Forum » Operacijski sistemi » Dva diska - Windows in DOS
Quickbeam ::
Na prvem disku imam Windows XP, poleg pa še en manjši disk kjer so stare igre za DOS. Ko hočem zagnat kakšno od teh iger bi rad da se računalnik zažene iz drugega diska. Gor sicer ni pravega DOSa ampak samo command.com z autoexecom in vsem kar gre skupaj (sistem prenešen iz w98 diskete).
Torej kako to narediti? Poskusil sem popraviti samo boot.ini ampak ko izberem iz menija DOS se računalnik resetira.
Zdaj imam tole:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
c:\="MS DOS"
Zdaj imam tole:
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
c:\="MS DOS"
CaqKa ::
moj bios ima tak nareto da lahko da na začetku ko se lovda, stisnem esc in lahko potem zbiram s kerega diska se naj zažene.. mislim da ti to z boot.ini nebo uspelo. ena varianta je tudi boot disketa.... lahko si pa kaki boot manager inštaliraš kot je recimo xosl ali pa grub ali pa lilo :)
| » | boot.ini vprašanjeOddelek: Operacijski sistemi | 2443 (1797) | ta_ki_tke |
| » | Težavica z boot.ini v XP-jihOddelek: Operacijski sistemi | 1503 (1364) | >>><<< |
| » | izbira med dvema OSOddelek: Operacijski sistemi | 2363 (2102) | Roadkill |
| » | kako se znebiti boot.iniOddelek: Pomoč in nasveti | 1788 (1718) | m.i.h.a. |
| » | Kako naj dobim nazaj XP paricijo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2501 (2336) | ToniT |
