Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
gregor ::
še eden več zadovoljen lastnik convoy lučk
MATEMINCO MT35 MINI (ASTROLUX FT03)
zelo veliko slik:
http://gearkr.com/?p=161806
zelo veliko slik:
knap ::
to bi lahko bila tudi vroča lučka
do sedaj so bile vse emisar lučke precej popularne, dobro sprejete
http://budgetlightforum.com/node/66327
verjetno pa ne bo ravno poceni..., preveč ledic
gregor ::
Nova emisarka
Samael, še nekaj za tebe, ljubitelja 14500 lučk
https://www.banggood.com/Lumintop-EDC05...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling&ID=558504&cur_warehouse=CN
http://budgetlightforum.com/node/66333
Code: MNTOP price: US$ 29.99
Samael ::
Luštna in še sprejemljivih mer, razen debeline. Z 21mm je že na nivoju 18650 lučk.
Ne razumem povsem LED del, deluje pa kot da ima glavno XPL HD ledico in štiri stranske neutral white Nichia219c ledice? Cena (29.99USD s kodo) je verjetno čisto na mestu, se mi pa vseeno upira dati toliko za AA/14500 lučko, glede na to da se dobijo solidne 14500 lučke za pol manj denarja, pa da te res uporabljam (in niso v zbirki samo da izgledajo lepe :)
Zaenkrat bom preskočil. Mogoče kdaj v prihodnosti, če cena kdaj pade na nekih 20USD.
knap ::
perci ::
no, tokrat pa imam dobro novico, poslano :)
katere 26650 furate?
jaz imam liitokaline flat z magnetki
- spremenil: perci ()
VIP58 ::
kolko pa pride poštnine približno iz NL za recimo 4 take baterije
Takole nekako pride najcenejša poštnina
So pa sedaj malo cenejše baterije, verjetno samo takrat ko so out of stock
Too much of everything is just enough.
matobeli ::
Še vedno lahko nabaviš adapterje za 18650, zgubiš ene 2Ah, ampak za denar dveh 26650 (če niso v akciji) dobiš kar nekaj 18650
gregor ::
O tem smo že pred kratkim govorili, jaz sem keeppower vzel samo zato ker Simon priproča za L6 zaščitene celice:
https://www.aliexpress.com/store/produc...
Drugače bi vzel kaj cenejšega.
Če pa so zaščitene res nujno potrebne pa mi še vedno ni jasno. Verjetno tudi z nezaščitenimi dela BP.
Bom vprašal Simona zakaj ima to napisano.
Notice that Convoy L6 must run on 2pcs protected 26650 batteries which can withstand more than 6A current.I recommend protected keeppower 26650 5200mAH battery. (length of battery can not be more than 70mm . Pls use new version protected keeppower 26650,its length is 69mm)
firbec ::
he he
važno da sem jaz naročil 70.5 mm dolge
https://www.aliexpress.com/item/VariCor...
to bomo porival
to bomo porival
gregor ::
gregor ::
nova koda za L6, spet sem prehitro nabavil in izgubil 2 usd
https://www.banggood.com/Convoy-New-L6-...!A&utm_campaign=martin&utm_content=chendongling&ID=565647&cur_warehouse=CN
zelo dobra cena za 70.2 verzijo lučke - 4300 lm
skupaj z poštnino torej cca 47 usd
koda: BGNL6
hitro nabavite
koda: BGNL6
hitro nabavite
perci ::
Vsi, ki nimamo vsaj dveh, moramo nabavit. Sej res ne moreš hodit naokoli samo z eno - zločin zoper simetrijo.
matobeli ::
sedaj pa vas prosim za prevod napisanega, ali to kar piše drži?
hvala
To pomeni da bo luč zagotovila low voltage protection samo v primeru če sta bateriji enako napoljneni z enako kapaciteto.
Oziroma bateriji se morata enako hitro izpraznit. Drugače bi lahko prišlo do tega da bi bila ena baterija izpraznjena pod varno mejo, druga bi pa bila še pol-polna.
Če uporabiš dve bateriji z enako kapaciteto, enako napoljeni, po možnosti od istega proizvajalce in modela, bo pomenilo da sta bateriji "sinhronizirani" :)
gregor ::
Samael ::
torej če prav razumem, zaščitene torej preprečijo, da pade napetost ene celice prenizko
če pa imam nezaščitene ki so enako napolnjene pa tudi ne bo problemov, samo je potrebno pazit da se ne izpraznijo preveč
Protected pomeni, da bo baterija sama poskrbela, da ne pade pod določeno napetost.
Če imaš nezaščitene, predvsem paziš, da sta bateriji "enaki" v vseh pogledih. Ob tem, da sta to seveda bateriji, ki si ju naročil skupaj (identični, iz istega batcha), za to najlažje poskrbiš tako, da ju uporabljaš samo skupaj/naenkrat (ne, da napr eno uporabljaš v drugi 26650 lučki, druga baterija je pa ta čas v predalu) in se tako starata/izrabljata sočasno.
V teoriji da, ampak v praksi je ravno to, da paziš da se ne izprazneta preveč problem, ker če nista identični že od štarta se ena mogoče bo, medtem, ko bo druga še lepo delala in ti tega ne boš vedel ... tako da ne, paziš predvsem da sta bateriji v enaki kondiciji, enako nafilani, itd.
- spremenilo: Samael ()
firbec ::
@perci, opcija je:
kar bi naj pomenilo, da gre mimo carine, tako sem tudi nabavil :)
gregor, pojdi pogledat pod tracking information, če je končnica NL, imam slab občutek, da bo šlo mimo carine, če imaš pa BE, potem pa ja.
gregor ::
@Samael, hvala za razlago. Ne obžalujem, da sem nabavil zaščitene celice.
Res da niso poceni, skoraj pol lučke, ampak bom vsaj imel mir ko bom šel na dolg sprehod z lučko.
@Firbec, konča se z NL
, upam, da se motiš
Samael ::
Oh, nice ... Gearbest user database hacked. Pa plain text gesla.
https://www.vpnmentor.com/blog/gearbest...
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/com...
perci ::
@Firbec, konča se z NL, upam, da se motiš
Itak obžaluješ, koga zdej prepričuješ :).
Mi na misel ne pride, da bi bilo moje geslo na GB podobno "tazaresnim" geslom.
Samael ::
Seveda ne, lahko pa si ga deliš z enako resnimi accounti napr. Bangoodom, alijem ... in evo, pri aliju je pa običajno že kreditna kartica notri in nekaj klikov do nakupa.
(to ni mišljeno neposredno zate, govorim na splošno - ob vsej tej množici gesel, ki jih dandanes uporabljamo - jaz jih imam v glavi vsaj 30, pa se še vedno tu pa tam podvajajo)
Kakorkoli pač že - menjati. Pa hvala za novo dozo spama na mail :P
Master_Yoda ::
This customer purchased a silicone dildo; in fact, further inspection of the database shows that he actually bought three. Each purchase includes slightly different information, which is why a street address does not appear in the image above.
Heh, kot da ni mozno da jih je kupil in uporabil pri sexu z zenskami oz. sel na poslovno pot in rekel na, tu mas nekaj da se zamotis ko me ne-bo doma :D?
Dovie'andi se tovya sagain.
Samael ::
Iz druge GB teme:
Tole je uradna izjava na omenjeno temo:
"we protected those tools with powerful firewalls"
Kakorkoli pač že, v vsakem primeru menjati gesla, hkrati pa biti pozoren, če isto geslo uporabljaš še kje (napr. na aliju, kjer je običajno vnešena kreditna kartica).
perci ::
No, bodimo realni. A je kdo mislil, da imajo GB in BG kritpirana gesla? Za AE bi še verjel, mogoče.
Samael ::
Ja, seveda. To (oz. hashing) je danes de facto standard. Nihče si ne domišlja, da je v tem primeru varnost pobranih gesel 100% (rainbow table), gre pa za povsem trivialno stvar, brez katere si ne predstavljam lavfati niti navaden online forum, medtem ko je tu govora o trgovjskih gigantih, kjer so salted password hashes najmanj, kar lahko človek pričakuje ob leaku.
perci ::
Bistvena razlika je tu med Kitajsko in Rusijo ter EU in USA na drugi strani.
Kitajcem se gladko malo jebe za nase podatke.
Posrani kitajci niso niti maila poslali.
Ne kupim nikoli več NIČ preko njih, pa če unče zlata prodajajo za 1€.
Take šlamparije že ne bom podpiral.
koyotee ::
Boš začel znamke zbirat?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
gregor ::
Shipping Method:EU Priority Line
V BG temi sem izvedel, da če to piše pri naročilu, to pomeni brez carine, ddv.
Upam, da drži.
Za GB sigurno drži, za BG bom pa sedaj izvedel.
Upam, da drži.
freezby ::
perci ::
tukaj v glavnem kupujemo skillhuntove in imalentke
nitecore je fajn z vgrajeno baterijo; npr nu32 ali nu10
za 18650 je predrag imo
freezby ::
Malo pregledal primerjave, bo kar Silkhunt H03, brez RC. Upam, da bo kakšen dober deal v naslednjem tednu na GB, vsaj za 34 USD (najcenejša do zdaj 27 USD).
Tsunamii ::
Če bo kaksna ugodna cena..mi povej bom tudi jaz naročil. Tnx
Katero naglavno lučko mi priporočate za mojo 4 letno hčerko, katera obozuje kar vse atijeve lucke
- spremenil: Tsunamii ()
perci ::
nitecore nu10
4 letni otroci nimajo kaj za ponočevati :)
Samael ::
Katero naglavno lučko mi priporočate za mojo 4 letno hčerko, katera obozuje kar vse atijeve luckeampak ji je Imalent preglomazna. NEkaj lahkotnega in da se zmeraj lepo sveti, ko greva na nočne pohode.
Mogoče kakšna XANES 1200 na tri AAA baterije iz banggooda za okoli 3USD? Xanes lučke, z močno pretirano specifikacijo lumnov, so po konstrukciji plastic-fantastic, delajo pa.
Daš ničlo stran pa dobiš solidnih in realističnih 120lm (tako kot večina mainstream čelk, ki jih dobimo v domačih trgovinah) + še rdeča ledica je zraven. Lažje in nenevarne AAA baterije namesto litijevih so tu bonus.
Tsunamii ::
nitecore nu10
Hehe
Zanimiva in kvalitetna Nu10 ..sam cena pa tudi en mal navita za 160lm. Bom videl kaj se bom odločil.
ZAnimivo in poceni zanjo. Samo da dela. JA seveda je 120Lm dovolj.
Boš začel znamke zbirat?![]()
Ne :)
Če bom kaj kupil, bom kupil drugje.
freezby ::
@Tsunamii
Trenutno je 43 USD na GearBestu. Nazadnje je bila 34$ v torek. Pod 30$ je bila nazadnje sredi decembra, ko je bilo omenjenih 27$. V prihajajočem tednu GB praznuje pet let pa upam, da bo kaj popusta tudi na Silkhuntu.
kumer ::
Tsunamii ::
gregor ::
Se opravicujem za mogoce butasto vprasanje...
Kaksne so razlike med temi L6
razlika je v ledici, cenejša ima xhp70 in 3800 lm, dražja pa 70.2 (novejše) in 4300 lm
seveda lahko izbereš tudi različne barve svetlobe
_____________
Lumnitop Tool AA
Več slik pa je tukaj:
https://imgur.com/a/5S1V51n
Žal ima lučka tovarniško napako. Dodatnega pokrovčka ne morem privit, zadnja slika zgoraj.
- zavaroval slike: Primoz ()
