SQL parametri
SQL parametri
brinovcek ::
Pozdravljeni,
imam problem z kreiranjem več parametrov v sql in sicer:
...and
(('Poslovalnica'=?) OR (?='All') AND ID_P=?) AND
(('Stroskovno mesto'=?) OR(?='All') and ID_SM=?) AND
(('Sektor=?) OR(?='All') AND ID_S=?) AND ...
... se ponavlja naprej. Hočem pa da ko dam jaz nek parameter poslovalnica, da mi vzame željeni pogoj
za vse uporabljam 3 iste parametre vendar pa mi zadevan ikakor ne rata da bi delala ... ima kdo kako rešitev, vidi kdo kako napako ?
Hvala
Ericssony ::
"Ročno" sestavi SQL stavek, recimo:
- če poslovalnica ni izbrana, parameter izpustiš v nasprotnem primeru ga dodaš.
brinovcek ::
V bistvo to tudi hočem, parametre želim filtrirati s pomočjo konstante oz nekega parametra, npr. če je vrednsot parametra poslovalnica, hočem da vsi drugi pogoji izpadejo ven in ostane samo id_p ...
brinovcek ::
da se popravim... gre za analysis services. se pravi iz neke pivot tabele, ki je hirarhična želim atomatsko generirati poročila, za to pa rabim vedet na katerem nivoju v hiarhiji se nahajam in potem zaradi tega ej tudi treba vzeti parameter odvisno od nivoja. Tako da ga ne morem glih ročno dodajat ali kako si mislil ericsson ... :S
Lion29 ::
sej mas if stavke
tomaz_sres ::
V primeru, da je nek parameter opcijski naredim s case stavkom:
where
Poslovalnica=case when @ParamPoslovalnica is null then Poslovalnica else @ParamPoslovalnica end
Lep pozdrav, Tomaž Sreš, http://www.sres.si
NFC logiranje v različne accounte
102925 (2479) MojoRisin
Posel z zlatom
103041 (2712) Fave
[PHP]Zajem podatkov iz baze
Oddelek: Programiranje
355519 (5156) cobrica
[Java] Evidenca delovnega časa - Java v navezi z Accessom
393726 (2946) c0dehunter
SQL vprašanje
Oddelek: Izdelava spletišč
303092 (2655) jerneju
