LuIK ::
@gregor: ful hvala. Bom izbral nekaj v prihodnjih dneh.
Še dve kratki vprašanji: če pa na primer potrebujem še par svetilk extra za razporedit po bajti, če zmanjka elektrike (v ostalem pa se to praktično ne bi uporabljalo), pa najbrž glede na značilnosti baterij, najboljše da pokupim malo poceni zadevščin za AAA/AA vložke, pri čemer vstavim kar navadne (nepolnilne). Baje naj bi to najdlje zdržalo brez slabega vpliva na baterijo/praznjenje? Je tako?
Samael ::
V primeru, da kupuješ kaj v AA formatu (kar je glede na velikost precej priročno, na manj kot to ne bi šel) bi bilo verjetno najbolše nekaj v smislu Lumintop tool AA/14500 (za cca 15 eur) in/ali Sofirn SP10S (za tam nekih 12 - 13 eu trenutno na aliexpressu), ki delata na vse baterije v tem formatu, torej tudi polnilne litijeve 14500, pri katerih da svetilka od sebe praktično enkrat več svetilnosti kot pri NiMH/Alkalnih AA.
Pri tem si lahko nabaviš še kakšen recimo liitokali polnilec za 5 - 10 eur (odvisno od modela, vsi so ok in večina, če že ne kar vsi, podpirajo polnjenje tako NiMH kot tudi litijevevih baterij).
Samael != Samuel
LuIK ::
Se pravi, da v svetilko za AA baterijo lahko vtakneš 14500 baterijo? Kar pomeni AA je po obliki in merah = 14500?
V mislih sem imel sicer drugo kombinacijo: kupim eno od top svetilk, ki jih je gregor predlagal, plus za sem in tja v hiši,vrtu,avtu za silo ene par takihle: https://www.aliexpress.com/item/3305738... (glih toliko, da ne zropotaš po stopnicah, če zmanjka elektrike, ti odfali žarnica ipd.)
  • spremenilo: LuIK ()
BaTeMaN je izjavil:
Priporočate kako naglavno za okrog 20 EUR? Al raje kr vzamem tkako decatlon za 12 eur...?
Želena je odpornost na vlago (dež/sneg).
Imam dekatlonovo neko za pod 5eur in dela dobro na AAA, vem da bi taka za 20 iz aliexpresa bila bomba, ampak si ne predstavljam da bi tako zelo svetil okoli. Vzamem pa vedno ročno zraven. Po 40 min mi ta iz dekatlona začne pešati zaradi mraza, ko grem drugič ven je pesem ista :)
Samael ::
Ja, baterija AA in 14500 sta enake velikosti, vendar drugačne kemije. Nekatere lučke (kot tisti dve navedeni zgoraj) podpirajo obe.
Vse svetilke o katerih tu razpravljamo so "top" svetilke oz. si kakovostno blizu, le format je različen :) Veliko lučk je fajn imeti, uporabljal boš pa še vseeno najbolj tiste, ki jih lahko daš v žep :)
Samael != Samuel
Samael ::
;-) je izjavil:
Medtem, ko je pri lučkah na litijevo baterijo pri daljši uporabi mraz kvečjemu poživljujoči. Namreč te lučke se znajo pri nekoliko večji svetilosti preklemansko segreti :)
Samael != Samuel
RockyS ::
Shkorc je izjavil:
Sofirn sp40 izgleda zelo zanimivo. Mogoče kdo ve, kje se jo trenutno dobi ugodno?
Hvala!
Banggood, 22$ s poštnino (priority).
Iščem še dober polnilec (za v običajno 220V vtičnico) in usb kabel, ki bi hkrati lahko polnil dve (idealno tri) usb-c napravi/e.
Gre se zato, da bi rad čim manj kablovja. Torej iscem usb v 3xusb-c, recimo za hkratno polnjenje telefona,powerbanka in še kaj.
  • spremenil: RockyS ()
49106 ::
Samael je izjavil:
@Messiah, prejel? :)
Sem ja. Zdaj pa po tritijeve cevke.
BaTeMaN ::
Hvala vsem za pomoč za čelno sem vzel kr Decatlonovo za 12 EUR zaenkrat... pa morda pozneje po nasvetih RockyS
in Samael-a. Ročna (Astrolux(R) EC01) reši vse ostale zadeve zaenkrat.
less then zero
gregor ::
sem vprašal za kodo ft03 - okrog 30 usd in ec01 - okrog 20 usd :D
sicer je malo možnosti, ampak nikoli se ne ve...:)
Samael ::
49106 je izjavil:
Samael je izjavil:
Množina? A si jih potem vseeno več naročil? :)
Tule imaš UI navodila, če si želiš zadevo malce prilagoditi.
(jaz moonlight OFF, memory najbrž ON, pa drugo sekvenco 10%-40%-100% z liste).
Samael != Samuel
chort ::
Tri črne EC01 so prispele pred kakim tednom, odlične lučke, zelo zadovoljen! Dve od treh sta imeli napačno kalibracijo temperature, hvala za opozorilo :)
perci ::
Za tole bi si zaslužil ban :).
BaTeMaN ::
perci je izjavil:
Haha. Verjetno me rešuje, da imam EC01 že posledično na ta thread že v lasti in da je naročen tudi Sofirn SP40 :).
Problem je le, da so nočni pohodi že ob 18:00 ko rinem v hribe te dni :) in čez en mesec bo dan krajši... se opravičujem :)
less then zero
CaqKa ::
čez en mesec bo dan daljši.
BaTeMaN ::
CaqKa je izjavil:
LOL :) tako sem mislil :) hvala za korekcijo
less then zero
phixion ::
Katero 26650 lučko priporočate? (se mi ena baterija valja doma:) Convoy M3 ali Astrolux FT03? ali kakšno drugo?
Samael ::
Obe sta ok, ampak glede na to, da trenutno dobiš Astrolux FT03 (opcija sta obe ledici) iz češkega BG skladišča za 30 eur vključno s poštnino, je to to.
https://www.banggood.com/Astrolux-FT03-...
Samael != Samuel
gregor ::
lučka vseh lučk - FT03 :D
zanimivo, obe ledici za isto ceno, morda imajo napako
pa še iz EU pošljejo
sicer ni 30 usd, kot je bila sst40 verzija včasih, ampak še vedno dobre cene za to lučko
RockyS ::
Bi kdo iz MB (ali okolice) kaj naročil iz nkon.nl , da si delimo poštnino?
phixion ::
gregor je izjavil:
Kakšna pa je razlika med tema dvema ledicama? Hvala.
Samael ::
Joj, a veš koliko smo o tem že tu povedali. Praktično celi eseji :) Resno :P
sst40 nese nekoliko dlje, xhp50 osvetli okolico nekoliko močneje, v praksi pa obe svetita preklemansko daleč in preklemansko močno. xhp50 je malenkost dražja, pač, da le na max toliko in toliko lumnov več od sebe, ampak na splošno, če nimaš high drain baterije je sst40 najbrž boljša izbira, pa tudi pregreva se manj.
Samael != Samuel
Master_Yoda ::
Izgleda nkon.nl vec ni za priporocati. Konec novembra narocil 2 paketa (baterije za slucni aparat in 2 dni kasneje se dve drugi celici) in se zdaj nista tukaj. Baterije za slusni aparat so baje poslali se enkrat zadnji teden v decembru, za tisti dve celici pa so mi rekli naj se pocakam en teden. Danes 18.1 pa se vedno ne duha ne sluha o baterijah.
Danes pa dobil paket iz US ki je bil narocen 1.1 in je postnina zanj stala 5.7 EUR. Bil je tudi malo tezji (1.4 kg) od tistih dveh celic iz nizozemske ...
Dovie'andi se tovya sagain.
matobeli ::
Iz US si za 1.4kg paket plačal 5.7eur poštnine?
Dang!
Master_Yoda ::
OK sem narobe racunal ker sem $7 poknil v converter, je pa bilo $7.32. Torej 6 EUR po danasnjem tecaju. Je pa 3.5 lbs teza gor navedena, tako da je to blizu 1.58 kg.
Samael je izjavil:
49106 je izjavil:
Samael je izjavil:
Kakšno cevko več bom naročil, lučki sem pa naročil samo dve :D. Ja, memory on je mus, če nočeš toliko klikat :D
  • spremenilo: 49106 ()
virusZz ::
Katero baterijo 26650 se mi najbolj splača nabaviti? Imam dve "stari", ki sem ju uporabljal za elektronsko cigareto in sta že nekoliko iztrošeni.
virusZz
Evo jaz sem naročil 2 lampici: https://dash4it.co.uk/silva-explore-3.h...
Upam, da ni scam, ker je cena pol nižja kot pri nas. (Ja vem mogoče plačam carino).
koyotee ::
Master_Yoda je izjavil:
No ja, jaz sem narocil 25.11. na nkon pq tudi se ni prislo. Sem jim napisal mail, pocakal 1 teden, potem pa so se enkrat poslali zastonj, sedaj preko GLS, s sledenjem, tako da, problem je v transportu ne v trgovini sami.
3xAAA, najslabša možna kombinacija :))
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
Master_Yoda ::
A one LSD AAA iz Lidla/Hofra niso dovolj dobre a :)). Ne saj trgovina je vredu - za en paket so mi ze dali refund za drugega bom pa se pocakal kaksen teden ker so ga ze drugic poslali konec decembra. Vidim pa da so tisto "low cost" postnino okoli 3 eur kot je bila ponavadi odstranili.
Denis19 ::
koyotee je izjavil:
Naročil sem 28.12.2020, dobil sem 12.1.2021.
koyotee ::
Ja, samo ne s tanajcenejso opcijo, ker so jo odstranili.
Rear DVD collector!
JTD power!
Samael ::
49106 je izjavil:
... lučki sem pa naročil samo dve :D.
A veš, da sem se par dni po naročilu tudi jaz vrnil nazaj na stran, pa poskusil še enkrat iti skozi, pa k sreči koda ni več delala ... :D
virusZz je izjavil:
Čisto odvisno kaj iščeš. Trenutno ni na nkonu niti ene res solidne high drain baterije (ijoy 26650 je razprodana), najbrž pa se kje s kitajske še vedno dobi kakšne solidne 26650 highdrain Vapcell ali pa Shockli.
Od ne highdrain pa lahko dobiš na nkonu solidno Keeppower IMR26650 5200mAh - 15A, ki bi morala zadostovati za večino lučk.
Samael != Samuel
virusZz ::
Rabim jih za Astrolux ft03 sst40. Ne vem koliko sploh dejansko A kuri tale lučka :)
virusZz
Samael ::
Keeppower IMR26650 5200mAh - 15A bo za to lučko s sst40 povsem ok, pa še kapaciteto ima kar lepo (high drain baterija bi imela kakšnih 1000mAh manj, ne bi pa nič kaj pridobil z več Amp.)
Samael != Samuel
simnov ::
matobeli ::
Kdo mu bo povedal? :'(
Samael ::
Jaz mu nimam srca :( Mogoče, če bi našel kašnega preteklih quotov na to temo ...
Samael != Samuel
simnov ::
Kar povejte ves čas mi je reklamo kazalo in sem je čist tko kupil za tistih 30€ je ok. Raje mi priporočajte katero naj kupim do 40 , da bo bolj daleč svetila kot ta.
msms ::
x800xt koliko si dal za to lučko. Drugače so take podobne lučke na aliju v rangu 5-7 eurov.
msms ::
Ufff 30€ dobro so te obrali. Z kakšno Convoy ne moreš zgrešit.
https://www.aliexpress.com/item/3302685...
Ta M3 je brutalna:
https://www.aliexpress.com/item/3301371...
Astrolux tudi vredu:
https://www.aliexpress.com/item/1005001...
Samael ::
simnov je izjavil:
30? Joj, groza :( To, prav ta dizajn, je kitajski generik z izredno slabimi kitajskimi ledicami, ki se naokoli prodaja že vsaj desetletje, tu pa tam ga dobiš za 5USD, pa drugje spet za ... 30USD, ampak lučka je res izredno slabe kvalitete.
Da je zadeva še bolj zoprna, občajno zraven zapakirajo nevarno litijevo baterijo tipa Ultrafire (napiši v google Ultrafire exploded al pa kaj v tem smislu), ki je ne želiš imeti nikjer blizu hiše. In ne, sploh se ne hecam.
Za približno 10USD dobiš Convoy S2+, ki je precej precej boljša lučka. Za cca 15USD dobiš Convoy C8, katere rang, doseg svetilnosti je konkretno daljši. In potem za cca 30USD (pa mogoče še poštnino) dobiš odlično Astrolux FT03, res precej ok narejeno lučko s kakovostno ledico, ki (brez pretiravanja) po potrebi odda cca 10x več svetilnosti, kot ta, ki jo imaš zdaj.
Samael != Samuel
simnov ::
msms je izjavil:
Kje je takšna za 5 do 7€ link to sem tako ali tako vedu , da je verjetno precenjena. Samo vseeno sveti zelo močno v primerjavi z mojo staro Varto ta ploščata baterija.
Samael ::
Ja, to je zato, ker je v njej vseeno litijeva baterija. Ampak, kot sem že napisal, prav te baterije si ne želiš imeti nikjer blizu hiše.
Samael != Samuel
msms ::
Evo na hitro, ziher je kje še ceneje:
https://www.aliexpress.com/item/4000396...
simnov ::
msms je izjavil:
Tast ima točno tole samo ni za usb polnit ima tri male baterije not samo sveti precej slabše od te , kot jo imam jaz. Še kaj boljšega od Astrolux FT03 neki do 50EUR
  • spremenil: simnov ()
GupeM ::
Daj v tastovo svojo litijevo baterijo, pa boš potem videl.
simnov ::
Jaz bi kakšno močnejšo z lečo , da zumiraš.
Samael ::
simnov je izjavil:
Hecno pri Astrolux FT03 je ravno to, da so lučke do recimo 50EUR po večini inferiorone tej lučki. Cena ni nujno odraz kvalitete. Tako si dal 30 eur za lučko, ki najbrž ni vredna niti 10 eur (to ne pišem, ker bi želel biti nesramen ali pa kaj v tem smislu, tako pač je), v primeru Astrolux FT03 pa bi dal za lučko 30 eur, čeprav prekaša večino lučk v rangu 30 - 60 eur.
In če na vsak način želiš zapraviti 50 eur, pač kupi za Astrolux FT03 dve 26650 bateriji, namesto ene. Polnilca pa ne rabiš, ta lučka ima integriranega.
Osebno se mi sicer za neko causal uporabo zdi bolj primerna EC01 za nekih 25 eur, ki jo je predlagal @msms. Zaradi mobilnosti (je dosti manjša, lažja, pa še vedno precej konkretna).
Samael != Samuel
msms ::
Če že hočeš trošit ta naj bi bila zelo dobra, tudi firma Nitecore je super.
251 / 320
