ki žere še kakšnih ~50W več od 450GTS) na tem istem napajalniku in še prek teče. Bi še lahko kakšnih 10 diskov priklopil ;)
edit: Pa še vse imam navito, tako da žari od veselja ;)
  • spremenil: DarwiN ()
Heavy ::
Super, hvala za odgovore!
Krigl ::
jaz imam isti napajalnik in gor 4870, nenavito, pa mi pod obremenitvijo brenci. Še komu?
lp andraž
komar ::
Da ne odpiram nove teme. Imam isti napajalnik in sem danes priklopil 450GTS.
Čim zaženem kakšno igro, po 2-3min sistem zmrzne samo reset pomaga.
Imam pa:
AMD CPU PHENOM II X4 955
GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P
4x po 2GB DDR3
3x sata diske
DVD rom
Bo treba menjat psu ali je kje drugje problem?
Sumim pa to „with a minimum 12V current rating of 22A“
minimus ::
Napajalnik je dovolj močan 100%.Jest bi rekel da se procesor preveč segreva al pa je kaksen problem z driverji ali windowsi.
Ali si ta sistem sedaj na novo sestavil al isi samo zamenjal kaksno komponento?
komar ::
Sistem je isti samo grafa zamenjana. Prej delalo vse ok.
minimus ::
Je bila prej grafična od ATI-ja?
Če je bila je mogoče da ga driverji serjejo.
blackbfm ::
Ja da ne bo res vse drugo prej krivo lol. Tist sistem deluje zelo na meji, kokr sm na hitr pogledal.
komar ::
Ja, prej je bila ATI Sapphire HD 4670. Sem še enkrat probal pobrisat driverje in isto. Celo v namizju mi je zmrznilo.
minimus ::
Poizkusi še winse na novo naložiti.
mihco ::
Brez zamere ampak ta napajalnik je za moje pojme za k....
Meni sta crknila 2 in nebi se cudil ce po letu ali dveh uporabe da od sebe kakih 20-30% manj kot po specifikacijah.
Enron x86 ::
Meni taisti napajalnik že 5 let čisto lepo prede v mašini (navit CPU in grafična, 3 diski, 6 ventilatorjev...). Cviljenje je bilo slišati samo enkrat - ko sem pognal FurMark za testiranje stabilnosti :)
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
axee ::
Enron x86 je izjavil:
Izvedeli nismo nič, razen da imaš 3 diske (20W) in 6 ventilatorjev (15W). Skupaj je 35W. Kakšen je ta navit procesor in grafična?
Jaz bi najprej zamenjal napajalnik in pretestiral z drugim. Pri LC-ju nisi nikoli ziher, še posebej pri teh "550W" napajalnikih.
  • spremenil: axee ()
Enron x86 ::
@axee: Samo odgovarjam uporabniku mihco, ki meni, da je napajalnik zanič.
Procesor je AMD A64 X2 3800+ (1,45V) na 2700 (360 x 7,5), RAM je na 3.06V, GeForce 9600GT GPU na 1,35V (760/1825/1075).
JC Denton ::
komar je izjavil:
Imam pa:
4x po 2GB DDR3
3x sata diske
DVD rom
Jaz mam 420W napajalnik imam pa Athlon II x3 + hd6850 pa nimam nobenih težav, tvoj procesor, pa tut nebi smel imeti tolko višjo porabo pravtako pa tudi ne grafična.
Štrom meter, ki meri porabo, mi kaže max porabo v igranju iger 264 Watov, vendar pa je zravn vštet še monitor 19', modem in telefon, ki sta na istem podaljšku. Tak, da lahk upoštevaš kakih 25-30watov manj.
mihco ::
ta lc ima samo 16A na prvi +12 liniji in samo 18A na drugi. Vecina proizvajalcev novejsih kartic priporoca vsaj 20A na +12. Ne trdim, da ne bo delovalo ampak moznost za preobremenitve je pac toliko vecja!
komar ::
Sem malo prebiral nvidia forum in kar nekaj jih ima probleme z „random freezing" s serijo 400 .
Bom probal na novo naložit sistem, preden grem v nakup novega napajalnika.
blackbfm ::
A se ti ne zdi da maš mogoče manj zmogljiv hardware. Eni ste res geniji tuki. Njemu samo grafa žre tok kot tebi grafa in procesor skupaj.
axee ::
Pa veš da tvoj sistem ne porabi več kot 120W? :D Če ti piska napajalnik pri 20% porabe, kaj misliš da se z njem dogaja, ko ga obremeniš malce bolj, recimo 300-400W? :D
Enron x86 ::
Ehmm..
Athlon 64 X2 @ Wikipedia (default poraba)
Kolikor je meni znano, imajo starejše komponente (izdelane v "večjem" proizvodnem procesu) večjo porabo od novejših.
Aljaz3 ::
Dober dan
Mene pa zanima ali bi jaz lahko poganjal gts 450. imam LC420H-12 napajalnik ima max 420w : http://www.lc-power.de/index.php?id=183...
cpu amd athlon 64 x2 6000+
3gb ram
WD blue 1tb disk
in nisem siguren za minimum 12v current rating of 22a če to napajalnik podpira.
Sssaga ::
Čisto možno, da bo poganjal, vendar odsvetujem. Napajalnik ni kvaliteten in na dolgi rok ne moreš pričakovati dobrih stvari.
težka bo na tem napajalcu, sploh če je star..
Blinder ::
ta napajalnik verjetno niti nima tistega kabla za dodatno napajanje grafične. Ma verjetno dobiš zraven grafične? tist konverterčk
Aljaz3 ::
napajalnik je bil zamenjan ker prejšna gf 9800 gt ki sem jo imel je nehala delovati in je tudi pokvarila napajalnik
kable bi pa dokupil kokr sem videl zahteva gpu 400w jaz imam pa 420w
dzinks63 ::
Zunanji napis moči napajalnika je samo informativni, pravi podatek se ti skriva na samem napajalniku pod 12V z Amperi. Navadni LC-POWER LC420H-12 420W ima 15A, torej prave moči cca 180W. LC 420 z zlatim ohišjem ima na 12V : 20A, torej cca 240W.
In če napajalnik nima 6 pinskega konektorja za dodatno napajanje, so že vedeli zakaj ga niso dodali. Če ga dodaš sam, bo napajalnik preobremenjen in bo kmalu po njemu.
Aljaz3 ::
a hvala za informacijo ami lahko samo še priporočate za kakno grafično ki bi delala s tebu napajalnikam
7750..
Blinder ::
naprimer eno stopničko nižje kot gts450 - gt440 (enaka kot gt630, ki je danes nova naprodaj).
Aljaz3 ::
a hvala katera je pa bolsa gt640 2gb ali gt6304gb ali7750 2gb?
in trenutno gledam te grafične:
gt 630:4gb:http://www.mlacom.si/asus-gt630-4gd3-4g...
gt 640:http://www.mlacom.si/gigabyte-gv-n640oc...
in 7750:http://www.mlacom.si/msi-r7750-pmd2gd3-...
glej 7750 1GB GDDR5 in nič druga v tem rangu.
Aljaz3 ::
am kokr sm zdele pogledu za 7750 1gb gddr5 in 2gb gddr3 vs gt640 oc 2gb je samo malo razlike 12-13% je gt640 slabša
link :http://www.game-debate.com/gpu/index.ph...
640 je tak za polovico slabša od 7750. In 2gb ddr3 7750 se ne splača kupit, ker je dosti slabša od gddr5 verzije, ki stane samo par € več..
Aljaz3 ::
a ok hvala
bom pa gledov za 7750 1gb gddr5
  • spremenilo: Aljaz3 ()
Nakup nova/rabljene grafične kartice
455278 (4328) GenZNPC
Katera grafična kartica (strani: 1 2 3 )
10726166 (22381) nuclear
Nasvet glede nakupa nove grafične in napajalnika
141882 (1661) dzinks63
Abit IP35-E matična in GeForce GT 640 grafična
132410 (2294) opeter
ali imam dovolj močen napajalnik? (strani: 1 2 )
7610713 (10070) Janac
