jest10 ::
Ta je super, ampak če bolje pogledaš, jo trenutno nimajo na zalogi, ker so bile komplikacije z dobaviteljem.
V glavnem glej da ima luč XM-L ali XP-G LEDico. Tiste z XR-E ali XP-E imajo večinoma preozek snop, da bi bile uporabne ne kratko razdaljo.
igor0203 ::
Saj je ne mislim zdaj vzet, si jo bom shranil in kasneje kupil. Hvala!
Pa te baterije so ok?
http://www.fasttech.com/products/1420/1...
jest10 ::
Baterije kupi ko bosta imala lidl/hofer akcijo svojih LSD baterij. 4€ za 4 komade
igor0203 ::
Hvala! ;)
Limona ::
jest10 je izjavil:
V avtu je mišleno, da bo stalno ležala v predalu?
Če je tako, potem rabiš svetilko na 2XAA baterije. 1XAA bi tudi šlo, samo ne bo izpolnjen pogoj dolgega delovanja. Jasno v svetilki uporablaš polneče LSD baterije. Polneče litijeve žal ne prenašajo dobro toplote, čez poletje pa zna v avtu dobro segreti.
to sem mislila ja, torej morem gledat za svetilakmi z LSD baterijam? :)
hvala
jest10 ::
Ne:D
Gledat moreš za svetilkami na obične AA baterije. LSD so le malo izboljšane polneče baterije(manjše samopraznenje), zato so primernejše za naprave, ki se jih uporablja le občasno(kot recimo luč v avtu). Ker je razlika v ceni med alkalnimi in LSD polnečimi majhna, je jasno, da se uporablja polneče.
jest10 ::
Ha, pa ravno danes je zunaj nova primerjava:P
klik Alkalne, polneče in 1,5V litijeve AA.
Zakaj je smiselno v lučkah uporabljati polneče baterije, se lepo vidi z grafou. Alkalne žal totalno popušijo pri toku, ki ga potrebuje povprečna luč.
Limona ::
hvala :)
darkolord ::
Je pa treba biti pozoren, da je svetilka narejena tako, da deluje tudi z 1,2 V baterijami (polnilnimi) in ne samo 1,5 V. (navadnimi)
  • spremenilo: darkolord ()
igor0203 ::
Evo izbral sem tri svetilke, upam da so vse ok. Še kako mnenje pred dokončnim nakupom?
http://www.fasttech.com/products/1195010 -glavna svetilka, ki bo doma
http://www.fasttech.com/products/1278401 - ta gre v avto
http://www.fasttech.com/products/1173304 - ta gre v kolesarski ruzak
jest10 ::
No jaz bi raje za doma Convoy C8(3C barvo) in za v ruzak Convoy S2(Ampak pri tej ne 2,8A driverja, temveč 1,4A ter 5C barvo).
100% pa ne bi vzel luči z XP-E LEDico, ker ima res preozek svetel snop svetlobe. Če res želiš luč na obične baterije vzemi tako, ki ima vsaj XP-G LEDico.
Za avto je ok.
darkolord je izjavil:
To pa dela vsaka. Poglej grafe na linku-alkalnim pod obremenitvijo napetost praktično takoj pade pod napetost polnilnih.
  • spremenilo: jest10 ()
jest10 ::
In po naklučju je ravno danes nov test Convoy S2 1,4A 5C
misek ::
jest10 je izjavil:
To pa ni res. Sam imam svetilko Led Lenser, ki na polnilne baterije enostavno ne sveti dovolj in je torej neuporabna.
jest10 ::
misek je izjavil:
jest10 je izjavil:
Najprej KATERO LL imaš. Če na 3 baterije, potem je to možno, ker zadeva nima boost driverja in si že v štartu blizu Vf napetosti. Če je na 1 ali 2 bateriji, je pa to samo nov dokaz, da je LL precenjno sranje, od katerega ima vsak kitajec boljši boost driver>:D
misek ::
jest10 je izjavil:
Na 4 baterije. Saj ne pravim da to velja za vse baterije ampak za to mojo definitivno velja.
jest10 ::
misek je izjavil:
jest10 je izjavil:
Znova, katero?
Ker ene LL sploh nimajo "pravega" driverja, ampak imajo omejitev toka izvedeno z uporom, ter PWM za nižje osvetlitve. Tako kot najcenejše kitajke:)) Tukaj se žal res pozna napetost. Sicer pa žalostno, da tak pofl prodajajo za lepe denarce:|
No vsaj dražje LL imajo spodobno regulacijo
Kar se pa tiče lučk na 1 ali 2 bateriji, pa MORA vsaka brez izjeme delovati na alkalne in polneče. Ozeroma delovati bolje na polneče, kot na alkalne!
PARTyZAN ::
Kakšna priporočila za svetilko, ki se bo (večinoma) uporabljala kot sprednja luč na kolesu?
Fino bi bilo, če bi bila vodoodporna (dež), imela nastavljiv snop, neko uporabno avtonomijo, da mi ne bo treba ravno cel nahrbtnik dodatnih baterij še nosit, in da je uporabna še za kaj drugega, ko ni na kolesu :).
Trenutno imam UltraFire WF 501B, ki je žal neuporabna ker utripa (verjetno izgublja kontakt) zaradi vibracij na krmilu.
Potem je pa tu še nočni tek. Torej čim lažja naglavna svetilka, nekaj podobnega temu recimo?
misek ::
jest10, je na posoji pa nisem mogel preveriti. Je pa X21.
jest10 ::
PARTyZAN je izjavil:
Jaz uporabljam 504b na 1,4A ter C8 na 2,8A, obe jasno OP reflektor in XM-L LEDica. V naseljih le 504b na medium, zunaj pa obe na max.
Si kaj probaval zategniti obroček, ki drži stikalo? Se zgodi, da se malo odšraufa in potem izgublaš kontakt med stikalom in ohišjem.
PARTyZAN ::
Zadnja stran je vedno privita, sem že preverjal če je kaj tako banalnega.
bond007 ::
JSt sem imel podoben problem pri 502b (ob tresenju na kolesu je prestavljala med hi-med-strobe). Če imaš zadaj vzmet, potem jo lahko malo raztegneš, drugače pa kaj podložiš - recimo kak kovanec za 1c.
  • spremenilo: bond007 ()
jest10 ::
Ker ravno 501b ohišja so znana po tem, da se pri odšraufovanju kapice zelo rad odšraufa tudi obroček. Hecen patent:P
Probej pol še malo raztegniti obe vzmeti(če jo slučajno nimaš na + polu jo dodaj).
mailer ::
Včeraj zvečer oz ponoči sem preizkusil Hoferjevo svetilko (Ritex) na kolesu. Osvetlitev je dobra, nastavljivega fokusa nisem pogrešal saj je blago osvetljena tudi okolica. Sem jo pa držal v roki in sedaj iščem spodobno "roko", da bi jo pripel na balanco, po možnosti s hitrim zapenjanjemin nastavitvijo gor dol. V Merkurju sem gledal objemke za montažo cevi z gumijasto zaščito, ki so sicer odlične in poceni variante. Praktične ravno niso o izgledu pa tudi raje nebi. Ima kdo še kakšno pametno idejo?
STU-III ::
@mailer
DUCT TAPE! ;)
Line secured.
mailer ::
To pa sploh ne pride v upoštev, zadeva mora biti praktična in omogočati hitro odstranitev svetilke. Držalo je pa lahko fiksno na belanci.
jest10 ::
Jaz uporabljam tele Bi pa znal biti problem pri tvoji, ker je ožja. Samo za ta denar lahko probaš:)
Mogoče pa tale?
PARTyZAN ::
Jaz imam tega in je super.
Drugače pa je ogromno izbire.
jest10 ::
Hmmmm... Če se ti da narediti lasten battery pack, bi se splačala tale:P
mailer ::
Tile lumni so verjetno prenapihnjeni, kaj pa potrebuješ tako svetilnost za kolesarjenje? Kot sem že zgoraj napisal je moja s 130 lumni dovolj dobra za nočno kolesarjenje po neosvetlenem predelu in gozdu pa ima po navedbi 130 lm. Kako pa plačujete naročila pri FT in DX? Sam nimam pay pala imam pa spletno bančništvo. Tisti modeli za držanje svetilke z velcra ježki in pripenjanje na gumo odpadejo, se mi zdi da so plastični nosilci veliko bolj primerni.
jest10 ::
To itak, da so prenapihnjeni. Pol manj je pa čisto realno.
Kako močno osvetlitev potrebuješ je odvisno od tega, kje se voziš in kako hitro se voziš. Za počasi po cesti je že 50lm preveč:P Za norenje po kolovozu/gozdni poti pa ti bo še 1500lm premalo. Jaz imam recimo skupaj okoli 1100lm(ena lampa z okoli 400lm in druga z okoli 700lm) in pač prižigam/ugašam po potrebi.
Na paypal si lahko nakažeš s svojega računa in pol s tem plačuješ.
PARTyZAN ::
4x 18650 je mal velik za s sabo nosit. Če tole ne sveti praktično cele noči je brez veze :D
jest10 ::
Saj imaš lahko le 2x18650. Kupiš nosilc za 2 bateriji in si sam zvežeš.
igor0203 ::
@jest10:
Na koncu sem se odločil, da bom sam naredil eno majhno svetilko. Toliko da vidim kje vse mi bo prav prišla in da ne kupujem za BV.
To je pa končalo v košarici:
Ultrafire 602C DIY LED Flashlight Host
Nanjg AK-47A
Cree XM-L T6-3C 5000K
Nitecore NL166 RCR123A 650mAh 3.7V
jest10 ::
Ok izbira.
Drgač je tole ohišje boljše(res da je malo večje, samo imaš boljše hlajenje ter dosti večji runtime), samo je trenutno itak razprodano.
Pa ne pozab na, ki mora biti dovolj švoh za te baterije. Recimo kakšen Xtar MP1s
jest10 ::
jest10 je izjavil:
Konc zabave. So že pogruntali napačno ceno>:D
igor0203 ::
jest10 je izjavil:
Ok izbira.
Namen sem imel vzeti Nitecore I4 V2 polnilec, da nimam za vsako baterijo poseben polnilec.
  • spremenil: igor0203 ()
jest10 ::
Pri tem moraš žal obvezno obe bateriji polniti hkrati in to v točno določenih slotih(ne vem na pamet, a sta povezana 1 in 3 ter 2 in 4, ali so sosednji), saj je le tako tok dovolj majhen, ker se razdeli med obe ležišči. Polnenje s polnim tokom(0,75A) je za te baterije preveč.
hunter01 ::
Rabim nasvet, kakšno lučko kupit za planinca? Torej za nošenje na glavi, rezervne baterije s sabo imet in zamenjat ni problem, sam da se ne greje preveč (da bi bilo moteče na glavi) in da seveda ni prevelika ali pretežka (da ne bo vrat trpel).
Je recimo kaj takega uporabno: Cree Q5-WC 3-Mode 150-Lumen LED Headlamp ?
Kakšne baterije?
  • spremenil: hunter01 ()
igor0203 ::
jest10 je izjavil:
Aha, no načeloma to ne bo problem. Pač spraznim eno baterijo, zamenjam z drugo in potem obe nafilam.
Ali je bolj imeti za vsak tip posebej polnilec? Nekako imam raje all-in-one verzijo.
jest10 ::
hunter01 je izjavil:
Kakšne baterije?
Če bi zamenjal LEDico za XM-L, potem bi blo super. Tako pa hmmm... Preozek snop.
Čeprav ne maram zoom svetilk, bi raje vzel tole, še raje pa to
Ampak sta pa obe že malo večji in na 18650 baterije.
Jaz imam drugače tole, samo je menjana LEDica in driver.
igor0203 je izjavil:
jest10 je izjavil:
Itak da je bolje imeti namenski polnilec, kot pa univerzalca. Recimo ta ki si ga linkal dobro polni litijeve baterije, a je malo slabši za obične polneče, ker nima -dV/dt izklopa polnenja.
mailer ::
jest10, ker vidim, da dosti spremljaš to zadevo. Kakšne so sploh razlike med ledicami(eno morje oznak), barvami, driverji. Na začetku te teme so tabele, pa me zanima če se kje najde podatki od prvih do najnovejših diod (oznaka, svetilnost, čas delovanja, tok,...)
jest10 ::
Na hitro imaš tukaj
igor0203 ::
Hm...kateri polnilec za (R)CR123A mi potem priporočaš?
jest10 ::
Če iščeš univerzalnega, da lahko polneš tudi druge velikosti, potem Xtar MP1(plus dodatno rabiš še 4 adapterje za velikost. V kompletu MP1S dobiš le 3, tako da rabiš še enega).
Ozeroma katerikoli drug polnilc, ki ima/mu lahko omejiš tok polnenja na 0,5A ali manj.
Če si vsaj malenkost vešč s spajkalnikom, pa nabaviš tole, menjaš upor, da imaš nižji tok polnenja, ter izhod zvežeš s primernim ležiščem za baterijo;)
Ozeroma ker je tako poceni, nabaviš več kosov, ter si narediš več polnilcev različnimi tokovi polnenja:). Kakšnega več je pa dobro nabaviti v vsakem primeru, ker se kdaj najde kakšen primerek, ki premalo napolne(Enega sem imel, ki je polnil le do 4,08V. Ostalih 8 pa je polnilo med 4,16 in 4,21V)
igor0203 ::
Tale XTAR je zanimiv. Lotat znam, ampak se mi ne ljubi s tem ubadat oz. še iskat ustrezno ohišje. Ne maram pa če imam odprt PCB oz. PCB brez ohišja.
Tole tudi zgleda zanimivo, pa še polnilec je zraven. :)
jest10 ::
Na tem linku je dobra edino luč. Baterije in polnilc so poden.
In za ta denar se dobi že dober komplet zmoglive luči na 18650 baterije, polnilc in 2 bateriji. Tako da če je lahko zadeva 3-4cm daljša, raje vzameš spodobno 18650 luč, ter profitiraš na zmoglivosti in trajanju svetenja.
igor0203 ::
To imaš v mislih Convoy S2 komplet? :) Nič, bom kupil potem ta XTAR polnilec.
jest10 ::
Ne glih ta komplet, ampak podobnega(drug polnilc in baterije)
igor0203 ::
ML-101 polnilec in Sanyo baterije? :)
koyotee ::
meni leži en MP1 polnilec in prazno ohišje od www.budgetlightforum.com/node/6583 prej je bla notri xr-e q5 dioda :)
Rear DVD collector!
JTD power!
5 / 349
