theBill ::
  • spremenil: theBill ()
jest10 ::
Ne nista ok. Prvi sploh ni, pri drugem pa ene serije so, druge pa ne. Zakaj bi reskiral?
Vzame se preverjeno, zaneslivo zadevo. Pri cenejših so to ml-101/102/103
koyotee ::
Rear DVD collector!
JTD power!
ZaLoMaT ::
Imam eno vprašanje za vas ko ste bolj stručkoti za te stvari, jaz sem si kupil tole:
@SANYO MQN04 Quick Charger+eneloop AA 2000mAh(2pcs) X 2
http://www.ebay.com/itm/300768229955
Je to vredu za takšne svetilke?
darkolord ::
Katere "takšne"?
theBill ::
koyotee je izjavil:
Osebno nebi kupoval polnilca za eno baterijo.
Zakaj ne? Imajo kakšno slabo lastnost?
BladE_ ::
jest10 je izjavil:
Convoy je firma, L2 je tip svetilke/ohišja, Cree je en od proizvajalcev LEDic, XM-L je tip LEDice, T6 je bin LEDice(označuje efektivnost/izsev pri določenem toku-v tem primeru okoli 960lm z emiterja pri 3A toku), 3C je tint LEDice(barvni odtenek-v tem primeru 5000K)
Katero bi v temu trenutku priporočal iz deals.dx.com? Gledam nekaj za cca ~15$ bo pa predvsem za večerne pohode po gozdu.
Akcija - Reakcija
koyotee ::
theBill je izjavil:
koyotee je izjavil:
Zato ker če imaš svetilko imaš najbrž vsaj 2 bateriji, ki sta včasih obe prazni, ko se od kje vrneš. Bohnedaj da imaš svetilko s štirimi baterijami... :)
Rear DVD collector!
JTD power!
jest10 ::
BladE_ je izjavil:
jest10 je izjavil:
Nobene, ker je za ta denar na fasttechu convoy S2 ali C8 za razred boljša izbira
ZaLoMaT ::
ZaLoMaT je izjavil:
darkolord je izjavil:
Katere "takšne"?
V mislih sem imel svetilko, ki bi jo lahko uporabil za na kolo in za nočne pohode, vendar ne vem katere imajo najboljši p/p?
theBill ::
Še eno laično vprašanje, se splača vzeti protected baterije, glede na to, da so minimalno dražje? So tudi nekaj daljše (4 mm) in minimalno ožje od navadnih, predstavlja to kakšno težavo pri vstavljanju v svetilko?
Konkretno gre za 18650 Panasonic 3400 mAh protected baterije:
https://www.fasttech.com/products/0/100...
in pa še navadne Panasonic:
http://www.fasttech.com/products/0/1000...
Edit: koda za 5% popust pri Fasttech, če komu prav pride: BLF
darkolord ::
Če kolikor toliko paziš nanje pri polnjenju in praznenju, so protected brezveze.
itak37 ::
Če ti ne uspe kolikor toliko popazit, ti lahko zagorijo pri polnjenju oziroma izgubijo kapaciteto pri praznjenju:|, seveda samo v primeru če polnilec/porabnik nima zaščite.
Ponavadi v večino naprav pašejo zaščitene. Če hočes bit brez skrbi, kupi zaščitene.
koyotee ::
Predvsem je važno če imaš večbaterijsko svetilko z zaporedno konfiguracijo, takrat rabiš obvezno zašcio.
Rear DVD collector!
JTD power!
Shkorc ::
jest10 je izjavil:
Seveda obstaja, samo večinoma so to generične kitajke. Od boljših je XinTD C8 V4.
Sicer pa je sama LEDica 4-5$, tako da jo lahko sam nabaviš in zamenjaš:P
Potem bi lahko tole skombiniral z eno od teh ledic? Je treba biti na kaj pazljiv, poleg dimenzij in barve svetlobe?
koyotee ::
https://illuminationsupply.com/pcb-moun... ta je na bakru za boljšo toplotno prevodnost, če boš slučajno dodajal 7135 čipe na driver :)
Rear DVD collector!
JTD power!
jest10 ::
intl-outdoor ima cenejše montirane na baker.
stock ::
Pozdravljeni,
kdo ve, kje dobiti kaj takega KLIK torej lučko za delo pri avtomobilu, mora biti na baterije ne na kabel. Lahko AA pali na polnilec. Nekaj takega KLIK po možnosti čim ceneje. Prebrskal že cel splet in nič pametnega..
Če kdo ve kje bi se dalo to kupit.. V Lj mogoče.
koyotee ::
Zakaj pa ne naročiš z ebaya?
Rear DVD collector!
JTD power!
koyotee ::
Rear DVD collector!
JTD power!
stock ::
Predolgo bo trajalo, sej te zadeve se sigurno dajo tudi v SLO dobit, samo ne na netu.. Nebi pa rad šel v prvo trgovino pa kupil nekaj za 50€..
koyotee ::
običajno pri meni, pošiljke s kitajske od 10 do 35 dni od dneva, ko so bile odposlane :)
Rear DVD collector!
JTD power!
stock ::
Dokler naredim račun za nakup prek e-baya, pa potem če bi prišlo v najkrajšem času 7dni, je šezmeraj preveč.. Rabim v ponedeljek. Če ne najdem do takrat nikjer ceneje bom pa pač v kak Conrad skočil.. Pač bi blo fino najt kje ceneje, če ne bo šlo, bo pa pač mal dražje. Mi je bolj važno da je prej.
Scorpia ::
Stock: tako svetilko na baterije sem kupil v bauhausu. 21 evrov je stala, je pa med avtoopremo.
koyotee ::
Pa sej je sam eno pirlepu za 23, ampak očitno je to veliko več, kot je on pripravljen dati...
Rear DVD collector!
JTD power!
stock ::
Tista za 23€ je z bolhe rabljena. Mi je pa tudi 21€ veliko, rabim zgolj za par dni pol ne bom rabil več, pa tudi, če bi našel res poceni bi vzel 2..
Limona ::
hmm kakšna se vam pa tale zdi?
http://www.gerber-store.co.uk/lights-c3...
koyotee ::
Kot maksimalni možen nateg :)
stock je izjavil:
Tega pa ne razumem, rabil bi za nekaj dni, ob enem pa kupil dve?
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
stock ::
Te noben ne sili, da razumeš ali sploh odgovarjaš hehe. Jaz sem napisal kaj bi rad pa za koliko, če zna kdo pomagat dobrodošel, drugače pa nič.
Rabim poceni, ker bo za tako rekoč enkratno uporabo, snop naj bi bil širši, kot na svetilkah, ki sem jih prilimal, da se osvetli cel prostor, ne ena točka. Več bi jih rad pa zato, ker je garaža zelo temna, poleg tega pa žal ni dostopa do elektrike in morajo biti baterijske.
@Scorpia -bom pogledal tudi tam ;)
  • spremenil: stock ()
jest10 ::
Par poceni baterij, akcija le še do jutri:P
Sanyo UR18650FM z gumbom in Samsung ICR18650-26F za 8,5$ ter Samsung ICR18650-28A za 7,5$(sicer je to 4,3V baterija, tako da z navadnim polnilcem, ki polni do 4,2V dobilš "le" okoli 2500-2600mAh)
Vsako lahko kupiš samo 1x
  • spremenilo: jest10 ()
stock ::
Tolko da javim ;) na koncu v Delkotu vzel TOLE za to kar jo rabim pomoje da bo OK. Hvala za pomoč in LP
theBill ::
Dobil prvo pošiljko iz Fastecha v 10 dneh, kar se mi zdi precej hitro.
zanima me pa naslednje - pri polnjenju baterije s spodnjim polnilcem, je potrebno baterijo polnit točno določen čas, ali je smart charger in lahko dam enostavno polnit, in ko se napolni pač preneha s polnjenjem (torej recimo da jo dam polnit zvečer in jo iz polnilca vzamem zjutraj)? Koliko časa se sploh polnijo baterije s tem polnilcem?
baterija: https://www.fasttech.com/products/0/100...
polnilec: http://www.fasttech.com/products/0/1000...
darkolord ::
Polnilec preneha, ko je baterija polna. Takrat gori vse zeleno. Rdeče-rdeče -> rdeče-zeleno -> zeleno-zeleno (polna)
theBill ::
Dobil še drugi paket, kaj naj rečem - ma da nekomu jebem mater, polnilec je prekratek za to baterijo!
Kaj zdaj naredit? Naročit drugi polnilec? Recimo tega:
za te baterije:
jest10 ::
Jp, ravnokar so začeli pošiljati ML-101 v5, ki je prekratek za zaščitene baterije;(( v3 in pred tem v2 sta dovolj dolga.
theBill ::
In kaj zdaj naredit s tem enojnim polnilcem? Prodati za male pare?
Če kdo rabi polnilec Miller ML-101 + kabel + adapter za nezaščitene 18650 baterije, vse novo in z računom:
jest10 ::
Spravi ga, slej kot prej ga boš potreboval-ali kot rezervo, ali pa ko boš komu zrihtal xyz luč. Nekoč boš itak nabavil tudi nezaščitene baterije.
Sicer pa lahko z malo iznajdlivosti tudi s tem polnilcem polniš dalše baterije
koyotee ::
Odreži del vzmeti
Rear DVD collector!
JTD power!
theBill ::
Ne gre z rezanjem, ker je plastika polnilca le za kakega 0,5 mm daljša od baterije. Na plus polu polnilca je železni del že tako malo izbočen, na minus polu sta pa 2 cca. 2 mm dolga žlebova, v katerih leži vzmet.
Za boljšo predstavo, koliko je predolgo vse skupaj, prilagam sliko ->
 klik
klik
M-XXXX ::
theBill je izjavil:
 klik
klik
Porin notri, saj gre :)
sem istega dobil par dni nazaj, gre na silo vendar gre.
  • spremenil: M-XXXX ()
jest10 ::
A si tok navezan na to plastiko? Jaz bi jo namreč malo pobrusil...
Sam so pa bedni kitajčki, ker ne napišejo, da pošilajo novo verzijo
theBill ::
M-XXXX, ti raje poglej, kako dolge baterije imaš - moje so 69,40mm, ta polnilec pa po specifikacijah lahko polni baterije do max. velikosti 68,90 mm
M-XXXX ::
skoraj 10cm dolga zadeva, narobe ti pa hodi 0.5mm oziroma 1%...
Jaz kar jasno vidim rešitev te težave :)
theBill ::
Jest10, hvala za nasvet - sem odprl zadevo, odrezal tista plastična žlebova, odrezal feder tako da je ostala le ena železna palčka in sploh ni več feder. Zdaj gre komaj komaj notri - ampak važno je da polni :D
jest10 ::
Edin pazi malo kako vstavlaš baterijo, da ne strgaš ovoja.
Shkorc ::
Kaj zdej ni več možno naročiti 18650 baterij iz fasttecha? Sem dobil obvestilo za moje naročilo, da HK in China pošta ne sprejemata pošiljk z litijskimi baterijami in bo stornirano, svašta. http://www.fasttech.com/forums/stickies...
Kje se pa zdej splača naročit?
  • spremenil: Shkorc ()
koyotee ::
Jaz sem naročil včeraj in zaenkrat še nism dobil kakega obvestila, samo potrdilo naročila. Bomo videli če bo jutri poslano.
Rear DVD collector!
JTD power!
jest10 ::
Baterije se lahko pošilja, samo morajo biti primerno zaščitene. Se bodo pač morali prodajalci temu prilagoditi(pa verjetno bodo malo nabili ceno).
Drugače pa je odvisno od sreče. Ena naročila grejo skozi, druga ne.
theBill ::
Kupujem že ta drugo LED svetilko za v avto, torej mora biti ravna brez razširjenega dela spredaj, ker je v predalčku omejen prostor, in seveda čim več lumnov za njeno vrednost.
Je tale v redu?
https://www.fasttech.com/product/1195020
jest10 ::
Za v avto vzemi nekaj na AA/2xAA baterije.
Litijeve baterije se ne počutijo preveč dobro na poletni vročini.
8 / 347
