Radeon Bios Editor - Kako nastaviti ventilator?
Jst ::
Hey.
Rad bi nastavil takšno krivuljo v BIOSu:
 Afterburner Fan User Setting
Čeprav v RBE lahko narišeš enako krivuljo, se ne obnaša enako.
 Radeon Bios Editor
Radeon Bios Editor
Če se je kdo že igral s temi nastavitvami in je ugotovil kaj pomenijo oziroma kako delujejo, bi bilo lepo, da malo razloži, ker dvomim, da sem sam, ki ga to zanima.
Hvala.
LP,
./m
Jst ::
Unwinder (avtor Rivatuner, Afterburner) je na guru3d razložil kaj stvari pomenijo. Ampak meni se vent zvišuje po narisani krivulji. Od 22% pride do 30%, kjer je temp 80C.
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p...
Jst ::
Popravek:
Meni se vent NE zvišuje po narisani krivulji.
Xserces ::
imas nastavljeno da se AB prizge ob zagonu racunalnika in pa da skos veljajo njegove nastavitve???
Nwanko ::
Meni prek AB čist vredi deluje fan control.
Jst ::
Jaz pa ne bi rad uporabljal AB.
Xserces ::
in kaj ti je pol problem? odpri bios z RBE in nastavi krivuljo... shrani in flashaj
  • spremenil: Xserces ()
Steinkauz ::
A ti custom biosi so še problemi pol z driverji?
Xserces ::
ne... sam flash in pol se enkat rebootas...
Valvoline ::
Steinkauz je izjavil:
Ne smeš se spilat z timingi vrama,navijaš pač tolk kolk se da,prvič dvigneš le voltažo(če je to mogoče) in flashaš.Potem k je voltmod opravljen naviješ v winsih z rivatunerjem npr kolk gre max stabilno. In potem še enkrat predelaš bios z navitimi frekvencami ter spet flashaš.Potem ne rabiš več programa za navijanje.
Steinkauz ::
Ok očitno so hash pogruntal, ker zdej lepo dela. Sm ti ati overdrive povečal
Sm si voltaže dal na max 1.156 s 1.05 in gre zdej gpu stabilno do 715. Prej je že pr 680 jebal.
Temp mam itak dovolj nizke zarad coolerja.
Tko da ja v primerjavi s stock 15% navitje pa tut okol 15% več FPS dobim, tko da se splača
Jst ::
Nisem se dolgo oglasil, ker sem imel veliko posla.
Problem, če samo v RBE nastaviš krivuljo je v tem, da vent potem nenehno spreminja hitrost. Za to skrbi tHyst - koliko odstopanja je potrebnega, da se spremeni hitrost venta. Potem nastaviš to na recimo 3, kar pomeni, da če je temp 70, se bo spremenila hitrost pri 67 ali 73.
Vse OK po teoriji. A kaj ko v praksi ne dela. Hočem v Idle imeti 25%, pa čeprav je po krivulji v okviru temperature, mi vent dela z 50%.
Nekje je bug.
Sedaj vidim, da je zunaj nova verzija in changelog pravi, da so ravno nekaj v zvezi s tem štimali. Torej bom probal še enkrat.
Pa BTW: Odkar imam nov napajalnik (v bistvu računalnik), mi grafa dela b.p. na 950/1250. Več pa nisem probaval.
ati 5830
Oddelek: Navijanje
262475 (2094) MecH
Ati5770 ventilator pod 20%
142628 (2386) PujsaPepa
Navijanje Sapphire Radeon HD4770 Arctic Cooling
Oddelek: Navijanje
192368 (1784) Xserces
ATI5850 Bios upgrade za večji OC
Oddelek: Zvok in slika
242228 (1843) Jst
Radeon HD 4850 512mb ddr3
181749 (1537) dae
