Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
bosmla ::
upam, da ne verjameš da ta lučka spravi ven 3800 lm, lahko samo sanjaš o taki številki
to je nateg, tega jaz osebno ne bi nabavil
http://budgetlightforum.com/node/37543
Sem tri taksne vzel (cca 2€/kom) od tega sta dve ok eni pa se glava malo maje... Svetijo s 3xAAA zelo dobro, seveda za po hisi in okoli bajte, pa za v avto. Stikalo oz to zaporedje High/Middle/Low/Strobe/SOS je pa beda: ko hoces kaj posvetit ti utripa pol pa pritiskas, da samo sveti...
Sem nabavil tudi nekaj takega na 1xAA in sem ravno zaradi stkala (samo on/oFF) bolj zadovoljen, pa se veliko manjsa in lazja je. Seveda samo za omejeno uporabo, da si "malo posvetis", mislim pa seveda nabavit pravo mosko svetilko
koyotee ::
3xaaa je najvecja neumnost kar jih obstaja, že zato, ker nemorš sam 3 baterije kupit, pol ti vedno ostane ena. Pa tiste zoom svetilke so res crap. Vedno je hladno bela svetloba in bolje da ti ne pade na tla ali v vodo.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
knap ::
In katere svetilke so to? Mogoče si še premislim![]()
morda tale, imaš na voljo več tint in pa različne svetilnosti..:
7135*3 @ 1.05 amps (output ~460 lumens, runtime ~2:40 hours)
7135*4 @ 1.40 amps (output ~580 lumens, runtime ~2 hours)
7135*6 @ 2.10 amps (output ~800 lumens, runtime ~1:20 hours)
7135*8 @ 2.80 amps (output ~1000 lumens, runtime ~1 hour)
https://www.aliexpress.com/store/produc...
za malo več dobiš isto lučko z kovinskim stikalom...
mislim da dobiš še 15% popusta če napišeš da si član BLF foruma, dobiš vračilo preko dispute sistema
če pa hočeš imet dejanskih 3800 lm, potem nabavi tole, verjetno najcenejša 3800 lm svetilka:
matobeli ::
Sej, namesto da kupiš 4 crappy svetilke za 5$, kupiš eno dobro za 15$. Dejansko še prišparaš, oziroma si kupiš še eno dobro baterijo!
Tista spodaj ima pa dejansko tudi 10x višjo svetilnost. Da ne govorimo o ohišju ki bo držalo 10+n krat dlje.
Sicer pa vsakemu svoje, ampak kot sem že enkrat sitnaril, namen teme je dobit KVALITETNO in POCENI, torej "best p/p" svetilko in ne zgolj najcenejšo, ki še deluje.
ONTOPIC:
Počasi iščem eno podobno svetilko kot je tista Convoy L6. Kaj bi se v podobnem rangu še splačalo pogledat? Se da kje dobit te stvari "brez carine"?
ONTOPIC:
- spremenilo: matobeli ()
darkolord ::
Tist za $5 ni crappy, to je point. Pa zoom ima, ki je ne glede na to, kako se nekateri zmrdujete, včasih čisto super.
matobeli ::
Jasno da je super met zoom, če imaš pa 300lm
Vseeno je crappy, ravno tolk da deluje. Če nimaš sreče pa še to ne. Je pa crappy povsem dovolj za brskanje po kleti, ali pa če ravno žarnica crkne.
V gorah, gozdu, kampiranju, pa je dobra zgolj za bildanje nog.
darkolord ::
Ah, ne bluzi.
Med drugim imam na primer tudi eno čingčong zoom (tole), pa jo precej preferiram pred Convoy S2+. Prvo uporabljam prav vsak dan, drugo imam v avtu za rezervo.
Tudi za kampiranje se mi je prva precej bolje obnesla - enakomerno razsvetli cel gozd in ima res širok kot. Za delo na blizu pa tudi, zaradi flooda imam lahko prižgano na max, medtem ko moram ostale s hotspoti zmanjšat tako, da me hotspot ne slepi, vse ostalo je pa potem še toliko temnejše.
Kupil sem jo več kot 4 leta nazaj, vrgel sem jo že v vodo (prižgano), uporabljal kot kladivo ... Takrat je stala nekih 12 eur, dans bi bila ravno nekje okrog 5.
- spremenilo: darkolord ()
koyotee ::
Ce te moti hotspot zalepi cez scotch tape ali nekaj podobnega, dela čudeže.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
darkolord ::
Sej OK, ampak zakaj bi plačeval n-krat več za to, da potem lahko selotejp dam čez?
Sej imam obe svetilki (pa še kup drugih), in una kitajska je kljub vsemu odlična.
koyotee ::
No ja, ce je una odlicna, pol so ostale superduper :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
janezekk ::
Zdravo,
katero svetilko kupiti tja do recimo 20EUR, pa da je vodoodporna oz. primerna za potapljanje?
- spremenilo: janezekk ()
darkolord ::
No ja, ce je una odlicna, pol so ostale superduper :)Jah vsaj za S2+ (ki se tukaj precej promovira) težko rečem, da je nedvomno boljša. Je manjša in lažja, mogoče ima nekaj lumnov več, to je pa tudi vse. Mi pa recimo crkuje (randomly se ugaša in switcha mode, ob razstavljanju nisem odkril nobene vidne napake) kljub čisto lightweight uporabi (še na tla mi ni padla, z uno drugo sem pa že žeblje zabijal).
Ja, sej vem, da je treba pri sebi upravičiti to, da za marginalno boljšo (če sploh) zadevo plačaš 10x več. Prej se s tem sprijazniš, boljše je.
koyotee ::
z leve proti desni: armytek wizard pro v2 WW, spark sg6 NW, nitecore hc50 nekaj med NW in CW ter jetbeam hc20 CW
Najdražja na levi, najcenejša na desni. Spark je res čisti flood, niti pikice hotspota, pa še reflektor lahko menjaš flood/throw, ker je na navoj. Za 20€ od jetbeama pa res nemoreš pričakovati čudežev, ne glede flooda in ne glede barve svetlobe. Lahko pa vseeno prelepiš steklo, če te hotspot moti. Fora je, da iz svetilke s 400lm ne moreš iztisniti več svetlobe, iz tiste s 1000 pa jo lahko manj.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
hunter01 ::
Sam sem naročil naglavno svetilko Nitecore HC30 za 30€.
Prišla je v cca 14ih dneh. Zaradi nizke teže (cel paket je bil 120g) je na carini niso preverjali, tako da je bila 30€ končna cena. Imam/sem imel do sedaj 5 svetilk. Od 5 do 25€ in mirno lahko rečem, da je kvaliteta izdelave te svetilke do sedaj daleč najboljša. Aluminijasto ohišje, svetilnost, stikalo, razmerje med velikostjo in svetilnostjo, "logika" switcha, itd. Preizkusil sem jo (kot naglavno svetilko) na kolesu in na nočnem pohodu. Pri obeh se je izkazala za odlično tako, da lahko rečem, da sem zelo zadovoljen.
Toliko v info mnenje o tej svetilki iz prve roke, če bo kdo razmišljal o nakupu naglavne svetilke.
darkolord ::
Fora je, da iz svetilke s 400lm ne moreš iztisniti več svetlobe, iz tiste s 1000 pa jo lahko manj.Fora je, da je 400 lumnov v veliki večini primerov tudi čisto dovolj. Ni vse v lumnih.
Če imaš specifične potrebe, OK.
A6 ima do 1600 lumnov na turbo mode. Ne vem če sem kdaj dejansko rabil toliko. Večinoma, da sem se pohvalil pred kolegi.
matobeli ::
Ti mogoče ne. Komu drugemu pa lahko pride precej prav. Pa niso to izjemno specifične potrebe.
kumer ::
No, za mene osebno je prej omenjena svetilka za 5 usd crappy, sem imel kar nekaj svetilk v tem rangu, pa je bila kvaliteta izdelave zelo slaba
sicer pa se vsak odloči in če je za nekoga 3 usd svetilka najboljša na svetu, naj uživa z njo
convoy se morda preferira zato ker za to ceno dobiš kar veliko svetilke
koyotee ::
Uglavnem ja, tema je namenjena kvalitetnim in ne najcenejšim možnim svetilkam.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
Ja, ampak za 5€ kvalitete ni, pa ce se na glavo postavis.
Ker toliko staneta samo ledica in dober sinkpad.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- spremenil: koyotee ()
koyotee ::
Poglej kako ledico mas, najbrz xp-e in alu sinkpad, verjetno nekje v luftu, brez kakega stika z ohisjem sploh.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
http://intl-outdoor.com/noctigon-xm16-m...
Sam jebena ledica na sinkpadu je 6€+, tako da prosim, ce nahas s kvaliteto svetilke za 5€.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
darkolord ::
1) moja je (še) XM-L
2) za manjši output je tudi alu sprejemljiv
3) od kje ti ideja, da proizvajalci svetilk kupujejo po eno ledico po maloprodajnih cenah?
Mogoče bi bilo fajn, da si o teh zadevah prej malo prečitaš ...
koyotee ::
No dej slikaj notranjost svetilke z vrha, brez ledice
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
gregor ::
za par usd ne moreš dobit iste kvalitete kot pri lučki za 15-20 usd
lahko še 5 strani o tem razpravljamo...
darkolord, če si zadovoljen z tvojo lučko, potem uživaj z njo, moraš pa vedet da to ni lučka z najbojšim razmerjem cena/kvaliteta
darkolord ::
No, potem še vedno čakam, katera je ta za 15-20 z boljšim razmerjem cena/kvaliteta.
S2+ to recimo ni, ker je drek.
koyotee ::
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
darkolord ::
No, konkretno te za $5 nimam, imam pa tisto, ki je pred 4,5 leti stala ~$10 (sem polinkal zgoraj).
gregor ::
kakšen drek, od kot ti to jemlješ, daj ne govori na pamet
preberi npr to:
Why is Convoy S2+ so fantastic ?
http://budgetlightforum.com/node/42938
Review: Convoy S2+ (the red one!) – Fantastic 18650 EDC
http://budgetlightforum.com/node/37399
darkolord ::
Od kod to jemljem? Imam jo pred seboj!
1) knof se ZELO težko pritisne s palcem roke, v kateri se svetilko drži (pregloboko je)
2) randomly mi crkuje (zamenja mode oz. se ugasne)
matobeli ::
gregor ::
ja, in ti se edini ki pravi da je s2+ zanič, če si dobil defektno svetilko, bi jo moral reklamirat
vsaka zadeva se lahko pokvari
načeloma pa so convoy svetilke kvalitetne
poglej malo po blf forumu če na veliko pljuvajo po njej, boš težko kaj odkril
edit, imam pa jaz model z kovinskim gumbom
- spremenil: gregor ()
darkolord ::
Pa glej, matobeli je še en. Edina dva na svetu! matobeli, a se pridružiš mojemu elitnemu klubu?
A reviewi 2000+ ljudi ki pravi, da je una za $5,66 kul, pa ne veljajo?
gregor ::
matobeli ::
Daleč od tega da je zanič, samo proti S6, C8 in A6 mi ni tolk všeč. Sem enkrat hendlal svetilko kot je tista zoom. Ma, ji ne bi dal vozit nankar karjole!
barakus ::
Verjetno imaš slab primerek S2+, tako kot ima jaz verjetno slab primerek A6, ki ima podobno težavo in sicer stikalo prekinja. Tudi mi ni všeč da controller piska.
Moje prve kitajske svetilke so bile tiste za 5-10 USD. Ker si nisem mogel veliko privoščiti sem skrbno bral reviewe na DX in ocenjeval kje bom dobil največ za porabljeni denar. Tako sem v roku dveh let kupil okoli enih 5 sub $10 svetilk. 1 je imela težave že od začetka, 1 (zoom) je imela ful slabo svetilnost, klub deklariranih 800lm (prej 100lm) pri ostalih pa se je izkazalo, da ko sem jih dejansko potreboval, so zatajile (največkrat je problem prekinjanje stikala ali da se svetilka sploh ni hotela prižgati). Zato sem se potem razjezil in se odločil nabavit malo dražje variante.
Kupil sem eno ultrafire za 11USD (znizana iz 18USD in priporcena na budgetlightforum), Convoy S2 za 15USD in se eno podobno za 22 usd.
Vse delajo ok se danes. Tista najdrazja je super ampak me zelo moti da controller piska ob uporabi. Ultrafire je je imela enkrat neke tezave s prekinjanjem in je ne uporabljam kaj dosti, ji ne zaupam, ampak trenutno dela. Convoy S2 imam na mizi in jo uporabljam tedensko (tudi na dezju in v gorah) in niti ene težave.
Iz tega razloga sem kasneje nabavil še več Convoy S2/S2+ in mi dela brez pripomb vseh 5. Zelo sem zadovoljen z njimi, mislim da za enak denar ne morem dobiti boljše svetilke, ta pa zadovolji vse moje potrebe.
Verjetno obstajajo super svetilke za pod 10USD ampak moje izkušnje mi pravijo, da je možnost, da bodo pokvarjene, slabe kvalitete in nezanesljive veliko veliko večja in sem pripravljen plačan nekaj več, da se izognem loteriji. In Convoy S2+ je najcenejša svetilka, ki zadostuje mojim zahtevam glede kvalitete in zanesljivosti.
Če pa se bo pojavila kakšna sub 10$ svetilka, ki jo bo veliko ljudi pohvalilo, pa jo bom brez zadržkov nabavil tako kot sem nabavil A6 s tem, da mi je S2+ bolj všeč, ker je cenejša. Ampak do zdaj še nisem videl, da bi se več oseb (ki si lastijo tudi dražje modele) strinjalo, da je kakšna specifična sub $10 svetilka dober nakup.
- spremenil: barakus ()
49106 ::
Prej ste rekli, da znajo Kitajci samo kopirati. Katere podjetja so torej inovatorji in krojijo svetovni vrh?
knap ::
lepo napisano, moji convoyi (c8, s2+) delajo brez problemov
knap ::
svetovni vrh ne vem kdo kroji, noben?
je pa dejstvo da vsi kitajci ne kopirajo
zelo močno je npr podjetje nitecore
http://www.nitecore.com/index.php
imajo ker veliko izbiro svetilk, nekatere svetilke so celo dobie nagrade npr
http://flashlight.nitecore.com/product/...
je pa res da je kitajskih proizvajalcev zelo veliko
igor0203 ::
Obstaja kakšna 18350 protected baterija? V miški imam namreč neko no-name 18350 baterijo in bi jo rad zamenjal z nečim bolj varnim.
matobeli ::
Zaščitno lahko tudi sam dokupiš in gor prilotaš, tite iz 18650 bi morale prav lepo pasat na tvojo.
koyotee ::
http://m.gearbest.com/batteries/pp_1041...
Ja ce bi sam lotal, cesar ne priporocam, pol bi rabu se shrinkwrap...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
