Forum » Strojna oprema » BSOD pri novem računalniku
Old Spice ::
Pri sestavi sistema sem se znašel v slepi točki in ne vem kako naprej. Konfiguracija je sledeča:
ASUS Crosshair IV Formula AM3
AMD X6 1055T
RAM: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
DVD pogon Pionner
ASUS ATI Radeon 5770 CuCore 1GB
WD Black 1TB FAEX
Corsair HX650W
Vse hlajenje stock.
Skratka sestavim sistem bp. Preveril 3x da sem vse konektorje pravilno povezal. Uporabljal sem priložene kable.
Prižgem prvič PC vse kot mora biti. DVD pogon deluje, disk zalaufa, napajalnik služi svojemu namenu, plata pravilno prepozna nameščen CPE in količino RAM-a.
Ponastavim vse na default v BIOS-u (edino kar sem opazil da ni bil pravilni datum in ura v BIOS-u). PC ni povezan v splet. Nastavil sem tudi pravilen datum, uro.
Potem pa začnem z namestitvijo z Sedmico iz MSDNAA. Vse lepo in prav, prikaže se črn zaslon in izpiše "Windows is starting" in pri temu tudi ostane poljubno dolgo. Parkarat resetiram in ponovim, ista zgodba. Si mislim da je kriv DVD, zamenjam z Visto iz MSDNAA (za katero vem da je OK), zgodba zopet enaka, obstane na začetku namestitve. Poizkusim še z XP-ji, namestitev steče, prikaže se zaslon "Setup is....." nakar po tem postopku vrže ven BSOD.
Poizkusim še z USB ključem, misleč da je defekten DVD. Ponovi se čisto enaka zgodba. Zopet obstane na začetku namestitve.
Sedaj sem brez idej kaj bi lahko bil vzrok. Ima kdo od vas kakšno idejo?
AMD X6 1055T
DVD pogon Pionner
WD Black 1TB FAEX
Corsair HX650W
Vse hlajenje stock.
Xserces ::
memtest86+
Old Spice ::
Sedaj sem še posodobil BIOS na zadnjo verzijo in zopet enako.
Napake si prvič nisem napisal, ko pa sem šel sedaj 2x ponovit namestitev mi sploh ni vrgel ven BSOD, pač pa je tudi XP obstal pri zaslonu in napisu "Setup is starting Windows".
Xserces ::
lopov ::
Ja.
Ga maš mogoče že v biosu? Drugače pa kakšen izmed live CD, mislim da ga ma ubuntu live.
EDIT: instalacija sedmice ima tudi "vgrajem" memory check :)))
- spremenil: lopov ()
denial ::
Nekaj podobnega sem videl, ko se je poslavljal disk (HD).
SELECT finger FROM hand WHERE id=3;
Xserces ::
#000000 ::
Jest se nebi kej dosti ubadal, komot je matična zanič al pa ima kak feler. Nesi jajca nazaj in naj zamenjajo.
Xserces ::
da al pa to ce se ti neda xD
#000000 ::
Ma ni v tem kolk se mu da, finta je v tem da ponavad iz štacune prineseš delujočo robo ??
Old Spice ::
Finta je tudi v tem da je več kot očitno nek del okvarjen. Ker pa je kupljeno malo tam, malo tu je zoprno za vračanje.
Memtest sem zagnal in stvar ne steče. Napiše "Unexpected Interrupt - Halting". Pognal sem 2x, obakrat enako, s tem da se je prvič iz PC-ja slišalo neko brnenje katerega nisem mogel locirat, drugič pa nič.
Xserces ::
1 ram dej vn... pa probi usako posebaj...
- spremenil: Xserces ()
Old Spice ::
Mislim da imam krivca. No vsaj upam. Prvi RAM modul je obtičal na testu takole:
Pass 24%
Test 88%
Test#5 Block move, 80 moves
In na tem obstane poljuben čas (spodaj ne prišteva časa test)
Drugi modul sicer poganja test bp, vendar je javil 53 error-jev, izpiše tudi katere lokacije so fuč.
Torej predvidevam da namestitev obstane ker ne pride skozi RAM test.
Pass 24%
Test 88%
Xserces ::
da... namestitev obstane ker ma ram bad sectorje...
ali pa je fuc kontroler od maticne
Old Spice ::
Vendar tega si ne znam razlagat. Enak modul v drugem RAM slotu je prestal eno fazo brez napak???? Ali je možno da preprosto v eni fazi (en set testov) memtest ravno naključno ne najde teh lokacij? Ker drugi zagon memtesta v enakem slotu, ki je prejjavil 53 napak, je sedaj javil 76 napak.
Bi bila možna okvara RAM slota? Čeprav v tretjem RAM slotu (od 4-ih) je memtest deloval pravilno 2 minuti, obstal in na zaslonu seje razpacala vijoličasta in zelena barva.
Xserces ::
ramtest mora delat 8 ure brez napak ali vec...
ti sploh dela ksn brez tezav k katerem koli slotu ?? ce ne RAM ali Maticna
jest10 ::
Pass 24%
Test 88%
Probaj še z višjo napetostjo na ramih
Old Spice ::
Probal sem tudi z deklarirano napetostjo,latencami in frekvenco in vedno enako. BIOS sem posodobil in tudi povrnil na default vse. Probal sem ene 6 kombinacij in vedno se zgodi ali N errorjev ali preprosto zmrzne Memtest in se ne odziva ali pa vrže ven sliko in se pojavijo grde packe. Vse to se zgodi v roku največ 10 min po zagonu programa.
Ker se to dogaja v vseh slotih matične in ker je vedno drugačen izid sklepam da je matična oz. nje podnožja OK. Tudi mislim da so celo uradno podprti s strani ASUS-a. V kjigci od plate piše BL25664BN1608, kakor tudi na RAM-ih. Torej bi naj bil pomnilnik kompatibilen z AMD platformo.
Ker nimam več idej sem kontaktiral trgovino,tako da bom nesel da še oni stestirajo pomnilnik.
- spremenil: Old Spice ()
Old Spice ::
BTW ali lahko SATA3 trdi disk priklopim na en star računalnik, ki ima SATA1 priklop? Ravno toliko da še disk stestiram če je OK. Bi to delovalo bp?
R-S-LoVe ::
The designers of SATA aimed for backward and forward compatibility with future revisions of the SATA standard
na strani: Serial ATA @ Wikipedia
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
Old Spice ::
Nesel RAM-e nazaj v trgovino, nafehtal začasni kit in slednji deluje brezhibno. Torej je bil res krivec RAM.
| » | Ali je moja grafična pokvarjena? (gtx 970) (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11573 (10230) | Jst |
| » | Nekaj je hudo narobe - BSOD, resetiranjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1662 (1504) | bozicek |
| » | Ima kdo v mashini 3x512MB rama?Oddelek: Strojna oprema | 2192 (1650) | kixs |
| » | memtest86 mi najde errorOddelek: Pomoč in nasveti | 2532 (2259) | Brane2 |
| » | sesuvanje xpjevOddelek: Pomoč in nasveti | 2350 (2157) | JP |
