VLAN
VLAN
r0b3rt ::
Pozdravljeni, recimo da imam modem, ki deluje kot router in ima nastavljen trunk port. Se pravi je na tem portu VLAN za internet ter IPTV. S tega porta gre kabel na mrežno na matični Gigabyte EP35-DS4.
Pojavi se problem-> Na kakšen način ločim VLANa, da bo deloval "sočasni" prenos IPTV ter TCP/IP prometa (internet)? Namestil sem orodje VirtualBox, katero naj bi, če si pravilno predstavljam le to počelo, kot je napisano v "tutorialu".
Rezultat-> Ne deluje :(
Se je kdo soočil z ločevanjem VLANov?
Moram vpisati v navidezne mrežne IPje, če je odgovor pritrdilni katere? Mora biti v tem primeru DHCP izklopljen?
Kako dopovedati PCu, kdaj se uporablja katero od navideznih mrežnih?
Skratka, kako spraviti v delovanje?
  • spremenil: r0b3rt ()
r0b3rt ::
Naj morda dodam, da kar se tiče IPTVja deluje, nikakor mi ne uspe usposobit interneta.
krofeta ::
Dve mrežni kartici v mašino.
Malajlo ::
krofeta je izjavil:
Dva IPja eni mrežni kartici?
[edit]
Sicer pa imaš DHCP za TV (od ISPa), najbrž pa tudi na LAN. Kako naj mašina reva boga ve, kaj bi od nje in kateri IP naj uporablja? In kateri DHCP server sploh...
Slika pove več kot 1000 besed, zato kar na plano s kakšno skico, konfiguracijami in podobnim.
  • spremenil: Malajlo ()
x.sci ::
Zakaj tlacis zraven virtualbox? Ta ima svoje (virtualne) vlane, ki so cisto nekaj drugega kot fizicni, ki jih ti pripeljes na svojo mrezno.
Ti rabis nekaj v stilu http://www.formortals.com/implementing-... (scrollaj do Windows configuration with Intel Pro Series adapters).
Na zalost je za intelove mrezne, za tvoj realtek pa nimam pojma, kako se stvar postavi. Mozno je, da driver tega sploh ne podpira.
x.sci ::
Ubistvu v tvojem "tutorialu" pise, kako se to naredi za realteka.
4. Right-click "local Area Connection" and choose "Properties"
5. Click Configure
6. Click Advanced
7. Under the "Propery:" list, select "Priority & VLAN" then, under the "Value:" list, select "Priority & VLAN Enabled"
8. Click Start --> All Programs --> Realtek --> Diagnostic Utility --> Realtek Ethernet Diagnostic Utility
9. Select "Realtek PCIe GBE Family Controller" from the list on the left
10 Click "VLAN" (from the middle column)
11. Click "Add" and enter a VLAN ID (for a VLAN that actually exists on your network) and press <ENTER>
r0b3rt ::
Prišlo je do "spremembe". Internet je netagiran in deluje preko "obstoječega" lana. IPTV gre preko navidezne mrežne (VLAN-a) in ne deluje oz. pojavlja se podoben problem kot, ko sem imel fizično ločeno multicast od ?unicasta? (internet). Takrat sem zadevo rešil s sledečim:
route -p CHANGE 224.0.0.0 MASK 240.0.0.0 x.x.x.x METRIC y
, sedaj pa to ne pomaga.
r0b3rt ::
Recimo da deluje. Pod Network Connections je bilo potrebno, na kreiranem VLANu, obkljukati VirtualBox Bridged Networking Driver. Po rebootu PCa je potrebno le to vsakič znova odkljukati in obkljukati.
Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6116762 (12430) Master_Yoda
Innbox v50 in ruter - volume 2
213820 (3274) mayne
DNS nima podatka - od kje dobim IP?
152634 (2375) Invictus
Internet in Siol TV na isti mrežni kartici
155069 (4706) Tilen
Asus WL-500gP OpenWRT konfiguracija
264364 (3282) Bakunin
