Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
Samael ::
Po mojem ne. Verjetno samo da "ne pozabiš", ampak nisem ziher. Raje daj v košarico pač, za ziher. Če se premisliš lahko še vseeno jutri ven vržeš :)
Mimogrede, zanimive so tudi kakšne "high drain" baterije.
Samsung 30Q 18650 3000mAh 15A 4x kosi + plastična škatlica za $14.56
Ali pa kakšne LG HG2 18650 3000mAh - 20A in Sony US18650VTC6 3120mAh - 30A, čeprav je to že overkill :)
- spremenilo: Samael ()
specing ::
VTC6 so "da best"(tm)* in niso nikakršen overkill.
*za FET lučke
*za FET lučke
- spremenilo: specing ()
Samael ::
A to si prebral v točno dotični BLF temi, kjer nekdo omeni, da opazi razliko ali nekaj takšnega ali pa dejansko premoreš lučko, kjer opaziš tistih par lm razlike pri VTC6 in dejansko potrebuješ 30A (20A continuous !!!) napram 30Q ali pa HG2? :) Itak, da je (glede na to, da je cca 40% dražja od 30Q overkill).
gregor ::
če ne bi bi čakal na zaključek cca 4 group buy bi jo morda celo kupil![]()
A si šel na novo KLARUS XT2CR tudi, ali pa te tovrstne taktične ne zanimajo?
Jaz sem ravno ta moment v dilemi. Orjaška Convoy L6 po tehtnem premisleku ni zame, medtem ko mi je KLARUS XT2CR s skorajda prepolovljeno groupbuy ceno do neke meje zanimiva. Na splošno mi je ta tip valjastih svetilk (IMALENT DM21T, Lumintop EDC25, zanflare F1...) daleč najuporabnejši in KLARUS XT2CR z group buy popustom deluje kot novi kralj v tem rangu.
Zaenkrat še ne. Mogoče kasneje...
Sedaj sem vplačal prvid 15 usd za tole ogromozansko lučko
Vsekakor bo to daleč navječja lučka kar sem jih kdaj imel.
Več pa seveda tukaj:
http://budgetlightforum.com/node/50303
kumer ::
še točno 50 min do začetka akcije na
https://liitokalahongkong.aliexpress.co...
sedaj pa hito povejte kaj boste vse nabavili, da še jaz kaj kaj podobnega vzamem
protected in unprotected, kaj vzeti?
hvala
hvala
Samael ::
Jaz bi vzel "Samsung 30Q 18650 3000mAh 15A 4x kosi + plastična škatlica za $14.56" pa sem jih par dni nazaj od nkona 8 prejel, tako da mogoče "Samsung 18650 3500mAh INR18650 35E" pa mogoče še en polnilec LiitoKala lii-500 brez adapterja za tistih 10.50EUR. Če bi potreboval, pa res ne potrebujem (imam dovolj tega na zalogi) bi vzel še kakšno Panasonic 18650 3400mAh PCB protected.
Tisti, ki ima kakšno svetilko na 26650 baterijo, dosegajo modre (in zdaj nove, črne) LiitoKala Lii-50A 26650 5000mah baterije pri HKJ-ju lepo oceno (opomba. Lii-50A v imenu ni 50Amps, zgolj oznaka, baterijo imajo 20A).
kumer ::
Lii 500 in Lii 100 že imam.
unprotected
samsung 30Q vs. 35E, ali je 35E novejša verzija 30q? se morda bolj splača vzet 35E oz je morda še boljša ibira sayno GA, ne morem se odločit
30q že imam 4 doma
protected
panasonic NCR18650B, je to edina dobra izbria oz je bolje vzet kaj novejšega, boljšega?
bi pa vzel 4x obojih v plastični škatli če je mogoče...
hvala
Samael ::
panasonic NCR18650B, je to edina dobra izbria oz je bolje vzet kaj novejšega, boljšega -> naslednik od panasonic NCR18650B 6.7A je panasonic/sanyo NCR18650GA 10A, ki ga liitokala trži pod svojo znamko (črna LiitoKala Lii-35A 3.7V 3500mAh NCR18650GA 10A ). Vendar mislim, da ima liitokala od protected baterij samo Panasonic NCR18650B in pa Samsung ICR18650-30B 3000mAh (ki jih moraš filati na 4.35V da so max napolnjene).
samsung 30Q vs. 35E, ali je 35E novejša verzija 30q -> Ne, gre za dve različni bateriji. 35E je vsestranska baterija z odličnim razmerjem med 3500mAh kapaciteto in 10A (zagonski tok), medtem ko nekatere svetilke potrebujejo večji zagonski tok (high drain), da svetijo maksimalno. Tu pride v igro 30Q z nekoliko manjšo kapaciteta, vendar 15A.
Samsung 35E je enakovredna zgoraj omenjeni Sanyo/Panasonic NCR18650GA. Tu izberi tisto, ki je cenejša.
kumer ::
hvala, vidim da akcija traja 5 dni, še imam nekaj časa da se odločim
To pa nisem vedel, ali to velja za obe. Meni polnilci vedno polnijo do 4.20, kako pa npr na lii 500 nastavim na 4.35, se da nastavit?
hvala
hvala
gregor ::
Damn, pa je res orjaška. Grozn! :P
Namesto kladiva
Drugače pa še čakam na te GB:
http://budgetlightforum.com/node/45915
http://budgetlightforum.com/node/54239
http://budgetlightforum.com/node/54422
itd itd, tega je še več
Samael, ta je morda za tebe:
http://budgetlightforum.com/node/56022
- spremenil: gregor ()
Samael ::
@Gregor, a veš, da sem že gledu :) Samo bom počakal na ceno. Namreč nova (in boljša) KLARUS XT2CR (z 3500mAh baterijo vključeno) je z groupbuy kodo okoli 35EUR, tako da bi tile dve morali biti še nekaj pod to ceno, da se upraviči nakup, kar pa dvomin da bo. Pa tudi kontrolirati se moram malo :P
btw. tale Q8 na tvoji sliki ej pa orenk kanon :)
@Kumer, bog ne daj! 4.20V filanje je pravilno! Tisto zgoraj velja v tem primeru samo za Samsung ICR18650-30B.
ICR18650-30B in še enih pet 18650 (sanyo in LG znamk - po spominu) baterij na trgu so izjema. Ko pridem domov lahko pripišem točno za katere baterije gre, tu v službi nimam teh "beležk".
Samael ::
Jaz sem z lučkami prešaltal na cenejšega :) Ampak ja, s frekvenco s katero sledim temu novejšemu hobiju se tudi tu lepo kurijo denarci.
@kumer evo, na 4.35V se po mojih zapiskih filajo sledeče 18650 baterije:
Samsung -30A, -30B, 32A
Sanyo 16650ZTA in 18650ZTA
Nekatere Keepower
LG D1s in E1s
Pri Samsung 30B in pa Sanyo UR18650ZTA filanje na 4.35V (testirano - iz prve roke) doda nekih 10% mAh več.
Vse ostalo obvezno filaš kot dolej na 4.20V - ampak pazi, če imaš katero zgoraj omenjenih baterij, predno prešaltaš na 4.35V preveri (poišči na netu datasheet al nekaj) prej še sam, da boš za ziher.
Na Lii-100 ali 202 nastaviš s klikom takoj ko daš baterijo noter filanje na 3.85V za lii-500 se pa v bitvu sploh ne spomnem te opcije, bom pogledal, ko ga bom imel tu. Ni veliko budget polnilcev, ki bi podpiralo 4.35V filanje.
Nekatere Keepower
LG D1s in E1s
Samael ::
@specing LG HG2 vs Samsung 30Q vs Sony VTC6: https://www.e-cigarette-forum.com/forum...
(ne moreš iti narobe ne z 30Q ne s Sony VTC6 - so pa slednje, ki se po 30ih ciklih začnejo slabše obnašati kot 30Q še vedno nekih 30% - 40% dražje)
hunter01 ::
A si potem vzel to Neo1? Kakšne prvi vtis?Je kaj ugodnega za do 20EUR z integriranim polnilcem? Na 18650 baterije. Nekaj za okrog stanovanja za tasta rabim :)
http://m.gearbest.com/led-flashlights/p...
Zgleda super, hvala.
Malenkost sem bil razocaran, ampak mogoce to moti samo mene. Lucka je drugace zelo lepo izdelana, lepo zapakirana, deluje kvalitetno, dobro sveti. Kaj me moti je priziganje. Namesto ta bi na klik bilo on/off je po defaultu za on drzanje, ne vem 2 sec. Ce drzis pa 3 sec dobis pa strobe. Ne vem meni se je zdelo malo cudno, tast se sicer ne pritozuje. Ko sem jo po 1 tednu zelel prizgati sem se hitro spozabil in pritiskal kot bedak in se cudil zakaj ne dela. :)
Edit:
Ce ne rabis integriranega polnilca... Nitecore ec21 mi je res top. Sem jo hkrati narocil. Meni osebno top sit lucka za okrog hise, potovanja za v ruzak itd. Izdelava, stikala, svetilnost, mode-i. Super res. Takrat je bila ba GB koda neka je bila 21EUR. Vredna svojega denarja zame.
- spremenil: hunter01 ()
Samael ::
Potrjujem. To je zadnje čase lučka, ki je pri meni najbolj v uporabi. Tista akcija je bila zame kar se lučk tiče deal poletja. Naročil sem štiri :D
In tista dodatna red LED v lučki, ki daje zamolklo rdečo svetlobo - nikoli si ne bi mislil da je tako uporabna, ampak dejansko mi še bolj prav pride kot običajna bela (ko sredi noči vstaneš, pa nočeš zbuditi babnce, ki spi zraven ali pa ko odpreš oči in bi te bela svetloba neprijetno oslepila, rdeča pa nima nobenega zoprnega učinka pri nočnem vidu, ali pa imaš poleti ponoči vse odprto in nočeš v temi z lučko privlačit golazni v sobo ...).
Pa še UI je za moj okus tle popoln: hiter dostop do min, hiter dostop do max, hiter dostop do rdeče, hiter dostop do strobe (tudi če ne... to slednje... khm...), indikator napolnjenosti baterije preko signala rdeče, zaklep ... manjša in lažja od napr Convoy S2+ ob čemer ima tudi nekaj throwa (150-200m), kar za tko malo lučko ni najbolj običajno.
Just perfect!
Je pa žal polna cena nekoliko zabeljena, zato je (z izjemo tiste akcije, ki sem jo konec julija objavil tle) običajno ne dajem kot predlog.
hunter01 ::
Lepse kot si napisal se ne da! Res je top lucka. Rdeca je tudi pri meni ponoci v uporabi, ko nekdo poleg spi. Tudi ve ne, da nekaj sveti a sam vse vidis. Za 50€ je pa res ne bi kupil. Do 30 bi pa dal za taksno lucko. Sedaj imam polnilc in dve lucki nitecore. Poleg omenjene se celko za v hribe in z vsemi 3 sem res zadovoljen. Moje mnenje je, da se za nitecore splaca dat kak eur vec. Dejansko dobis nazaj v kvaliteti.
MartinKrpan ::
Nisem pristaš stalnega menjaja baterij. Raje imam lučko s polnilcem. Meni zelo odgovarja model Explorer, link spodaj. Tudi cene se mi ne zdi pretirana cca 32 €. Ima dve ločeni LEDici, lahko je celo varianta namizne svetilke. Lepo sede v roko.
http://shop.ledlux.si/?swoof=1&product_...
Gledal sem tudi Maglitke saj so kvalitetne ne rečem ampak cena, je pa res previsoka.
koyotee ::
MartinKrpan je izjavil:
Preveliko, prešvoh svetilnost, plastika.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Samael ::
Za podnevi, hehe :) Matr si žleht @matobeli! :P Verjetno si ob vseh teh mega svetilkah že pozabil kako izgleda 120lm. Ne boš verjel, če se ne greš ravno "seach and rescue" nekje v okolici Houstona ta moment, povsem uporabno v vsakdanjem življenju. Tudi v temi. Poskusi. Vrni se koreninam!
Je pa res, kot je rekel koyotee prevelika zadeva za toliko svetlobe. Ne upraviči te cene. :P
@MartinKrpan, danes je ogromno, res ogromno svetilk na trgu, kjer daš enkrat baterijo notri in filaš preko usbja. Nič ne odpiraš več.
In če ti skozi leta baterija začne pešati (kot ti bo tudi v tej tvoji svetilki slej ko prej) le to ponovno odpreš in zamenjaš, pa si spet dober za naslednjih 5 ali nekaj let.
matobeli ::
matobeli ::
Uf, lepo ohranjen.
Sej moja lučka bi bila tud original če bi jo lahko dobil za relativno ugodno ceno na tej strani luže
Zraven tvojega nožka bi pa bolj tole pasalo:
http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo...
Samael ::
Meni je sicer ljubše kaj takšnega (tudi iz zbirke) - ruski noži iz okolice Zlatousta. Zlatoust je v rusiji nekaj takšnega kot Solingen v nemčiji ali pa Seki na japonskem - torej več sto letna tradicija izdelave jeklenih rezil.
Načeloma so materiali topli (torej naravni, ročaj iz lesa, usnja... in pdoobno) v skladu z krutim, mrzlim okoljem, kjer plastika ni opcija.
No, pa tudi kaj ameriškega se najde - dva modela na tej sliki dandanes uporabljajo enote Seal, kot del njihove standardne opreme.
pa tudi kaj za lovce se najde. Predzadnji mi je zlasti ljub. Berettin loveles. Ta prvi orig. model - današnji so kopije.
matobeli ::
Hehe, torej si iz zbiranja nožev prešel na zbiranje lučk
Good job!
Okapi, če bi se kdaj želel res znebit te svetilke...
Good job!
Samael ::
How to fight your flashlight buying addiction
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho...
Nobene svetilke nisem kupu danes!
Sam tok da veš!
Ja!
...še malo pa bo novi dan :D
Samael ::
https://supergadget.store/collections/s...
Je že bila omenjena ta lučka? Je 'zakej'?
To lučko najdeš v sorodnih ali pa povsem enakih izvedbah zadnjih nekaj let pod kopico drugih imen tipa "Ultrafire". Gre za ceneno generično zadevo, na katero raznorazni prodajalci natisnejo svoje ime in tržijo kot lastno.
Če boš pobrskal po ebayu boš gotovo našel kakšno enako, le da bo na njej drugi napis. Pa tudi cena močno varira - ta je že med dražjimi. Verjetno zaradi embalaže. Specifikacije ima močno pretirane (zlagane). "Powerful 3800 lumens flashlight for hiking, camping, biking, fishing, hunting, and emergencies".
Ni šans, da je tole tudi tudi blizu mogočnih 3800 lumnov. V bistvu bi stavil, da ne dosega niti četrtino deklariranega. Rad bi videl tudi to "3600mAh" baterijo zraven.
S tem ne mislim, da svetloba, ki jo oddaja ni uporabna, le pač ... ne, ne ... Za ta denar dobiš marsikaj kvalitetnejšega.
Samael ::
Evo, na hitro https://www.amazon.com/Promotion-Activi...
S tem, da ima ta v naslovu 2500 lumnov, v opisu 1200 lumnov ...
Skratka, bluzijo.
Tule dobiš pa kar dve za $14 https://www.amazon.com/dp/B071CL2HZG?ps... Spet pod drugim brandom ...in v opisu 1600lm
Edit.
Evo, tu dobiš dve enaki,vendar spet pod drugim brandom, še ceneje https://www.amazon.com/dp/B01MFD3E3C?ps... ($9.98)
Na ebayu pa najbrž podobno.
Skratka, bluzijo.
Edit.
Hvala za odgovore. Da gre za generični PRC produkt mi je jasno, zanimalo me je če je price/performance ok. Če že, bi bila potencialno tako 'močna' zadeva zanimiva za kakšno nočno bicikliranje. Samo nek pameten primež za bilnco moram najti, saj na linku dobiš tudi to samo je že 35eur potem cena in sigurno se najde neke univerzalne nosilce za bicikel. Če daš pa dve gor, si pomoje pa že na svetilnosti avta :D
Ker ko gledam omenjeno lampo, vidim, da so starošolne brljivke doma po predalih samo še za v kanto.
MartinKrpan ::
kumer ::
jaz tega ne bi nabavil, raje vzami kaj drugega, npr convoy s2+ ipd, boš vsaj dobil kvalitetno lučko, imaš pogosto akcije za cca 13 usd za s2+
seveda pa je odločitev tvoja
kumer ::
baterije
protected
4PCS 2017 Original LiitoKala 18650 3400mAh NCR18650B 3400 battery 3.7V Li-ion Rechargebale battery PCB Protected For panasonic
https://www.aliexpress.com/store/produc...
unprotected
liitokala For samsung 18650 3500mAh 13A discharge INR18650 35E INR18650-35E 18650 battery Li-ion 3.7v rechargable Battery
je to dobra izbira oz bi nabavili kaj drugega
hvala
protected
unprotected
hvala
matobeli ::
Baterije so same po sebi kvalitetne, če pa si izbral prave glede na tvoj tip uporabe pa ti lahko svetujemo šele ko poveš kam jih boš vtikal
bosmla ::
baterije
unprotected
Pa pazi ce kliknes na sliko za 4 kom so samo 3000mAh!
kumer ::
to je verjetno napaka, saj gre za iste baterije
drugače pa svetilke so convoy s2+, c8, acebeam k40m, emisar d4, nitenumen ne01, blf a6, nitecore ec4s in še bi se kaj našlo
se ne spomnim vsega :)
kumer ::
ali je morda boljša izbira kot Samsung INR1865035E
Sanyo NCR18650GA
Sanyo NCR18650GA
Samael ::
Sanyo NCR18650GA
Gre za precej podobne baterije v vsakem primeru. Po testih sodeč, ki sem jih bral je edina mala, minimalna razlika med njima ta, da INR1865035E zdrži malenkost dlje (tu je govora o minornih razlikah, recimo pri svetilki stvar parih minut ), NCR18650GA pa da malenkost več od sebe (Amp) od sebe oz. se pod večjo obremenitvijo bolje obnese, manj segreva. Večina, kolikor sem bral dandanes v svetu lučkarstva preferira NCR18650GA. Je pa tu faktor cena.
kumer ::
hvala za info
ja, razlika v ceni je 4 usd pri 4 komadih, torej cca 3 eur
odločitev bo težka
, verjetno pa bom nabavil GA, ker že imam 30q ki so vijolčne, in če nabavim še 35e, bodo tudi te iste barve
glede slike za 4 baterije 35e, ko se klikne količino za nakup, se pokaže slika od 30q, torej gre za napako
slika ki pa je čisto spodaj na strani pa je za 35e
ali je ta škatla ok:
oz je bolje kaj drugega nabavit
odločitev bo težka
