barakus ::
https://www.aliexpress.com/store/produc...
Te obljubljajo za 3.71 usd na komad, če prav vidim, je to najcenejša varianta od 3500mAh baterij, ampak ko bo sale...
knap ::
nitecore tip za 4 usd, pred kratkim je bila akcija z kodo, ali morda veste kje se jo še da dobit?
hvala
Samael ::
Nitecore tube, ne Nitecore tip ;-)
Tista akcija žal ni trajala vsega skupaj 5 ur, ko je bilo že vse razprodano. Enih dvakrat al trikrat že. Če ne vidiš v momentu, ko je objavljeno ni šans.
barakus ::
Še eno vprašanje, kakšna so vaša mnenja glede protected/unprotected celic za v svetilke?
gregor ::
vzameš tisto kar rabiš, če lučka nima zaščite, potem je bolje da vzameš protected in obratno
jaz imam oboje in delujejo BP
največ imam ncr18650b zaščitene in pa inr18650 30q nezaščitene
Samael ::
Mimogrede, nedavno nazaj sem bil nekje poučen, da protection in PCB nista povsem ista stvar in da kakovostenjše unprotected (panasonic, LG, sony, samsung..) baterije v bistvu imajo vgrajeno zaščito, ki v primeru uhajanja, prekomerne vročine ali kratkega stika namesto eksplozije disconnecta pozitivni kontakt permanentno.
To pomeni, da za razliko raznih Ultrafire in podobnih chinese el cheapo baterij, ki v enakih okoliščinah eksplodirajo, kakovostnejša baterija brez PCBja (torej baterija, ki ji pravimo, da je unprotected, čeprav to povsem ne drži) pretrga anodo in onemogoči sama sebe permanentno.
  • spremenilo: Samael ()
Samael ::
Evo, precej jasen članek na to temo, ki zadevo pojasni bolje, kot jo v lastnem razumevanju jaz sam:
PTC (Pressure, Temperature, Current) Switch.
- Built-in to almost all 18650's
- Inhibits high current surges
- Protects against high-pressure, over temperature
- Resets and does not permanently disable the battery when triggered. However it's best not to trip them often as it irreversibly increases their electrical resistance by up to a factor of two and makes them more likely to have catastrophic failure.
- May not work when module included multi-cell series and/or parallel configurations
CID (Current Interrupt Device)
- Not visible by just looking at your battery
- Collocated (placed side by side) with the PTC
- Is a pressure valve, which will disable the cell permanently of pressure in the cell is too high. (For example, if you battery over-charges and reaches over 145psi.)
- Works by releasing the connection of the positive terminal, rendering the plus pole useless.
- Does not always reset, does not always open completely when needed
PCB - Circuit boards with specialized wire traces
- Highly recommended for older lithium ion batteries.
- Not necessary in newer, safer chemistries like INR
- Mainly used in flash-lights, NOT in vaporizers or other high-drain applications
- Limits amp discharge to 6A or lower
- Protects against, over-charge, over-discharge, short-circuiting, and potentially other things.
https://batterybro.com/blogs/18650-whol...
bojsi ::
Tukaj je nekaj o zaščiti teh 18650 baterij oz. celic.
Heh, me je Samael prehitel :)
  • spremenil: bojsi ()
Ishmael ::
barakus je izjavil:
Protected crknejo zaradi varnostnega izklopa. Nedopustno če si v hribu ali gozdu ali na kolesu, saj si naenkrat v temi.
Načeloma zaščite delujejo. Je pomemben tudi tip kemije. MnO so eksplozivne. FePO4 niso (a znajo zagoreti)
ŽigaDolhar:Slo-Tech ni zavezan tebi (ali komurkoli drugemu) omogočati platformo
za širjenje svojih misli in uresničevanje tvoje pravice do svobode govora.
Nenapisani člen Slo-Tech pravilnika krši 39. člen Ustave RS
Samael ::
@dani8oy - Ja, super članek za razumevanje "unprotected" baterij :) Bolje da deliva dva, kot nobeden :)
@Packistan - nedopustno s stališča uporabnosti v različnih okoliščinah verjetno res, vendar se mi zdi, da nas tule okoli unprotected baterij bolj zanima in skrbi stališče varnosti in slabo poznavanje le teh, zato komentar glede tega specifičnega področja.
edit.
Spregledal sem da govoriš o protected. My bad.
Ishmael ::
Sam uporabljam unprotected celice. S stališča varnosti so neproblematične če poskrbiš da so varne in da se tudi varno polnijo.
Protected celice pomenijo samo, kako varne bodo celice ko bo nekaj šlo narobe.
barakus ::
Ko smo že pri tej tematiki, kakšne protokole pa uborabljate pri polnjenju? Puščate polnilce nenadzorovane za poljubno količino časa? Imate kakšno posebno posodo?
Ishmael ::
Glinen tegel za rože. Izklopim ko je polno
Samael ::
Nič posebnega pri meni. Običajno ga postavim na INOX pult v kuhinji. Nima kaj zagoret, ni pa neka zaščitna pregrada če bi šlo kaj v luft :)
Sem nekje blizu. Ko opazim, da je nafilano izklopim.
V službi postavim na mizo. Sem nekje blizu. Ko opazim, da je nafilano izklopim.
In ko smo že pri tem, Opus BT - C3100 V2.2 Smart Battery Charger, je danes na gearbestu kar lepo znižan s kodo OPB3100 (Your subtotal: €23.81). Ta zmore praktično vse, kar normalen uporabnik rabi + discharge test + pogojno filanje 4,35V baterij.
Sam bi ga naročil zgolj zaradi primerjave s podobno funkcionalnim in še cenejšim Liitokala Lii-500, čeprav ga v bistvu ne potrebujem in se temu upiram z vso močjo.
Samael ::
Klarus G20
Nov kupon, super cena (glej sliko). Poštnine ni. Vključena 26650 Klarus baterija.
impre ::
Sem nekaj nahitro pogledal po aliju sedaj ko bo že akcija, pa nikjer ne dobim kakšnih solidnih 14500 baterij, same kitajske ki pravite da so sama žalost... Kaj vzeti da bo vsaj za silo uporabno?
gregor ::
Jaz polnim na leseni mizi, nimam nič zaščiteno. Pustim in grem. Ne kompliciram. Ali bi moral imeti zaščiteno?
Predvidevam da tako problematično pa polnjenje tudi ni. Če ne bi bi bilo veliko poročil o požganih hišah, poškodbah lučkarjev ipd
Uporabljam pa xtar in litokalla polnilec.
krneki0001 ::
Jaz imam kovinsko škatlo in polnilec notri. Vedno dam 4 baterije naenkrat polnit in škatlo zaprem. Če bo kaj narobe, bo ostalo v škatli.
Samael ::
In kovinsko škatlo potem zapreš? A delaš kanon? :)
Vaseer je izjavil:
Počakam na teste. Hvala.
Bojim se, da imam slabo novico. Prejel paket od Nkona, kjer je bila tudi omenjena baterija in Lumintop EDC25 z omenjeno button top unprotected 18650GA dela.
Vendar pazi, ko dam button top 18650GA sprva notri se ni prižgalo. Ne tako ne drugače. Dam notri drugo flat top, dela. In potem spet nazaj 18650GA in tokrat dela. Ne vem zakaj je tako, ampak možno, da tisti feder spredaj in pa button top (ta z ozkim niplom :P) okoli kontaktov mogoče res ne sodelujeta najbolje.
Torej, lahko ti zatrdim, da dela, vendar ni šlo iz prve.
Mogoče, samo mogoče je tle še vedno nekaj možnosti, da je baterija problem. Če imaš v okolici koga (magari s tega foruma), ki si lasti flat top baterijo bi jaz na tvojem mestu vseeno prej poskusil to, predno začneš čas zabijati v pogajanju s kitajci.
Da ne boš mislil, da bluzim:
bojsi ::
Samael je izjavil:
Lahko tudi zapreš, ni problema - klik. ;)
Btw, lepo nabiraš te baterije... To bi že skoraj Teslo pognalo :))
Ishmael ::
Za flat top rabiš druge fedre. Narejene so za sestavljanje paketov, ne za wap
Samael ::
Ishmael je izjavil:
Najbrž nisi sledil debati oz. ne veš o čem teče? :)
Ishmael ::
Aja. No, tudi v lučkah slabo delajo. Raztegovanje fedrov pa ne pomaga. Pri meni še vedno občasno prekinja. Stikalo sem prevezal ker je crkovalo, upor prevezal ker je nepotreben. Ko pade enkrat po tleh je spet kontakt slab.
Samael ::
Ishmael je izjavil:
Odvisno od lučke. Če ima fedra na obeh straneh je to običajno zaradi flat top baterij in ne obratno. Tudi tu izgleda, da bi znal biti problem z button top baterijo.
Takole v grobem bi rekel, da mi cca 70% - 80% svetilk dela na flat in button top baterije, nekaj samo na button top in nekaj samo na flat top. Potem pa so tu še daljše protected, ki jih nekatere svetilke zahtevajo izrecno, še več jih pa ne mara.
Saj zoprno, da mora imeti človek ob različnih lučkah toliko formatov enake 18650 li ion baterije, ampak tako pač je. NiMH ftw! :P
bojsi je izjavil:
Ko se fila, se fila!
Samael ::
impre je izjavil:
profii je izjavil:
@impre sicer na splošno ne podpiram fejkov, ampak vseeno: https://www.aliexpress.com/item/Outdoor...
kaj menite?
Videl tudi to, vendar dvomim, če se lahko kosa z Nitecore... Bi bilo pa za probat, vendar ker je original samo še 1x dražja, raje vzamem "ta pravo" ker ni nek dnar, pa še prozorno ohišje se mi ravno ne dopade:)
Dobil. Ker je kao črne transparetne barve sem ga fotografiral med črnim in transparentnim originalnim Nitecore tube.
No name tube pride v malenkost bolj ohlapni embalaži, tako da sta obročka bolj raztresena po embalaži. Na oko bi rekel, da svetita podobno močno, vendar no name tube oddaja malenkost bolj hladno belo svetlobo kot Nitecore tube. Med filanjem Nitecore tube malenost sveti z lepo razpršeno modro barvo, ki ugasne, ko je nafilan, medtem, ko pri no name tube sveti mala rdeča dioda, ki pa tudi ugasne na koncu.
Še največja razlika pri uporabi bi rekel, da je v tem, da originalni Nitecore tube reguliraš z min na max s pritiski brez vmesnega ugašanja, medtem ko no name tube pritisneš, da prižgeš na mini, pritisneš, da se ugasne, pritisneš da se prižge na max.
Tako povsem subjektivno bi ocenil, da je no name tube, vkolikor se ne bo kaj hitro pokvaril vreden teh 3USD oz. če imaš osebo, ki ji podarjaš to res rad ji kupi originalnega, da bo za ziher, če je pa zgolj sodelavec, znanec al neki neki... bo pa tudi no name načeloma ok :P
btw. pred Aliexpress popusti na linku zgoraj so ga podražili na 3,99USD, da bo čez tri dni, ko bodo Ali popusti, videti kot da je znižan.
bojsi ::
Samael je izjavil:
O, jezus :) A to imaš trgovino? :)
Jaz čakam na Liito 500...
Samael ::
Ma mene hobiji čist preveč potegnejo ...
Ravno Lii - 500 ni na fotografiji, ker ga imam v službi :)
Za Liitokalo Lii - 500, ki ga čakaš, lahko mirne duše rečem, da mi je med vsemi budget polnilci najljubši. Mislim, da za ceno štirih škatel cigaret (ne kadim btw.) dobiš dandanes tko super polnilec, ki fila praktično vse tipe meni uporabnih baterije + diagnostika kapacitere baterij, je res super.
Malo me mika še tisti Opus BT - C3100 V2.2, ki ga omenjam par objav višje zdaj, ko je znižan, čeprav vem, da ga ne potrebujem.
Nitecore NEW i2 sem po vsestranskem D4 naročil v bistvu zgolj zato, ker fila 4.35V baterije (imam enih par Samsung ICR18650-30B, pa iz laptopa sem potegnil Sanyo UR18650ZTA - oboje spadajo med redke 18650 baterije, ki se filajo do polne kapacitete na 4.35V) predno sem jaz osel ugotovil, da imajo to opcijo tudi najcenejši liitokala polnilci (Lii-100, Lii-202 ...) ampak ok.
Lii - 260 je luštn, tudi opcija diagnostike kapacitete baterije, ampak malenkostno hendikepiran - nekatere protected baterije so predolge.
Samael ::
Damn... Srebrna Convoy L6 XHP70 s kodo 17FLANNP na bangoodu samo €41.78 ($47,71) črna pa €42.43 ($49.46).
To je definitivno nanižja cena, kar smo jih zadnje čase videli za Convoy L6, ane?
specing ::
Damn... jaz je še nisem videl pod 50 eur.
gregor ::
okrog 48,49 se je že dalo dobit, 42 usd pa je res poceni
če ne bi bi čakal na zaključek cca 4 group buy bi jo morda celo kupil ;)
Samael ::
gregor je izjavil:
A si šel na novo KLARUS XT2CR tudi, ali pa te tovrstne taktične ne zanimajo?
Jaz sem ravno ta moment v dilemi. Orjaška Convoy L6 po tehtnem premisleku ni zame, medtem ko mi je KLARUS XT2CR s skorajda prepolovljeno groupbuy ceno do neke meje zanimiva. Na splošno mi je ta tip valjastih svetilk (IMALENT DM21T, Lumintop EDC25, zanflare F1...) daleč najuporabnejši in KLARUS XT2CR z group buy popustom deluje kot novi kralj v tem rangu.
Samael ::
Ah kur... al bom 20x odprl stran in tuhtal, a bi al ne bi, in na koncu vseeno to storil al pa če zdajle takoj. Done. Peta svetilka v roku enega tedna :(
No, poznavalci, predloga za dve svetilki (ena z 18650 baterijo in druga z 26650) bi prosil.
Za orientacijo, sedaj imam BLF Special Edition in Palight Star MTS.
Moje želje:
1.) vgrajen polnilnik (to najbolj pogrešam pri teh, ki jih imam);
2.) vgrajen indikator stanja baterije (Palight ga ima in se mi zdi zelo koristna stvar);
3.) cena pod 22 evrov (poštnina je lahko dodatno), ker ne bi plačeval uvoznih dajatev;
Potapljati se z njimi ne mislim, torej je dovolj neka običajna odpornost na dež. Ni treba, da svetijo strašno daleč. Razni stroboskopi in podobno so bolj odveč kot ne. V glavnem, če ustreza zgornjim trem kriterijem, bo, ob priporočilu, da je izdelava kakovostna, dovolj.
Samael ::
Točka 1 in 3 skupaj pri 18650 načeloma ni problem. Na misel mi pade napr. Eagle Eye X2R (zelo simpatična, uporabna lučka s GB3RDHR kodo €11.65) ali pa Zanflare F1 (s kodo ZANFLAREF1 €17.00). Obe imata tudi indikator polnjenja baterije. Se pa pod milim nebom ne spomnim svetilke, ki bi v tem cenovnem razredu imela indikator stanja baterije, kot ga ima Palight Star MTS. 26650 pa sploh težka. Mogoče kdo drugi?
Mimogrede, ne vem če mi je carinska pošta odprla tudi 5% paketov s svetilkami.
OK, če za do 22 evrov ni nič takega, kar bi ustrezalo prvima dvema točkama, me zanima tudi kakšna malo dražja. Recimo najcenejša dovolj dobro narejena, da je priporočljiva, in ima vgrajen polnilnik ter indikator stanja baterije.
radmannsdorf ::
A ni tako, da se v carinjenje šteje tudi poštnina? Torej 22€ skupni znesek s poštnino. Drugače maš pa kar dobre zahteve za 22€, bom tudi jaz gledal če bodo kaj predlagali :)
Poštnina se ne šteje kot kriterij, da ni treba plačati DDV. Če je meja 22 evrov brez poštnine presežena, plačaš DDV na skupno vrednost, se pravi s poštnino vred.
22 evrov + 10 evrov poštnine = 0 DDV
23 evrov + 0 evrov poštnine = 5,06 evra DDV (22% od 23 evrov)
23 evrov + 1 evro poštnine = 5,28 evra DDV (22% od 24 evrov)
Pa še tistih 6 evrov stroškov carinjenja zraven, kar je vse skupaj zelo neugodno za stvari, ki stanejo 23-30 evrov, ker jih podraži za polovico.
bojsi ::
Samael je izjavil:
Kolko pa je cena v tem groupbuyu? Kaksen link?
Kakšno bi bilo poznavalsko mnenje o tejle?
https://www.gearbest.com/led-flashlight...
Samael ::
bojsi je izjavil:
V grobem je namig na vprašano že v citirani izjavi, o konkretni ceni, trgovini, kodi pa naj se javno ne bi govorilo (pravila group buy igre, da ne bom party breaker - tip pravi, da je v to vložil veliko dela in dogovarjanja). Za kodo pa zaprosiš in dobiš preko PM-ja tule: http://budgetlightforum.com/node/55838
Samael ::
Okapi je izjavil:
Te ne poznam (tudi ni nekih recenzij in testov na netu - zdi se mi bolj noname - naj me kdo popravi, če se motim) mi je pa na pamet padlo, da je vrstico višje omenjena XT2CR, ki ima indikator kapacitete baterije, z group buy kuponom samo par eur dražja, naprimer za ceno ene solidne 18650 baterije, ki pa je pri XT2CR celo vključena (priložena Klarus 3600mAh baterija je repack ene najnovejših baterij, verjetno sanyo, z dodano zaščito), tako da dobiš če odšteješ vrednost baterije za enako ceno dejansko sodobno top svetilko v tem rangu.
Seveda pa moraš v dotični temi vprašati za kupon :P
Svetilke z 26650 baterijo so mi všeč, ker jih lahko uporabiš tudi s 3xAAA ali 18650. Pa konkretno to Towild lahko uporabiš tudi za polnjenje telefona (kar mi sicer ni ravno prioritetna lastnost, ampak nikoli ne veš, kdaj ti prav pride). V glavnem, iščem tudi eno tako. Tega Klarusa zgoraj sem pa tudi ravnokar naročil (in zapravil 20 evrov več, kot sem sicer mislil zapravit>:D).
bosmla ::
Pozdravljeni
Nisem ravno v "luckarskih" vodah - zgoraj sem videl link do zanimive lucke in...
Kupil sem zanflare F1 Rechargeable lucko.
Zanima me ce bodo Liitokala 18650 3500mAh baterije ok oz kaj predlagate?
Hvala.
  • spremenil: bosmla ()
Samael ::
Zanflare F1 nima problemov ne s flattop ne z buttontop baterijami (praktično dela na vse 18650 baterije), tako da je to kar si linkal nadvse solidna izbira. Boš pa najbrž malce dlje čakal na baterije z alija kot na lučko z gearbesta :)
bosmla ::
Ja na gearbest ne posiljajo baterij... sem pa dobil ze kar nekaj stvari iz AliE v dveh tednih.
Samael ::
ja, saj :) ali aliexpress ali pa nkon.nl
hunter01 je izjavil:
koyotee je izjavil:
Je kaj ugodnega za do 20€ z integriranim polnilcem? Na 18650 baterije. Nekaj za okrog stanovanja za tasta rabim :)
http://m.gearbest.com/led-flashlights/p...
Zgleda super, hvala.
A si potem vzel to Neo1? Kakšne prvi vtis?
Samael ::
barakus je izjavil:
Ne pozabiti, čez 12 ur
Vaseer ::
Samael je izjavil:
Vaseer je izjavil:
Hvala za informacije. Na GearBest-u so kar ustrežljivi in so poslali novo lučko. Če pride, pa vidim čez 15-25 dni :)
specing ::
Čakaj malo Samael, a to moramo pred akcijo dati v košarico?
> Add to your cart to save more
60 / 337
