b4d ::
Lumni ne povedo dosti o dosegu lucke, za "throw" moras gledat intenziteto v candelah in velikost reflektorja.
Naprimer Noctigon K1:
W1 (Osram CSLNM1.TG): 900lm, Lux : 650Kcd(650,000cd)
XP-L HI: 1300lm, Lux: 290Kcd(290,000cd)
pa ta prva dosti dlje seze in je nasploh prvak v neuporabnem throwu. Jaz bi to izbral :D
b4d.sablun.org
  • spremenil: b4d ()
taddeo ::
Hja zdaj bom še bolj teste gledal, ko pa je tolk vsega na izbiro:-) Gledam tale Noctigon K1 in ga ni na BG? Mogoče kak link od kje naročit (malo še moram pogledat tud kaj druga) pa da gre mimo carine?
gregor ::
jam imam točno to naročeno :)
http://budgetlightforum.com/node/70305
https://intl-outdoor.com/k1-21700-throw...
https://1lumen.com/21700-reviews/noctig...
edit:
glede carine, bomo videli kaj bo
do sedaj so mi še vse lučke prišle brez carine, razen blf gt
tale K1 ni ravno majhna, we will see ;)
  • spremenil: gregor ()
taddeo ::
@Gregor
Wauuu to pa je videt impresivno :-) Torej najbolj "huda" verzija je W1 Osram 6000k 650kcd? Naročeno imaš na zgornjem linku https://intl-outdoor.com?Hmm samo je opcija pošiljanja eu-line, kot na BG? Kaj pa verzija W1 green 720kcd? Verjetno bom naročil samo carina me malo jezi :-)
b4d ::
Green je zelena svetloba, mislim da noces tega.
Pa poglej reviewe preden narocis, ker je res ozek snop, da te ne preseneti potem ko dobis.
b4d.sablun.org
mare85slo ::
Samael je izjavil:
Če daš noter litijevi 18650 bateriji, lahko v primeru nuje to luč uporabiš tudi kot powerbank (za polnjenje telefona, itd).
Ja, to sm vidu da je odlična opcija. Sam za zdej nimam (še) teh baterij, tko da naj bo NiMH only za zdaj :D
Deluje pa tudi samo na USB napajanje, brez baterij vloženih, kar je super. Testirano pred kratkim.
gregor ::
taddeo je izjavil:
@Gregor
ja, impresivna lučka, snop svetlobe je malo širši kot premer svinčnika ;), če ti to ne odgovarja, raje na naroči
naročil sem w1, barva creamy, če se prav spomnim :D, preveč naročenih lučk :))
poštnine ni, je vključena v ceno
poslana je bila v 2 dneh
kaj bo z carino pa ne vem, ta prodajalec nima EU priority line ipd zadev kot imajo BG,GB.
javim kako se izteče z carino...
gregor ::
še moje ostale emisar lučke:
Emisar D4
https://imgur.com/a/2hZd5
Emisar D1S
https://imgur.com/a/JstwT
Emisar D4V2
https://imgur.com/a/LVKWRZK
klik na zgornje 3 linke prikaže še veliko več slik
D1S je bila prej njihova throw lučka, sedaj ni več v prodaji, z K1 so pa šli kar nekaj korakov višje kar se tiče dolgega in ozkega snopa svetlobe
Samael ::
Jaz se Emisar lučk izogibam, ker saj veš, akhm ... če živiš v bloku moraš plačati ogrevanje, pa če imaš radiatorje odprte ali zaprte, ampak tale ta zadnja na sliki zgoraj (Emisar D4V2) mi je videti pa res luštna.
gregor ::
meni so vse luštne, manjka mi še kakšna 26650 verzija, d4sv2 :)
tale zlata ima manjšo napako, v muggle mode se lahko sama vklopi
lahko bi sicer dokupil tole in hitro uredil:
https://intl-outdoor.com/components-6/e...
samo se mi ne da s tem ukvarjat
samo prva serija je imela to skrito napako
tako je to, če na lučkah že teče cel windows 10 ;)
običajna ročna svetilka pa toliko nastavitev....
bmwwww ::
taddeo je izjavil:
Jaz že nekaj dni sanjam o novi throw lučki, ki bi bila boljša kot pa Astrolux ft03 sst40.Najbolj sem bil zagret za MF02 z xhp35 hi.Testi kažejo, da sploh nima outputa 3000lm kot navajajo oz. ima le 2000lm in še marsikaj..Kasneje dodajo pod opis lučke mf02 na BG sledeče;
Note:
We have changed the range and peak beam Intensity of the flashlight,but it will not influence the using.Thank you.
Bojim se, da naročim in je ft03 le v drugi preobleki:-)
Trenutno si pa ogledujem Imalent rt35?Pozna kdo?
Jaz sem FT03 - XHP35 nekako v temi testiral in primerjal s Klarus xt12gt, pa nisem imel občutka, da je bil snop daljši. Tako da, če bi imel za izbirat, bi vzel Klarus-ko, ampak je dražja. Sicer pa še čakam Lumintop blf gt mini, pa lahko sporočim ko pride. Preden sem jo zaznal (priporočilo Samaela) sem gledal Nitecore P30.
Samael ::
Jaz sem tudi tehtal okoli Nitecore P30, pa se mi zdi zaenkrat (tudi s popustom) še predraga. Mogoče kdaj v prihodnosti.
FT03 najbrž ni XHP35? Mogoče si mislil 50.2 - ki pri 5 x 5 mm površine ni glih throw ledica. Je pa že kar težko oceniti na razdaljo nad 500m.
kumer ::
taddeo je izjavil:
Note:
imam občutek, da si se okožil z lučkar virusom :))
če ne bi rad za lučke zapravil preveč $$$, priporočam, da čim prej zapustiš to temo in je več nikoli ne pogledaš ;)
čisto zares, kako je sedaj s tem koronavirusom, ali se nič ne bojite, da boste dobili lučko, paket, ki bo okožen s tem virusom
perci ::
Glede na hitrost pošte iz kitajske... NE.
Samael ::
Ja, ker virus pa ja preživi mesec pa pol na aluminiju :)
Mislim so nekateri virusi ki v idealnih pogojih preživijo tudi daljši čas (na pamet mi pade hepatitis C - do tri tedne), večina pa zgolj par minut do nekaj ur izven človeškega telesa.
Če ga boš fasal, ga boš fasal od osebe iz okolice, z lučke pa prav gotovo ne :)
  • spremenilo: Samael ()
bmwwww ::
Samael je izjavil:
Ja falil sem. To imam doma: Astrolux FT03 SST40. Sicer sej pravim, na oko v popolni temi. Očitno sem se navezal na klarusko in druge ne pridejo poleg z vsemi mojimi pričakovanji :D
Samael ::
Ja, saj saj, povsem verjetno, da je res takšen učinek. Je le razlika med ledicama.
SST40 ne glede na to, kako daleč gre v tej lučki, v osnovi ni throw ledica, se do neke mere svetloba razprši, medtem ko je XHP35 HI iz Klaruske namenjena eksplicitno throwu (je manjša in nima čez silikonske kupole) zaradi česa je njen snop bolj koncentriran, intenzivnejši, tako da jo s prostim očesom na daljavo najbrž lažje spremljaš (boljše vidiš) kot sst40.
gregor ::
morda pa bodo naredili še varianot številka 6 za ft03 z sst20 ledico ;)
imam sedaj doma tako xhp kot sst verzijo te lučke, nisem pa še imel časa testirat obe skupaj
EC01, sem imel nekaj dni doma verzijo 5000K in 6000-6500K
nisem opazil nobene razlike, sem jo naročil potem, ko bi naj začeli pošiljat "pravo" 5000K verzijo
očitno to ni res
Tsunamii ::
Katera je še 'boljša' throwka z 'večjim' dometom kot Klarus KT12Gt in Atrolux SST40 katere sicer obe lastim ampak..no..probal bi kdaj letos it preko teh dveh .. Sicer do 80€ ( akcijsko seveda..) ?
Samael ::
Mogoče Nightwatch NI40 with Luminus SBT90, da še pade v budget? Ampak bo najbrž treba počakati, da se tip vrne z "dopusta", dobi novo zalogo in aktivira kodo (mislim da je bila okoli 70USD).
b4d ::
Tsunamii je izjavil:
Katera je še 'boljša' throwka z 'večjim' dometom kot Klarus KT12Gt in Atrolux SST40 katere sicer obe lastim ampak..no..probal bi kdaj letos it preko teh dveh .. Sicer do 80EUR ( akcijsko seveda..) ?
Dobesedno na tej strani smo jo ze omenjali, Noctigon K1 W1, najdlje ampak zelo ozko sveti. Ima vse kar rabi (Anduril, USBC filanje, 21700) Koliko je pa ta dejansko uporabna bo pa gregor porocal ko jo dobi.
Pomoje spada v klaso "impresioniraj prijatelje in sosednjo vas", zato se nisem se odlocil za zamenjavo FT03. Za uporabo bi bilo dobro poseci po kaksni drugi LED, ki jih Noctigon ponuja.
Nasploh je Osram "flat white" nekako najbolj throwy LED.
b4d.sablun.org
  • spremenil: b4d ()
Tsunamii ::
Samael je izjavil:
Oho super izgleda. Dodana na listo :D Upam,d a tipo pride kmal iz dopusta ! Hvala ti Samael 8-)
b4d je izjavil:
Da vem, da je bila omenjena..ampak glede na to da ima 'laserski' snop me ne zanima preveč. Hvala. :)
  • spremenil: Tsunamii ()
b4d ::
Taksen snop je zaradi tocno te LED. Imas se malo morje opcij na uradni strani, ampak nisem zasledil se nobenega reviewa, tako da lahko samo spekuliram o tem kaksne so.
b4d.sablun.org
Samael ::
Samael je izjavil:
Aja, pa tole! Manker U22 II 1020M Thrower 850LM OSRAM KW CSLNM1.TG LED Flashlight Use 21700 Battery
Naj te lumni ne zmotijo. Manker lučke so real deal. Kvalitetne zadeve. U22 II bi znala biti ena mojih naslednjih lučk... (II. verzija te lučke, prva ima sicer tudi fajno XHP35 HI throw ledico, z več lumni, pa krajšim throwom).
Tsunamii ::
Samael super. Cenovno zelo ugodna. Znizana vec kot tolk ne more bit ne. Po video recenziji zglede woow :D
Samael ::
Ja, Manker tako ali tako ne daje nekih popustov - so znani tudi po tem. Če se znajde kaj na njihovi "clearance sale" podstrani, to je pa tudi to.
Pa dizajn mi je všeč. Elegantno kompaktna. Mislim saj do neke mere so si vse podobne, ampak takole v detajlih mi je tale res luštna.
b4d ::
Ista LED kot K1, ne znam po reviewu ocenit ce je kaj vec flooda, zgleda isti laser. Ampak tole mi je zanimivo, dosti cenejsa je od K1, celo najbolj ugoden flat white, kar jih poznam. Gre na seznam, tole je super :)
b4d.sablun.org
  • spremenil: b4d ()
Samael ::
Saj v resnici oddana svetloba nikoli ni samo v sklopu tistega koncentriranega snopa, ane. Tako kot "lightsaber" recimo prikaže večino throwerk zgolj v megli.
Ampak, če opazuješ video tam med 22 - 30 sekunde ali pa še bolje cesto pri 1:40 minuti, pa nisi skoncentiran samo na koncentriran del snopa, boš opazil, da vseeno osvetli cesto z okolico povsem zadovoljivo. Te moderne led lučke vseeno oddajo tiste konkretne lumne, da se nekaj naokoli pa že mora videti.
mare85slo ::
Lumintop na FB-ju pravi:
Important notice
Dear customers,
Our CNY (Chinese New Year) holiday has been prolonged to Feb. 9th due to the novel coronavirus spreads in mainland China.
We will back to work on Feb. 10th.
If any urgent please message or email us, we will get you back soon.
Thank you.
Lumintop
gregor ::
stara dobra konvojka :)
Convoy C8+ Black 7135*8 XPL HI 1100LM LED Tactical Flashlight Memory Function Professional-level 12-Group Dimming Modes - U6-3A
https://www.banggood.com/Convoy-C8-Blac...
Price: $15.69
Coupon: BGff2020
Samael ::
mare85slo je izjavil:
Important notice
Dear customers,
Thank you.
Lumintop
Verjetno je še najboljše tako. Epidemija bi bila bistveno večja če bi fabrike in uradi delali.
kumer ::
http://budgetlightforum.com/comment/162...
Lumintop BLF GT mini
XPL HI 1200LM Stepless Dimming
$ 34.65
code: FinBG2020
LUMINTOP EDC18
3x XPL HI ANDÚRIL
$ 34.96
code: FinBG2020
itd...
gregor ::
nov test:
Lumintop FW1A Pro Flashlight Review
https://zeroair.org/2020/01/30/lumintop...
hunter01 ::
gregor je izjavil:
Price: $15.69
Coupon: BGff2020
A imajo vse Convoy lučke ta njihov UI? Oz. bom drugače vprašal. Je kakšna Convoy lučka, ki se jo da v RAMP mode nastavit?
Samael ::
Ne, tako S2+ kot tudi C8 Convoy obstajata v dveh UI različicah.
Starejši klasični 3/5 modes UI (tega, ki ga pozna večina, ki ima te lučke) in pa nekoliko bolj nastavljiv Biscotti UI, ki ga poznamo že iz BLF A6 lučke - vendar tudi pri tem ni rampinga, lahko pa se nastavi precej drugih reči:
http://bazaar.launchpad.net/~toykeeper/...
Popravek:
Videti je, da obstaja tudi novejša ramp-up C8 različica: https://www.reddit.com/r/flashlight/com... To mi je novo :)
gregor ::
VIP58 ::
Tole pri Convoyu ni pravi ramping, ko prižgeš gre na full, dvoklik na 30%, ostalo pa itak ni uporabno. Pa še termične zaščite nima. Kdor kupuje, naj dvakrat premisli, ali res to rabi.
Bolje navaden 4 modes driver in imaš vse, sveti pa hudo:D
Edit
Aja, po novem ima tudi temperature management, tako da je stepdown zagotovljen.
Too much of everything is just enough.
  • spremenil: VIP58 ()
Samael ::
To sem se tudi jaz spraševal. Kako pa pri mehanskem gumbu kao ramping sploh deluje? Poklik (tap)?
VIP58 ::
ful klik iz nule= turbo, 2x tap=30%, 3x tap=strobe itd.
Ni ramping kot smo ga navajeni npr astrolux FT03 ali EC01.
Edit:
Jaz sem na svoji C8+ SST40 zamenjal driver z 4mode.
Samael ::
VIP58 je izjavil:
Edit:
Štiri?
A ne 3/5? (klasične Convoy-ke imajo 3 modes + opcijsko strobe & sos) Ali pa si dal kakšno drugo zadevo gor?
mare85slo ::
Si je kdo že upal naročiti "mačka v žaklju"?
https://www.banggood.com/9_99-New-Year-...
Najbl mi je všeč tale "disclaimer":
Notices: Banggood New Year Box do not support returns,replacement and feedback
:D
Samael ::
Ene dve leti nazaj, ko so bile podobne akcije (vendar cena nekoliko nižja, naprimer 2USD surprise pack v vrednosti 5USD al nekaj v tem smislu) smo dobili potem neki brezvezen obesek za ključe, s katerim človek ni vedel kaj početi. Stran vržen denar.
Predvidevam, da če gre tu za lučko, da bo kakšna iz njihove budget hišne serije, naprimer kakšna plastic fantastic Xanes lučka al pa kaj tako. Če boš šel v to, vsekakor poročaj, kaj si dobil :)
VIP58 ::
Samael je izjavil:
VIP58 je izjavil:
Edit:
Štiri?
Original Convoy, ampak ni iste kvalitete kot vgrajen, nima bypassa, napajalne žice so tanjše, pa kakšen amper manjka, skratka ne sveti kot original. Ja, 4mode je, drugega nič.
https://www.aliexpress.com/item/3300744...
mare85slo ::
Samael je izjavil:
Da se znebijo zaloge, ki stoji :) Verjetno predvidevaš pravilno, da se potem dobi tudi kak plastik fantastik. Zdaj ne bom šel v ta srečolov, morda naslednje leto :) Je pa to zanimiv koncept za splošno vsak retail.
gregor ::
gregor je izjavil:
edit:
danes sem prejel prijazno pismo iz carinske pošte ;)
pa bo šlo še kakih 25 eur za carino :'(, koliko so običajno carinski stroški?
morda pa navedem ceno za ft03, ali bi opazili razliko 8-), vi vedno točno javite?
lučka je bila poslana 10.1.20.
naročena 8.1.20.
ostale tri emisar lučke so prispele mimo carine
Tsunamii ::
Gregor katero verzije LEDICE na K1 imaš naročeno ?
gregor ::
W1 (Osram CSLNM1.TG): 900lm, Lux : 650Kcd(650,000cd) :D
Samael ::
gregor je izjavil:
22% vrednosti lučke + cca 7,5EUR stroški postopka (pišem po spominu, koliko me je prišlo za L6)
MisterR ::
Kaj pravite na ledice v tej svetilki https://www.amazon.de/dp/B07FTHDDXN/ref... ?
Vem da je 18k laz, zanima me kvaliteta led.
gregor ::
Xml2, nič posebnega, se dobijo že novejše, boljše ledice.
Poglej raje komentarje kupcev, 38 % - 1 od 5.
215 / 351
