robot za n00be
robot za n00be
Siddh ::
ne vem če je tema ravno u pravem oddelku ampak vseeno,
rad bi začel z sestavljanjem robota(in tudi s programiranjem le-tega), iščem pa nek komplet pod 70€, ki ima vključene vse potrebne elemente, in po možnosti še postajo za programiranje, lotanje mi ni tuje, ampak programiranje pa mi je ZELO tuje,
mogoče bi še lahko kdo predlagal spletno stran ali trgovino, kjer se tudi dobijo elementi za robota, v primeru da se bolj splača kupit elemente posebej in ne v kompletu
robot pa naj bi bil sposoben rešiti labirint ali pa slediti črti, vse avtonomo
prosim za pomoč,
hvala že v naprej
genesiss ::
Prijavi se na kako Lego mindstorms delavnico. Na FRI-ju je običajno vsako poletje.
http://letsmakerobots.com/start
Siddh ::
genesiss je izjavil:
jaz bi raje kakšno bolj "resno" stvar imel, kot pa programiranje z zlaganjem ikon
techfreak :) ::
Tudi z Lego mindstorms lahko kaj resnega narediš.
Drugače pa lahko probaš z Arduino. Programiranje je lahko, na internetu je zelo veliko tutorialov, poleg tega pa za lahko dobiš veliko dodatkov.
Pri nas ga lahko kupiš preko http://www.tehnologija.biz/, za dodatne plošče, motorje, ... pa lahko pogledaš na npr. http://www.coolcomponents.co.uk/ ali http://seeedstudio.com/depot/
Mavrik ::
Mindstorme za kaj resnega itak programiraš v Cju.
Za tebe je daleč najboljši set Mindstorm NXT2, lahko pa tudi Arduinote, sam tam bo več dela.
Siddh ::
no za robota definitivno nebi rad zapravil 250€(lego nxt) ampak max 100€
sem pa pred časom našel kit-komplet(za50€), ki je imel vse vključeno(servo mototrčki, nosilno ohišje.......) razen postaje za povezavo z računalnikom
techfreak :) ::
Mavrik je izjavil:
Kaj ti potem sploh koristi Mindstorm? Saj potem lahko izbereš ARM in samostojne senzorje, motorje, ... lahko narediš cenejše in manjše robote ali karkoli že delaš.
bluefish ::
@techfreak: tnx za zadnja dva linka, precej uporabne robe.
PARTyZAN ::
techfreak: fora mindstormsov je v tem, da se ti ni treba ukvarjat z obdelavo HWja.
techfreak :) ::
@blueFish: iz coolcomponents.co.uk še nisem naročeval, vendar pravijo, da so zanesljivi. Fajn je, da so v UK in ti ni potrebno plačati še DDVja in davka pri nas.
Iz seeedstudio.com sem že večkrat naročeval in vedno vse dobil brez težav (po navadni pošti nekje 4 - 5 tednov, preko DHL pa nekaj dni (v nedeljo zvečer naročil, v ponedeljek poslano, v sredo na brniku, v četrtek so ugotavljali DDV in carino, v petek pa je bilo pri meni).
Če še kdo pozna kakšno podobno trgovino iz EU, naj prosim napiše.
@PARTyZAN: Ampak si veliko bolj omejen glede tega, kaj lahko narediš. OP je rekel, da mu lotanje ni tuje, domnevam, da mu tudi preostali HW ni tuj.
PARTyZAN ::
Ukvarjat z elektroniko se ni problem. Zna bit pa za marsikoga problem, ko je treba kupit material in kaj popilit, razžagat, zvrtat in podobno. (Prostor, orodja)
V Lego svetu si omejen samo z debelino denarnice za dele.
Si predstavljaš koliko več dela bi ta človek imel, če bi moral vsak del sam stružit/pilit/žagat?
techfreak :) ::
Nekaj več vsekakor. Ampak a bi res moral narediti tako veliko zadevo? Vse skupaj bi bilo nekje 1x manjše.
darkolord ::
Vseeno je stvar kar zmogljiva. Če bi se sam lotil izdelave česa podobnega, bi za vsako stvar, ki jo NXT ponuja out-of-the-box, porabil ogromno časa (zaprtozančno krmiljenje motorjev, bluetooth povezljivost, grafični display, kopica senzorjev, ...), pa še vedno ti na koncu ostane software, ki pa je OPju "ZELO tuj".
  • spremenilo: darkolord ()
techfreak :) ::
Grafični display je tri - štiri vrstice kode pri Arduino, bluetooth pa se v večini primerov uporablja za RS232 prenos in ga na Arduino uporabljaš kot navaden serijski priključek, tudi senzorje se ponavadi hitro priklopi na njega. Edini problem bi potem bil krmiljenje motorjev, ampak zelo verjetno že obstaja kak namenski shield.
Če pa želiš nekaj drugega, kar NXT ne ponuja out-of-the-box pa boš verjetno porabil več časa z njim, kot pa če bi uporabil Arduino oz. nekaj podobnega.
Aljaz1980 ::
sam si naredi shield oz vezje za krmilit motorje, saj navsezadnje je rekel da mu lotanje ni tuje
arduino all the way, zakaj?
je poceni(naroči ga z ebay-a, ta v sloveniji je drag :P)
je enostaven in se ga da zelo hitro naučiti
in je dolgoročno gledano bolši, zakaj ker ga lahko brez problema pri drugih projektih ali elektroniki uporabiš
kar se tiče pa samih ogrodij lego-kocke bi bile idealna rešitev, ja saj se lahko kregamo glede zgornega videja, kako bi ga prišel 2x manjši če bi ga naredil sam, ampak koliko časa bi porabil za to?
da ne omenjamo da vidi kasneje aha to bi bilo veliko bolje če bi tako naredil, lego-kocke raztavi, tam pa jovo na novo ogrodje, poleg tega da lahko projekt(robota) razstavi kadar koli hoče in sestavi novega, pri svojem ogrodju si ga pa lahko nekam vtakneš če ga ne rabiš več
sploh tisti ki delajo ali so delali kakšne projekte najverjetnje lahko povejo, da imaš idejo in jo realiziraš in med realizacijo velikokrat potem vidiš aha to ne bo šlo tako ali pa če bi tako naredil bi bilo bolše, tukaj pač malo legokocke prerazporediš, če pa že imaš ogrodje si pa malo v zadregi
sicer ne uporabljam lego-kock oz ne delam robote, ampak legokocke za hobi ali prototip sploh niso slaba stvar pa če se ti obnese. potem ko maš končno verzijo, pač takrat narediš svojo ogrodje, ko bo najverjetneje bol trpežno in manjše
  • spremenilo: Aljaz1980 ()
Siddh ::
PARTyZAN je izjavil:
če bi sam naredil, bi mel več svobode pri splošnem zgledu robota:D
Back to robotika
173708 (2974)    -S\/\/-
Programiranje preprostega robota
Oddelek: Programiranje
205738 (5005) Rias Gremory
lego mindstorms
134639 (3585) Glodko
Prvi test LEGO mindstorms NXT
3410429 (7789) darkolord
LEGO bo odprl firmware prihajajočega sistema NXT
316462 (5095) Jux
