Iščem HSF
Iščem HSF
njok ::
Poznate kaksen hladilnik, ki ima te karakteriskike:
  • socket A,
  • v celoti iz bakra,
  • 8x8 ventilator (4000-5000 RPM),
  • brez sistema za uravnavanje vrtljajev glede na temperaturo,
  • po moznosti z pritrdilnim sistemom za 4 luknje okrog socketa,
  • dobavljiv v Sloveniji/Italiji?
A sem prezahteven? :D
kuglvinkl ::
Morda v Italiji, je to SLK-800, SK-7 (sicer pa kliči na RedRat, so uvozniki TR), bi bil pa tudi sam vsesel, če ima kdo info., kje prodajajoSWiftece MCX 462 "rev. 2" (ta in prvi sta trenutno kralja).
Pri high-end HS je nekako postala navada, da se prodajajo brez Fana. Tega potem izbereš glede na občutljivost tvojega ušesa, debelino denarnice in želje po navijanju. (Od Delte, 80×80×38 6500 RPM (68 CFM), do kakšnega Y.S. Techa 2600 RPM (31 CFM) 80×80×25 RPM).
Priporočam ogled daleč najobsežnejše baze testov HSFjev na dansdata.
Sicer je pa nekdo zanjič na forumu ponujal Global Win CAK38 za 5k SIT.
morphling1 ::
Top hladilnik s pritrditvijo prek 4 lukenj, je samo Swiftech ki ima v plus verziji še debelejše dno in s tem težo, tako da je to seveda edin varen način. Bil je še en zalman ampak tisti ni omembe vreden
SLK-800 ki je še vedno najboljši hladilnik se pritrdi direktno na socket prek vseh treh zatičev.
Kje kupit ? to je Swiftech home page http://www.swiftnets.com/ pa klikni na where to buy ter international retailers, ali pa kar on-line store, če hočeš direktno.
SLK-800 pa vprašaj v Red Ratu, tu je pa link do vseh distributerjev za Thermalright vključno z Red Ratom http://www.thermalright.com/reseller.ht...
kuglvinkl ::
Na žalost še ni novih (beri: pro & relevantnih) testov Swifteca rev. 2. Tako, da nisem popolnoma prepričan, če je SLK-800 če vedno kralj.
teža slednjega je 560g.
In še slikca SLK-800:
Da si predstavljate o kakšnih zverinah govorimo. >:D
morphling1 ::
Mislim da je test na overclockers.com, več kot dober http://www.overclockers.com/articles633/ saj je testiran v kontroliranem okolju ter tudi na cpu simulatorju, večina ostalih testov, ki se bo pojavljala ne bo primerljiva, testi ki jih naredi Joe Citarella pa med sabo so in tu je tudi lestvica, glej predvsem tretji graf saj so rezultati narejeni s simulatorjem Lestvica vseh testiranih hladilnikov
kuglvinkl ::
Jep, SLK-800 wins. Tudi strani je popolnoma za zaupati.
Zalmanov 5100Cu, k ga je mel ze prej morphing najbrz mel v mislih:
http://www.zalman.co.kr/english/product...
Ubistvu ustreza vsemu kar si reku, majo ga pr mlacomu pa najbrz se kje drugje, edin vent se mi zdi de je 60mm, nisem pa preprican, vsekakor pa lahko v tem primeru vzames fan adapter 60->80 in kupis se 80mm ventilator. Slednji dve stvari sta bolj al manj cheap.
  • spremenil: LeQuack ()
kuglvinkl ::
Mene in morpha je (kolikokrat že...) zaneslo v High-End. Tale Zalman (low-end HSF denimo) ima tudi zelo dober performance. Po dansdata.com se na full power obnese celo malce bolje kot Volc. 6+!
luni ::
vecina fanadapterjev ki so danes v prodaji so zelo neucinkoviti, tako da jih kar odmisli...
Artificial Intelligentia
njok ::
Hvala vsem za info. :)
Navijanje AMD 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
333508 (2779) c3R4R
Kateri cooler naj vzamem? ALX800, SK7 ali 7000A AlCu
121662 (1495) BaRtMaN
Kateri hladilnik???
312086 (1701) =Exceed=
SLK 800 Killer project started :) (strani: 1 2 )
909588 (7152) Keyser Soze
hlajenje... moj amd!
442842 (1769) Cuoresportivo
